zelendvor
20 -
Андрей
zelendvor's Achievements
логика работы ТН такая нагревает теплоноситель в своей емкости до выставленной температуры (максимум 40) и если нет разбора , то выключается есть датчики наружной температуры и комнатной при повышении темп на улице начинает понижать темп теплоносителя, при этом следит за темп в помещении если ТН не успевает нагревать теплоноситель, подключаются тены
если без гидрострелки, то насос 25/6 наверное прокачает всю систему, на радиаторы без проблем (там небольшое сопротивление), и на две ветки ТП думаю должно хватить, чтобы потом насосы коллекторов подхватывали и толкали по контурам есть опасение, что радиаторы могут забирать через себя весь теплоноситель?
Добрый день, помогите пожалуйста, как лучше сделать в топочной, с гидрострелкой или без? Дом одноэтажный , площадь ТП 130 кв м, два коллектора со смесительными узлами, один в топочной на 7 контуров, второй на расстоянии 12 метров от топочной 4 контура, шесть радиаторов (две ветки по три), ближний на расстоянии 10 м от топочной. Есть ТН с функцией ЭК без насоса. Все смонтировано, кроме топочной. Есть вот такие рисунки, надеюсь понятно)
дальний коллектор на ТП в спальнях, там же и радиаторы, задача ТП в спальной зоне поддерживать комфорт на полу, а не обогревать , поэтому там возможно надо будет меньше температура теплоносителя, а ТП на большом коллекторе как раз для обогрева активной зоны там нет радиаторов не получается с цитатами правильно оперировать
17 метров это была бы длина подачи в одну сторону от топочной до "улитки" ТП в дальних комнатах , да и не хотелось демонтировать коллектор который уже стоял в топочной на дальнем коллекторе контура уже сейчас приблизительно по 70-75 метров Добавлено через 12 минут а один насос прокачал бы два контура ТП? общая длина трубы ТП 750м? что решает насос-частотник в схеме №3?
А зачем два коллектора теплого пола? так получилось конструктивно, сначала был сделан коллектор в топочной и радиаторы, потом решили добавить ТП в зону спален, т.к. дом Г-образной формы, то трасса подачи на контура ТП получалась длинной (17+17), пришлось бы делать еще 8 контуров из топочной, ну в общем так уже есть) №3 т.е. гидрострелка не нужна?
Добрый день, помогите пожалуйста, как лучше сделать в топочной? Дом одноэтажный , площадь ТП 130 кв м, два коллектора со смесительными узлами, один в топочной на 7 контуров, второй на расстоянии 12 метров от топочной 4 контура, шесть радиаторов (две ветки по три), ближний на расстоянии 10 м от топочной. Котел без насоса. Все смонтировано, кроме топочной. Есть вот такие рисунки, надеюсь понятно)
добрый день всем, не нашел где обсуждали, если есть ссылка дайте пожалуйста, частный дом, только электричество, как лучше получать горячую воду - через бкн 200 л в котельной от ЭК или два накопительных по 100 л на местах (один в большом санузле, другой в маленьком рядом с кухней)? буду признателен за советы
Считаю 25 см керамзитобетона (притом сомнительное наличие керамзита) + 10 см ппс маловато. снаружи шире чем 10 см ппс не получается, там юбка из кирпича, на нее только 10 см поместиться. внутри площадь с избытком, может быть в пол кирпича и хватит, а может и в кирпич лучше думаю как правильно привязать внутреннюю кладку к основной стене
Всех приветствую. Приобретено строение , коробка (строилось как нежилое) , теперь будет жилой дом. Сделали крышу и теперь нужна планировка помещений. На вложении показано как есть и примерная планировка как получается. Что скажут специалисты и просто владельцы домов? Выслушаю любые замечания, поправки и советы, заранее спасибо.
