Пользователь777
15 -
Пользователь777's Achievements
3
Каналы, насколько я понимаю, в наружной стене. Я не совсем понимаю что из себя представляют эти коробы. На фото стена дома и стена тех этажа находятся в одной плоскости. Тоесть каналы это часть стены тех этажа.
Значит будем долбить, если найдутся адекватные. Собираюсь начать с заявление в упр. комп. Может подскажите что почитать для понимания правовой стороны вопроса?
Не понимаю как до такого можно додуматься. И похоже что такое происходит не редко.
Вроде мой вариант. Центральные похоже должны быть прямые. Попробую проверить грузом, если выберусь на крышу.
Запахи есть. Как в ванной (стиральные порошки или шампуни) так и в кухне (еды, только если нет притока). Воздух прохладный, но не такой как из окна. Боюсь что очень даже может, что кто-то и раздолбал. И кажется что всё таки с 16 эт. не чисто. Этажей 17, на фото до земли ещё далеко. Добавлено через 8 минут Да вот как раз наооборот, в ванной сразу резкий запах разных моющих средств. На счёт крыши, читал что в канале должен быть изгиб и груз в него упрётся. Но я только за любые средства диагностики.
Надстройка — следствие работы зум-объектива, здание в нескольких километрах за домом.
Удалось найти фото на котором хоть и плохо, но видна общая конструкция вентканалов (красным мои, жёлтым соседней секции). Говорил с управдомом, который посещал меня ранее по поводу этой проблемы. Он поднимался на крышу и проблем не обнаружил. Но всё же планирую сам посмотреть.
К сожалению приток не решает проблемы. Это первое о чём узнаешь при поиске информации по моей проблеме. Сейчас окна на микро-проветривании и это не решает проблемы. Я пробовал разные комбинации открытых/закрытых окон и всегда в ванной была обратная тяга. Только в случаях сильного ветра с наветренной стороны и полностью откинутой створке с этой стороны (а такие условия нельзя обеспечить постоянно) была не постоянная тяга (1й и 3й варианты).
Итоги опроса жильцов: 10 эт. Ванная - обратная тяга (стоит вентилятор). Кухня не беспокоит. 14 эт. Ванная - обратная тяга (стоит вентилятор). Кухня - обратная тяга (стоит вентилятор). 16 эт. Ванная - нормальная тяга (сказали что прочищали пока не появился свет с улицы). Кухня - дырка закрыта (как я понял перепланировка). Смутило то, что по словам жильцов с 16го эт. в ванной вентканал не во всю стену и дырка справа, а не слева как у меня. Хотя возможно меня сбило с толку отличие в планировке 16го и 17го эт. от моего, возможно попал не в ту квартиру, хотя по номеру вроде в ту, а возможно квартиры объединены и речь про другие каналы. Пробовал узнавать и на других этажах, где-то съёмщики не знают ничего о вентиляции, где-то плохо говорят по русски(17 эт. везде вентеляторы и "всё хорошо"), где-то не открывают и домофон не подключён. В общем не всё ясно. Попробую попасть на крышу.
Пройдусь при возможности поспрашиваю, но видел сообщения, датированные 2012м годом, на местном форуме от жильцов в этой же парадной о такой же проблеме, но не знаю по тому же вентканалу или нет. Обратная тяга была уже когда заселился полгода назад, но было тепло и проблема стояла не так остро. Дом сдан около 8 лет назад. Думаю большая часть парадной заселена.
Ванная youtu.be/JiC1Fi82qpw вентканал ведёт только вверх.
Кухня youtu.be/bExJF7TSfi0 вентканал ведёт только вверх.
Вентилятор с клапаном рассматриваю как самый крайний вариант. Поток бывает очень сильный не уверен что вентилятор справится. Перепланировки не было, вентканал на туалет и ванную один, как на плане, в стене между ванной и туалетом просто отверстие. Фото вентканала постараюсь выложить завтра, на крышу и чердак пока что не смогу попасть, там закрыто. Так же интересует какие шансы принудить управляющую компанию обслуживающую дом заняться проблемой? Как задокументировать несоответствие нормам?
Не знаю почему не приложилось изображение к первому посту.
Здравствуйте. Надеюсь я пишу в правильном месте. В квартире в высотном доме есть серьёзные проблемы с вентиляцией. Почти всегда дует из одного вент. канала (ванная). Более подробно изобразил на схеме. Как это исправлять?
