avgaz
    5
avgaz's Achievements
Новичок
  1. Нашол вот такоу картинку Как я понял верхний ряд это модель C нижний D и получается у них все секции разные? мне кажется что 1.04 секция намного эффективнее секции 1.05 у 1.04 огонь проходит через одну перегородку она снимает темпло далее упирается вверх и там тоже снимется а у 1.05 сразу вверх? то есть там все секции без перегородок? ладно если это только в первой секции отсутствует, можно пожертвовать немного эффективностью 1 секции ради удобства, но если их нет во всех секциях то это не дело. Или я не так понял по картинке? Про дымоход это уже по факту думаю нужно будет решать, если его будет мало то можно будет заменить или удлиннить. Просто на бренеране его хватает за глаза, при открытом шибере как самолет гудит.
  2. Да топка по обьему такая же только формы её плохая у меня получалось максимум туда запехнеть 20кг а так в основном 15-17кг в пустую. Ещё возник порос чем существенно отличаются версии C и D только первой секцией? или же всеми секциями просто в инструции как то не понятно, указан ещё один там нюанс что если топить дровами версию C то мощность котла такая же или больше как в D, но не меньше. Вот думаю может стоит взять C версию может КПД на дровах там будет больше? Дымоход у меня сендвичь 150 где 1м горизонт и 6м вертикальных
  3. Текущие тепло потери при -10 2.5г ТА в час это 3квт учетом морозов взял 5квт то есть 40г ТА это 48квт плюс дом за время топки 3ч возмет на себя 15квт получается 63квт Судя по вашему эксперименту 32квт виадруса 24кг*2.5=60квт за одну топку, по этому 44квт виадруса мне должно хватить Не бренеран который стоит у меня заявленная мощность 14квт, по моим замерар реальная его мощность 10квт, на нагрев ТА уходит 44кг за 8часов ну плюс ещё эти 8 часов дом забирает из ТА по 3квт.ч
  4. Спасибо, как я понимаю у вас 6 секций, а если взять 8 секций то есть 40-44квт то есть без проблем за закладку можно будет нагрет ТА за 2-3ч с отдачей в дом где то 5квт.ч? Возник ещё один вопрос длинна топки в 8секциях 719мм, то есть нужны дров 70см длинны, если туда укладывать 55см будет котел работать как 44квт или уже как 6 секций будет с 34квт? Просто возится с дровами в 70см это очень геморно вот 55см в самый раз но есть ли смысл тогда брать 8 секций?
  5. Здравствуйте, выбираю котел для нагрева ТА 1.1куб присматриваюсь к виадрус 22 8секций отопление исключительно на дровах. Под скажите у вас котел нагревает за одну закладку ТА со скольких и до скольких градусов к примеру мне нужно с 50г до 90г потянет? Сколько при этом кг у вас закладка и сколько она по времени горит?
