gornot
    4
gornot's Achievements
Новичок
  1. Продам Перфоратор DeWalt D25124K НОВЫЙ (ссылка на изображение устарела) D25124K - Технические характеристики - Артикул: D25124K - Страна производитель: Германия - Класс: Профессиональный инструмент - Мощность: 800 Вт - Количество ударов в минуту: 0-4300 уд/мин - Число оборотов: 0-1150 об/мин - Энергия удара: 3.4 Дж - Быстрозажимной патрон: есть - Тип патрона: SDS-Plus - Возможность быстрой замены патрона: есть - Количество режимов: 3-х режимный - Режимы: сверление, сверление с ударом, удар - Макс. диаметр сверления (бетон): 26 мм - Макс. диаметр сверления (дерево): 30 мм - Макс. диаметр сверления (металл): 13 мм - Макс. диаметр сверления (полая коронка): 65 мм - Источник питания: сетевой - Длина: 352 мм - Высота: 200 мм - Вес: 2.9 кг D25124K - Особенности • Профессиональный перфоратор DeWalt D25124K работает с максимальным количеством оборотов в минуту до 1150 и количеством ударов до 4300, что дает возможность выполнять самые сложные работы как по сверлению дерева и метала, так и бурению бетона и кирпича. • Профессиональный перфоратор DeWalt D25124K оснащен мощным электродвигателем и высоконадежным редуктором с возможностью работы в трех основных режимах, а при наличие сменного быстрозажимного 13 мм кулачкового патрона в четырёх режимах. • Большой 22 мм ударный механизм с непревзойдённой энергией удара 3.4 Дж обеспечивает высокую производительность и создает минимальную нагрузку на наиболее важные компоненты перфоратора. • С целью продления срока службы инструмента с учетом его мощности разработчики также предусмотрели в перфораторе DeWalt D25124K предохранительную расцепляющую муфту. В случае заклинивания бура она отсоединяет вал от редуктора, обеспечивая его свободное вращение при неподвижной насадке. При этом исключаются ударные нагрузки на механизм, а пользователь избегает неприятного обратного удара. • Скорость вращения насадок и интенсивность долбления в перфораторе DeWalt D25124K регулируются электроникой, выведенной на клавишу пускового выключателя. • Для высверливания отверстий под анкеры используйте инструмент в режиме сверления с ударом. • Блокировка вращения для долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке. • Переключение перфоратора DeWalt D25124K в режим сверление с быстрой заменой SDS-Plus патрона на кулачковый патрон позволяет использовать перфоратор DeWalt D25124K в качестве дрели для сверления дерева, металла, гипса, пластика, керамики и завинчивания саморезов. А при наличии полой коронки, позволяет сверлить отверстия до 65 мм. • Ограничитель глубины позволяет выполнять работы с высокой точностью. • Боковая рукоятка прорезинена и позволяет как снять, так и легко менять ее позиции при работе. • Эргономичная прорезиненная пистолетная рукоятка для большего удобства использования • 3 режима работы можно удобно переключать и контролировать. • Сменный быстрозажимной 13 мм кулачковый патрон выполнен по инновационной технологии SDS-Plus, что обеспечивает оптимальную передачу усилий и легкий съем его. • Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от попадания пыли, предупреждает их преждевременный выход из строя и обеспечивает долгий срок службы. • Продуманный специальный дизайн с новой системой воздуховодов, с помощью которого лицо и глаза мастера защищены. • Эргономичный индустриальный дизайн, прогрессивная обтекаемая форма корпуса обеспечивает удобство работы в различных применениях. D25124K - Комплект поставки - Перфоратор DeWalt D25124K - Быстрозажимной 13 мм патрон - Многопозиционная боковая рукоятка - Ограничитель глубины - Чемодан Цена 3000 гривен связь через форум, личку или моб. тел. 0673771621 Денис
