Берд
18 -
Берд's Achievements
спасибо! открыл панель управления. автомат имеется, на нем указано 2 значения - 26 А и 32,2А. силовой кабель (как понимаю коричневого цвета, сечение ок 4-6 кв, фаза) к резеткам приходит через автомат, далее перемычками от резетки к резетке. так же перемычками приходит "0" (белый) и заземление (желтый с зеленой полосой, + на корпус). т.е. Вы предлагаете поставить вместо одной резетки 16А, резетку на 32А. соответственно с нее и брать все напряжение для подключения генератора к рубильнику. Я Вас правильно понял?
приветствую! имею б\у генератор Далгаекран 8000 бензиновый, заявлено 7 кВт. на панели управления 3 резетки по 16А каждая. интернет говорит,что с 16А можно снять около 3,5 кВт. Как мне снять с генератора всю мощность чтобы подключить к вводу в дом (соответствнно через рубильник)
Здравствуйте! Имею котел турбированный конденсационный «Протерм». Труба отвода газов выведена сквозь стену на улицу. Окончание трубы находится под подшивкой крыши на расстоянии 10 см от подшивки и 50 см от ее наружного края. Из-за такого расположения пары попадают на подшивку (перфорированную) и могут проникать выше в утеплитель крыши, что крайне нежелательно. Понимаю, что могут быть такие способы решения проблемы: 1. Удлинить трубу штатным дымоходом (из минусов – в трубу смогут попадать осадки). 2. Дополнительно зашить подшивку паронепроницаемым материалом – жестью (из минусов – на жести от пара будет образовываться конденсат, который превратиться в лед). Будет моя первая зима с отоплением, личного опыта нет. Прошу совета. Кроме того хотел бы провести настройку котла (Protherm Lynx 25 MKO) и системы отопления. (территориально Бориспольский р-н).
Подскажите, можно ли "плавающим способом" уложить многослойную паркетную доску, которая имеет соединение "шип-паз". Говорят, что ранее, до появления "замков" так стелился, в том числе, ламинат, клей наносился только в паз
Интересует стоимость работ по обшивке деревом бетонной "П"- образной лестницы с такими размерами: - первый пролет 7 ступеней; - площадка 2160*1010 - второй пролет 11 ступеней размер ступени 1080*270-275 мм, высота подступенка 155-160 мм Время изготовления сентябрь 2017, за все материалы готов внести предоплату. Если что-то упустил - готов ответить на вопросы
1 Дверь со стеклопакетом , проем 2150 х 900х 400 (вместо окна 1580х880, брус 68) 2. Двери межкомнатные материал сосна; дизайн "классика"; наличник - прямой 70 мм на две стороны; порог - нет; окраска - 1 вариант тонированный лак (цвет по каталогу RAL 8007), 2 вариант краска «под эмаль» по каталогу RAL 8007. Размеры дверных проемов Высота 2120 ширина/глубина 1360/230 – дверь из 2-х половин (распашенка) 800, 810, 820, 810 790/130 все под стекло 920,920,920,910/130 все под стекло 906,910/130 все глухие 3. Фальшпроем с наличниками на 2 стороны 2100х1680х430 4. Подоконники - только выкраска "Эмаль" RAL 8007, структура дерева не видна; - толщина 35-40 мм, сосна 1810х320=5 шт 850х320=3 шт Стоимость установки и доставки (Киевская обл, Бориспольский р-н, 25 км от КП). Время изготовления июль –август 2017, за все материалы готов внести предоплату. 5. Лестница Обшивка деревом бетонной лестницы (1 пролет 7 ступеней, 2 пролет 11 ступеней, площадка 2200*1080, размер ступени 1080*270, подступенка 155-160 мм) Время изготовления сентябрь–октябрь 2017, за все материалы готов внести предоплату Если что-то упустил - готов ответить на вопросы
Прошу Вашей консультации по вопросам, которые вызывают разногласия у установщиков топки и дымохода: 1. Подключение топки к Шидель высотой 9 м под углом 90 или 45 град. 2. Насколько влияет на обогрев помещений 2 этажа (две смежные комнаты по 16 м над камином) наличие обтекателя на топке. Спасибо
Т Kiev. Я и брал дешевле 1300. Сейчас изучаю пост 104 и 116 от Cherub www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159508&page=6. Мне подходит такой вариант установки топки и трчно так же нужно установить дымоход по типу Шидель. Может есть опыт использования польского Wullkan? Стоит ли на него обращать внимание при соизмеримой с Шидель цене?
Можем пообщаться по установке топки, монтажу дымохода шидель. 0503579081
По поводу лучшей футеровки согласен согласен, по вопросу цены нет - сейчас актуален ценник €1350 и можно двигаться вниз sauna-kamin.kharkov.ua/chazelles_hp800l.html, тоже самое на пр-т Бажана
Согласен, что топки примерно одинаковые и, возможно, как пишут некоторые российские сайты, производятся на одном литейном производстве в Бельгии (может и обман). Поэтому и цена сейчас сопоставима. Шезель 1350 евро и можно играть на понижение. Например sauna-kamin.kharkov.ua/chazelles_hp800l.html Тоже самое в схожем магазине на просп Бажана.
Благодарю за полный и ясный ответ!
Скажите, Cherub, какой размер конструкции топочный портал + дымоход у Вас получился. Для своей ситуации также нужно строить керамический дымоход, а размер предварительно выбранной топки Chazelles hp 800 соответствует Вашему Dovre. Еще вопрос по поводу небольшого шата дымохода - стоит ли предусмотреть крепеж для его фиксации к стене (по первому и второму этажу газобетон 100)
Здравствуйте! Прочитал много Ваших комментариев, осознаю, что Вы профессионал. Хочу узнать Ваше мнение по поводу топки Chazelles hp 800. Рассматриваю ее в качестве доп источника тепла для помещений 1 этажа (гостинная 40 м, по возможности кухня 28 и коридор, граничащие с гостинной) и двух спален 2 этажа через подачу теплого воздуха Олег
