Tricvis
114 -
Усі публікації користувача Tricvis
Да, собственно, за тем же что и на видео. Теневой шов. Да, я видел специальные профиля. Но во первых они довольно дорогие, а во вторых, и это главное, в моём случае они категорически не подходят. Дело в том что они потолок опускают, а это недопустимо категорически в моём случае. Это, собственно, даже и не потолок. Это короба чтоб скрыть ригеля с двух сторон комнаты. Потолок 2.50, ригеля ещё 180 мм. Опускать ещё и на высоту спецпрофиля,а это ещё 47 мм совсем не выход. В другой комнате я сделал полочки. Так вот чтоб сэкономить опускание на толщину профиля крепил стартовый профиль к самому ригелю. При том так как это пятый этаж то плита лежит с уклоном, и если в начале можно профиль было закрепить к самому ригелю, то дальше пришлось крепить к ригелю пластины, а уже к ним сам стартовый профиль. И всё это чтоб сэкономить опуск на толщину профиля. Да, края гипсокартона висят как -бы в воздухе. Но там плечо небольшое, и за счёт жёсткости гипсокартона всё нормально. Всё это больше года уже простояло готовым и окрашенным и трещин не пошло нигде. И даже этот самый теневой шов на одной стене там сделал. Для того чтоб туда поместить профиль для светодиодной подсветки чтоб подсветить стену с нанесёнными плиточками под кирпич. Так вот там я край оформлял обычными алюминиевыми уголками. Но его пришлось с одной стороны подрезать, чтоб высота стала равной толщине профиля. Как на том профиле что в видео. А подрезать это проблема. Нет, режется просто, но при этом портится геометрия немного и нужно шпатлевать и край. А в том профиле один край уже готов. Резать ничего не надо. Поэтому и хотелось бы найти такой.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, а где-то продают вот такой вот алюминиевый уголок для края гипсокартона? То есть L или П образный с неперфорированной стороной? Есть пластиковые, но они имеют большую толщину. Видел видео где и их используют, но там на них клеили серпянку и потом шпатлевали потолок приличным слоем. Мне такое не нравится.
Спасибо. А размер зуба какой положен на такой размер? Добавлено через 3 минуты В прошлогодний карантин воспользовался. И в этот планирую. Это действительно работает. Накидываете в корзину товара больше чем на 500 и получаете бесплатную доставку. И ещё Эпик сейчас всякие мелочи бесплатно в почтоматы Мист отправляет.
Доброго дня. Для керамогранита 250Х60 мм какую гребёнку положено использовать, традиционную квадратную или треугольную или полукруглую? Заранее спасибо.
А теневой шов на готовом потолке кто -то пробовал делать? Делаю в комнате стенку с имитацией кирпича под трафарет, и видел что это дело можно интересно подсветить. У меня немного нестандартная конструкция потолка, при помощи полочек я скрыл ригеля в комнатах. И так получается что с краю гипсокартона примыкающего к стене вообще нет профилей никаких, профиля прикручены ригелю. Да, так неправильно, край гипсокартона как в воздухе висит. Но я посчитал что там всего миллиметров 70, и жёсткости 12.5 хватит. Так полочки получились выше на толщину профиля. Ничего не треснуло после двух лет. Так вот вопрос, а какова должна быть минимально глубина-ширина этого самого теневого шва чтоб это смотрелось, достаточно ли для него будет чуть больше чем толщина гипсокартона? И как лучше облагородить край? Видел в видео уголок в котором на одной стороне есть отверстия, а на другой нет. Но что такого не нашёл чтоб продавали. Есть ещё вариант переклеить багет, сделав его на на некотором расстоянии от стены, и за него спрятать подсветку. Они у меня узенькие, 15 мм. В общем как лучше это всё оформить?
Доброго времени суток Делаю переделку санузла и нужно временно подключить незакреплённый унитаз к воде. Подключил гибкой нержей и это оказалось плохим решением. Так как унитаз не закреплён то иногда он двигается и это приводит к течи в месте подсоединения. Нержа короткая и довольно жёсткая. В закромах есть такая штука, по моему она и есть от унитаза, но вот не уверен я, использовать побоялся и купил эту саму нержу. В общем можно ли это использовать для временного подключения унитаза? Надпись на шланге DAEAN 141125, он вроде как армированный.
Спасибо за совет. А сетку штукатурную не надо? Раньше вроде так делали. И почему именно С2? Пишут что это клей с повышенной адгезией, для крупноформатной плитки. В моём случае плитка будет как раз мелкого формата, 60Х250 мм. Добавлено через 2 минуты Да в принципе в ванной уложена именно на гипсовую стенку. Стоит себе уже несколько лет. Но там стены были ободраны перед укладкой, а теперь не хотелось бы пылить.
Доброго времени суток. Вопрос плиточникам по укладке плитки на выровненные гипсовыми смесями стены. Решил немного "залофтить" прихожую, и обложить одну стену плиткой под кирпич. Ну очень мне понравился Golden Tile BrickStyle. Стена "композитная", состоит из старой части из гипсовых блоков, и добавленного при перепланировке куска из гипсокартона. Так что обдирать смысла нет, всё равно внизу гипс. Я,конечно, понимаю что это не лучшее основание, но что есть то есть. С другой стороны, в ванной, на этой же гипсовой стене плитка лежит без проблем не один год. Но там стена была ободрана и выровнена плиточным клеем. Здесь же процесса обдирания хотелось бы избежать. Пылюки слишком много. Конечно, лучшим бы вариантом было пришить к стене гипсокартон. Но это сожрёт ещё минимум сантиметр и так не широкой прихожей, и возникнет проблема с оформлением торца листа гипсокартонного, собираюсь обложить только одну стену, к тому же чтоб гипсокартон привезти это уже надо доставку оформлять и отпрашиваться с работы чтоб ждать ту доставку, и стоимость оной у Эпика оптимизма не внушает, за примерно километров шесть мне насчитали пятьсот гривен когда поинтересовался. В общем как лучше поступить? Купить металлическую сетку и её пришить к стене? А может обработать стену бетонконтактом? Да, не для того предназначен. Но в своё время в кухне перед укладкой плитки попробовал кусок стены гипсовой им обмазать. Он как въелся в гипс. Ещё пришла в голову мысль просто оклеить стену плотной бумагой на ПВА Лежит же плитка на гипсокартоне без проблем. Но что-то такой вариант совсем уж колхозным кажется. В общем как лучше подготовить основание под плитку в таком случае? Заранее спасибо.
Ясно, спасибо большое. Ямок не будет, будет ложится на ОСБ на дощатій пол, а на него ламинат. То есть если пол гладкий, без локальных ямок, то плавный прогиб с самым глубоким местом глубиной 3-4 мм допустим, и ничего с замками не случится. А тут вот видел выше спор по поводу сплошной укладки... Если таковую сделать на длину примерно 6 метров, то есть комната шириной три метра и узкая прихожая примыкающая к ней, тоже 3 метра, на такой ширине проблем не будет? Вот примерно так.
А вот эти вот перепады, их как считать? Скажем есть просто ямка, допустим диаметром 200 мм, и глубиной 1мм. Это одно. А есть такой себе подушкообразный плавный прогиб, приложив к которому правило тоже 1 мм в самом низу получаем. Так вот что имеют в виду производители под неровностью 1мм , ямки или плавный ? Из опыта, какой реально допустим чтоб нормально лежал ламинат ? Производители то наверняка подстраховываются.
И вот тут вот непонятно. Откуда тогда расход? Красится то фактически стена, там же просто дырки.
Доброго времени суток. Открыл рулон стекообоев Оскар рогожка средняя сорт 1 и был немного шокирован. Я всё же думал что это специфические, но просто обои. Однако оказалось что это фактически просто дырявая сетка. Это вообще оно, или просто левак? В инструкции пишут про серую полоску, но я её не наблюдаю. Проблема в том что стены готовились как просто под обои. То есть шпатлёвка и ошкуривание грубой сеткой. То есть есть мелкие царапины от шкурки и другие мелкие дефекты, и вообще немного пятнистые. Вот теперь в растерянности что же делать. Выходит под эту радость стены нужно было готовить как под покраску? Или это просто левак? Покупались в Леруа, правда уже давненько.
А вот эта вот беля лента, бендовинил, она обязательна при прокладке в штробе, или можно обойтись без неё? С наружи, думаю, лучше обмотать алюминиевой лентой кусочек что будет торчать, а внутри штробы при замуровке? И ещё, нужно ли трассе в штробе обеспечить некую свободу, или муровать намертво? И каким образом распологать магистрали на выходе лучше, сверху или с низу толстую трубку для газообразного фреона? Что-то в разных местах по разному пишут.
Для 7000 и 9000Btu если я правильно понимаю стандартно 1/4 и 3/8, а больший и не надо на 15 квадратов.Так что по идее выбор можно будет оставить на потом.
Так и планирую. Ещё питание и между блоками пятижильный кабель, на всякий случай, потому что с моделью пока не определился.
Всё ж одно с запасом надо, и потом обрезать по месту. А скотч дело такое, не совсем надёжное, задубеть может на морозе, или ещё что-то. Вопрос то критический, потом после чистовой отделки трубу не перекласть .
Доброго времени суток. Решил заложить трассу кондиционера внутри квартиры в штробе, и возникло несколько вопросов. Конечно, можно было бы заказать раздельный монтаж, однако кондиционер приобретать буду вероятно уже в следующем году. Поэтому в общем решился попробовать самостоятельно проложить трассу и смонтировать. 1) Если с момента укладки трубы до момента монтажа кондиционера пройдёт год, то ничего с ней не случится? То есть если её взять на концах расплющить, да хорошо обмотать изолентой, то нормально будет? 2). Бура нужного диаметра и длинны нет в хозяйстве, как впрочем и перфоратора сдс-макс,но есть вариант одолжить, кажется 22, нужной длинны.Можно ли отдельно провести жидкостную и газовые магистрали, в разных отверстиях? По идее ничего страшного, только неудобно, но мало ли вдруг есть подводные камни. Наверное можно попробовать тонким сверлом по кругу, и выбить. Но стена 400 мм керамзитобетона. Под вытяжку на кухне и приток в комнату я выбивал так, но там диаметр больше, есть где развернутся перфоратором. Ещё думаю над вариантом выбить побольше диаметром, потом туда канализационную пластиковую трубу и запенить её. Но всё одно, пробурить три отверстия 22 мм самый простой вариант. 3) Есть существенная разница какого производителя покупать трубы? Вот к примеру из этих производителей какую лучше? Halcor (Греция) ,JINTIAN, Majdanpek (Сербия) ,ЗОЦМ (Украина) 4) Недорогой развальцовыватель, вот такой вот www.grandinstrument.ua/fts0615/ и труборез prom.ua/p1004649619-truborez-dlya-rezki.html это в принципе рабочие варианты? Заранее благодарю за ответы.
То есть Полифарб краски хорошие сами по себе, или речь идёт о конкретной? Вот, к примеру, такая 27.ua/ua/shop/kraska-akrilovaya-polifarb-ekstralateks-mat-belyy-7-l.html?gclid=Cj0KCQjwqs3rBRCdARIsADe1pfT3G6JIBtoKeVzI8j7uMfvnARTBFHMCo8p0fcNjzelJj4DP7vHHhL4aAlxKEALw_wcB Цена подозрительно доступная...
Доброго времени суток.А кто-то использует краску Цересит? Вроде как по техпараметрам, судя из проспекта, они хороши за свою цену. Но консультант в Эпике сказал что желтит. Это правда? Краска нужна для того чтоб один потолок освежить, а другой покрасить с новья. Да, ещё...А что такое грунтовочная водоэмулсионка? Это просто сильно разбавленная краска, то есть пустая трата денег, или в ней есть что-то особенное?
Наткнулся на то что пишут что клей для стеклообоев это ПВА+крахмал. Если такое дело то можно ли их клеить просто на ПВА? Чем вообще клей для стеклообоев отличается от клея для обычных обоев?
Спасибо, это интересно,но, к сожалению, этого мне недостаточно. Отсылка к литературе не пройдёт. Нужны нормативные документы. При том украинские.
Часть стены под землёй, часть над землей.
Есть стена. Гидроизоляция нарушена. Она не то чтоб мокрая до той степени что вода течёт, но местами прибор показывает 15-20%, а местами зашкаливает. Штукатурка влажная, это ясно и так. Но нельзя просто сказать что "стена мокрая", нужно сказать что влажность превышает определённые нормы, а для этого надо знать какие именно и взять оттуда конкретные цифры.
