Tricvis
114 -
Tricvis's Achievements
Да, собственно, за тем же что и на видео. Теневой шов. Да, я видел специальные профиля. Но во первых они довольно дорогие, а во вторых, и это главное, в моём случае они категорически не подходят. Дело в том что они потолок опускают, а это недопустимо категорически в моём случае. Это, собственно, даже и не потолок. Это короба чтоб скрыть ригеля с двух сторон комнаты. Потолок 2.50, ригеля ещё 180 мм. Опускать ещё и на высоту спецпрофиля,а это ещё 47 мм совсем не выход. В другой комнате я сделал полочки. Так вот чтоб сэкономить опускание на толщину профиля крепил стартовый профиль к самому ригелю. При том так как это пятый этаж то плита лежит с уклоном, и если в начале можно профиль было закрепить к самому ригелю, то дальше пришлось крепить к ригелю пластины, а уже к ним сам стартовый профиль. И всё это чтоб сэкономить опуск на толщину профиля. Да, края гипсокартона висят как -бы в воздухе. Но там плечо небольшое, и за счёт жёсткости гипсокартона всё нормально. Всё это больше года уже простояло готовым и окрашенным и трещин не пошло нигде. И даже этот самый теневой шов на одной стене там сделал. Для того чтоб туда поместить профиль для светодиодной подсветки чтоб подсветить стену с нанесёнными плиточками под кирпич. Так вот там я край оформлял обычными алюминиевыми уголками. Но его пришлось с одной стороны подрезать, чтоб высота стала равной толщине профиля. Как на том профиле что в видео. А подрезать это проблема. Нет, режется просто, но при этом портится геометрия немного и нужно шпатлевать и край. А в том профиле один край уже готов. Резать ничего не надо. Поэтому и хотелось бы найти такой.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, а где-то продают вот такой вот алюминиевый уголок для края гипсокартона? То есть L или П образный с неперфорированной стороной? Есть пластиковые, но они имеют большую толщину. Видел видео где и их используют, но там на них клеили серпянку и потом шпатлевали потолок приличным слоем. Мне такое не нравится.
Спасибо. А размер зуба какой положен на такой размер? Добавлено через 3 минуты В прошлогодний карантин воспользовался. И в этот планирую. Это действительно работает. Накидываете в корзину товара больше чем на 500 и получаете бесплатную доставку. И ещё Эпик сейчас всякие мелочи бесплатно в почтоматы Мист отправляет.
Доброго дня. Для керамогранита 250Х60 мм какую гребёнку положено использовать, традиционную квадратную или треугольную или полукруглую? Заранее спасибо.
А теневой шов на готовом потолке кто -то пробовал делать? Делаю в комнате стенку с имитацией кирпича под трафарет, и видел что это дело можно интересно подсветить. У меня немного нестандартная конструкция потолка, при помощи полочек я скрыл ригеля в комнатах. И так получается что с краю гипсокартона примыкающего к стене вообще нет профилей никаких, профиля прикручены ригелю. Да, так неправильно, край гипсокартона как в воздухе висит. Но я посчитал что там всего миллиметров 70, и жёсткости 12.5 хватит. Так полочки получились выше на толщину профиля. Ничего не треснуло после двух лет. Так вот вопрос, а какова должна быть минимально глубина-ширина этого самого теневого шва чтоб это смотрелось, достаточно ли для него будет чуть больше чем толщина гипсокартона? И как лучше облагородить край? Видел в видео уголок в котором на одной стороне есть отверстия, а на другой нет. Но что такого не нашёл чтоб продавали. Есть ещё вариант переклеить багет, сделав его на на некотором расстоянии от стены, и за него спрятать подсветку. Они у меня узенькие, 15 мм. В общем как лучше это всё оформить?
Доброго времени суток Делаю переделку санузла и нужно временно подключить незакреплённый унитаз к воде. Подключил гибкой нержей и это оказалось плохим решением. Так как унитаз не закреплён то иногда он двигается и это приводит к течи в месте подсоединения. Нержа короткая и довольно жёсткая. В закромах есть такая штука, по моему она и есть от унитаза, но вот не уверен я, использовать побоялся и купил эту саму нержу. В общем можно ли это использовать для временного подключения унитаза? Надпись на шланге DAEAN 141125, он вроде как армированный.
Спасибо за совет. А сетку штукатурную не надо? Раньше вроде так делали. И почему именно С2? Пишут что это клей с повышенной адгезией, для крупноформатной плитки. В моём случае плитка будет как раз мелкого формата, 60Х250 мм. Добавлено через 2 минуты Да в принципе в ванной уложена именно на гипсовую стенку. Стоит себе уже несколько лет. Но там стены были ободраны перед укладкой, а теперь не хотелось бы пылить.
Доброго времени суток. Вопрос плиточникам по укладке плитки на выровненные гипсовыми смесями стены. Решил немного "залофтить" прихожую, и обложить одну стену плиткой под кирпич. Ну очень мне понравился Golden Tile BrickStyle. Стена "композитная", состоит из старой части из гипсовых блоков, и добавленного при перепланировке куска из гипсокартона. Так что обдирать смысла нет, всё равно внизу гипс. Я,конечно, понимаю что это не лучшее основание, но что есть то есть. С другой стороны, в ванной, на этой же гипсовой стене плитка лежит без проблем не один год. Но там стена была ободрана и выровнена плиточным клеем. Здесь же процесса обдирания хотелось бы избежать. Пылюки слишком много. Конечно, лучшим бы вариантом было пришить к стене гипсокартон. Но это сожрёт ещё минимум сантиметр и так не широкой прихожей, и возникнет проблема с оформлением торца листа гипсокартонного, собираюсь обложить только одну стену, к тому же чтоб гипсокартон привезти это уже надо доставку оформлять и отпрашиваться с работы чтоб ждать ту доставку, и стоимость оной у Эпика оптимизма не внушает, за примерно километров шесть мне насчитали пятьсот гривен когда поинтересовался. В общем как лучше поступить? Купить металлическую сетку и её пришить к стене? А может обработать стену бетонконтактом? Да, не для того предназначен. Но в своё время в кухне перед укладкой плитки попробовал кусок стены гипсовой им обмазать. Он как въелся в гипс. Ещё пришла в голову мысль просто оклеить стену плотной бумагой на ПВА Лежит же плитка на гипсокартоне без проблем. Но что-то такой вариант совсем уж колхозным кажется. В общем как лучше подготовить основание под плитку в таком случае? Заранее спасибо.
Ясно, спасибо большое. Ямок не будет, будет ложится на ОСБ на дощатій пол, а на него ламинат. То есть если пол гладкий, без локальных ямок, то плавный прогиб с самым глубоким местом глубиной 3-4 мм допустим, и ничего с замками не случится. А тут вот видел выше спор по поводу сплошной укладки... Если таковую сделать на длину примерно 6 метров, то есть комната шириной три метра и узкая прихожая примыкающая к ней, тоже 3 метра, на такой ширине проблем не будет? Вот примерно так.
А вот эти вот перепады, их как считать? Скажем есть просто ямка, допустим диаметром 200 мм, и глубиной 1мм. Это одно. А есть такой себе подушкообразный плавный прогиб, приложив к которому правило тоже 1 мм в самом низу получаем. Так вот что имеют в виду производители под неровностью 1мм , ямки или плавный ? Из опыта, какой реально допустим чтоб нормально лежал ламинат ? Производители то наверняка подстраховываются.
И вот тут вот непонятно. Откуда тогда расход? Красится то фактически стена, там же просто дырки.
Доброго времени суток. Открыл рулон стекообоев Оскар рогожка средняя сорт 1 и был немного шокирован. Я всё же думал что это специфические, но просто обои. Однако оказалось что это фактически просто дырявая сетка. Это вообще оно, или просто левак? В инструкции пишут про серую полоску, но я её не наблюдаю. Проблема в том что стены готовились как просто под обои. То есть шпатлёвка и ошкуривание грубой сеткой. То есть есть мелкие царапины от шкурки и другие мелкие дефекты, и вообще немного пятнистые. Вот теперь в растерянности что же делать. Выходит под эту радость стены нужно было готовить как под покраску? Или это просто левак? Покупались в Леруа, правда уже давненько.
А вот эта вот беля лента, бендовинил, она обязательна при прокладке в штробе, или можно обойтись без неё? С наружи, думаю, лучше обмотать алюминиевой лентой кусочек что будет торчать, а внутри штробы при замуровке? И ещё, нужно ли трассе в штробе обеспечить некую свободу, или муровать намертво? И каким образом распологать магистрали на выходе лучше, сверху или с низу толстую трубку для газообразного фреона? Что-то в разных местах по разному пишут.
