koman
10 -
koman's Achievements
Спасибо за советы. По поводу отмосток писали выше. У меня вопрос? Может перед тем, как делать отмостку раскопать фундамент хотя бы в одном месте и посмотреть его состояние. Потом сделать его утепление (есть очень много советов по этому поводу на форуме), а потом уже делать отмостку.
Александр. А как товарищ поборол проблему со стенами??? Как вариант, может по периметру дома снаружи во втором или третьем ряду через 1-1.5 метра по пол кирпича вытянуть или даже целый, а в место из решетчатые заглушки поставить на лето, а зимой их закрывать заглушкой с утеплителем, например с ЭППС. Может через эти отверстия можно будет шлака немножко вытянуть со стены. Все же лучше будет. Если бы его весь вытянуть, а стены пеноизолом заполнить.
Вопрос по поводу утепления потолка. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=340311&stc=1&d=1392384933 Вот рисунок перекрытия между первым этажом и чердаком. Имеет ли такой вариант утепления перекрытия на жизнь, чтобы на чердаке меньше возится и глину не трогать, пусть себе лежит???
По пунктам 2,6,7 - принято. В комнате №1 - 15м.кв. между балками гипсокартон на профиль посажен. Часть балок оставили для красоты. Их почистили, ошкурили и прошлись Pinotex Base под лак + Pinotex лак В комнате №2 и 3 пока ничего нет. Балки во всей красе.
Спасибо Всем за советы. Работки мне предстоит на этот год предостаточно. Вопрос к 595 по теплоизоляции перекрытия. Необходимо для начала снять глину, почистить пол на чердаке, т.е. подготовить поверхность. Набить брус 50х50 с шагом 500мм. Положить утеплитель либо базальтовую минвату или ЭППС (от мышей никто не застрахован) и сверху закрыть фанерой 1525х1525х15мм. Чердак нежилой. Бываем там крайне редко. Добавлено через 1 час 53 минуты Romb, спасибки за ссылки. Для себя остановился на следующем варианте: 1. Выровнять основание (можно песком 50мм). 2. Гидроизоляция (рубероид с нахлёстом 100мм) 3. ПСБ-25 (35) – 100мм или 2х50мм (стыки проклеить армированным скотчем) 4. По периметру стены торцом ЭППС или ПСБ-25 (35) - 15-20мм от рубероида по верх стяжки. 5. Сетка или арматура 8-10мм с шагом 100-150мм 6. Чистовая Стяжка 100мм (желательно по маякам) 7. Подложка (можно ли использовать пенофол 5мм или лучше стандарную подложку 3-5мм) 8. Ламинат
Вот нашел такой вот пирог: - песок утрамбованный 50мм; - пленка гидроизоляционная; - стяжка 100мм по маякам; - пенофол 5-10мм (добавил от себя); - ЭППС 30-50мм; - OSB3 или фанера 15мм; - подложка; - ламинат.
Romb, в доме на данный момент холодно. По полу в комнате 1 и 3 без тапочек ходить даже летом холодновато. А вот до установки газового котла стены в доме были мокрыми. Было очень сыро Продух вообще нету. Дом 1969 года постройки.
Спасибо 595 за ответ. Можно поподробнее, т.к. летом в доме тоже холодно. О крыше я писал. Добавлено через 1 минуту Спасибо Romb. Погреб отдельно стоящий в 3-х метрах от дома. Полы в трёх комнатах разные. 1-я комната 15 м.кв. - на грунте утрамбованный песок 100мм + стажка 100мм + OSB3 10мм + подложка + ламинат. 2-я комната 30 м.кв. - на грунте кирпичи + на них балки 250х250 + доска пола 40мм покрашенная. 3-я комната 10 м.кв. - на грунте утрамбованный песок 100мм + стажка 100мм + рубероид + ДВП покрашенное. Ванная и коридорчик - на грунте стяжка 150мм + плитка Всё это по утверждению отца, т.к. все делалось с его участием и присмотром. Единственное, что может отличатся - 30-50мм в большую сторону толщина стяжки.
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Мне в наследство достался одноэтажный дом 7х9. Построенный в 1969 году. Это мамы родина под Киевом, с. Велыка Дымерка. Сам дом следующей конструкции: 1. ленточный фундамент (качество не известно) 2. стена в 1,5 кирпича: основная в 1.0 кирпич - красный кирпич + воздушная прослойка 50мм, которая засыпана шлаком, т.е. результатом перегорания угла + облицовка - 0.5 силикатный кирпич. Изнутри красный кирпич подровняли глиняной штукатуркой 10-30мм. 3. деревянные балки перекрытия 200х200 с шагом 1 метр. 4. доска на балках (скорее всего 40-ка) валькованая глиной 50-70 мм. 5. крыша - стропила + доска 20-ка + шифер, прибитый прямо на доски без рубероида и т.д. без отливов. Возле дома стоит колодец глубиной 7-8 метром. Грунт, на котором стоит дом - глина с песком. Грунтовые воды высоко, в погребе глубиной 2 метра этой весной было 100 мм воды. Проблема в том, что в доме постоянно холодно. Сирости и плесени по стенам нет, но пол и стены постоянно холодные. Да же летом в 40-ную жару приходится открывать днем окна и включать котел для отопления на ночь. Да, забыл сказать, в доме установлен газовый котел + батареи биметалл под каждое окно + металлопластиковые окна - 5 кам./2-й стеклопакет. Мама рассказывала, что до установки первого газового котла, когда дом отапливался дровами, зимой по стенам была роса, настолько было сыро. Живем в нём только летом, а хотелось бы и на зимние каникулы с ребенком приезжать. Зимой в доме поддерживается температура 12-14 градусов. Газ нынче дорогой. Может кто подскажет, как побороть сырой и холодный воздух в доме??? Буду очень признателен за хороший совет или дельное предложение. Руки, вроде бы с нужного места растут. Готов к бою, но с чего начать????? Сам грешу на пункт 2. "воздушна прослойка, засыпанная шлаком". Так же неизвестно, какая прослойка и есть ли вообще между стеной и фундаментом. Да и отливов нет, вода с крыши пряно под фундамент идёт.
