Dimon77
    5
Усі публікації користувача Dimon77
  1. Чрезмерное растрескивание бруса в процессе «естественной» сушки , помимо потери внешнего вида бревна, ведёт к повышению теплопроводности стен дома, что крайне нежелательно в зимний период, а это затраты на отопление. В оцилиндрованных брёвнах защитный слой отсутствует и они не оказывают достаточного сопротивления раскручивания бревна . На практике негативный эффект от раскручивания древесины приводит к образованию больших щелей между венцами сруба, а иногда ломки бревна в чашке. Если оцилиндрованное бревно не высушивалось до оцилиндровки, то в первые год -два после строительства в этом доме неуютно из-за сырости, которую выделяет оцилиндровка в процессе «естественной» сушки. Так же в большинстве случаев в момент сборки из за того что оцилиндрованый брус как правило изготавливается из свежепила, на брусе если его не обработать будет прогрессировать грибок . Работы по устранению этих недостатков оцилиндровки потребуют не малых финансовых затрат.
  2. vovan почему оцелендровка ? рассмотрите вариант клееного профилированного бруса, это же красиво, быстро, надёжно и практично. Оцилиндровка при покупке дешевле но по итогу дороже. Ознакомитесь с нашей продукцией artpak.com.ua
  3. Есть несколько способов сборки деревянных домов , при сборке используются только деревянные нагеля , при этом усадка дома проходит под собственным весом , стены не герметичны приходится использовать герметики для швов , способ сборки с использованием деревянных нагелей и металлических метрических шпилек которые устанавливаются по углам дома и в некоторых случаях в промежутках между углов в стенах для создания жёсткости и герметичности стены, в стенах при усадке здания появляются щели с помощью шпилек можно стянуть стены и добиться не продуваемости стен, есть ещё один способ монтажа , использование шурупов для дерева 10х200,260мм в место нагелей , при этом способе на момент сборки стен большая часть усадки гасится за счёт скручивания венцов между собой шурупами, при этом способе усадка здания составляет 0,2-0,3%, стены герметичны. Мы используем последний способ монтажаartpak.com.ua. Регулировка дома - стены имеют усадку от 40мм до 120мм, в деревянных домах могут присутствовать несущие детали которые не имеют усадки ( колоны, кирпичные стены и т.д.) опирание брусовых стен на эти элементы происходит через домкрат-их нужно отрегулировать т.е. опустить, если есть шпильки затянуть их, подрезать планки, наличники и т.д. если они упираются в меж этажное перекрытие или кровельную систему ( стропила) и т.д.
  4. Добрый день. Из Вашего письма я понял что у Вас дом из профилированного бруса, на самом деле если была правильно произведена сборка несущей части дома, уложен межвенцовый утеплитель, установлен Т-профиль на дверные и оконные проёмы, стены стянуты по углам и в промежутках шпильками или шурупами 10х260мм, продувания не должно быть. Я с 2004г работаю в сфере строительства деревянных домов из профилированного клееного бруса у нас такие проблемы возникали, но после регулировки дома проблема с продуванием уходили.
  5. Я читал высказывания от материалах для покрытия дерева в нутри помещения, многие советуют Remmers, Dufa, сенеж, а я работаю только с материалами Tikkyrila. Перед тем как прийти к Tikkyrila было много опробовано ЛКМ (Remmers, Adler, Pinotex и т.д.) соотношение цена-качество материала-качество окрашенной поверхности Tikkyrila показала себя с лучшей стороны, да и простота нанесения материала меня покорила.
