Есть несколько способов сборки деревянных домов , при сборке используются только деревянные нагеля , при этом усадка дома проходит под собственным весом , стены не герметичны приходится использовать герметики для швов , способ сборки с использованием деревянных нагелей и металлических метрических шпилек которые устанавливаются по углам дома и в некоторых случаях в промежутках между углов в стенах для создания жёсткости и герметичности стены, в стенах при усадке здания появляются щели с помощью шпилек можно стянуть стены и добиться не продуваемости стен, есть ещё один способ монтажа , использование шурупов для дерева 10х200,260мм в место нагелей , при этом способе на момент сборки стен большая часть усадки гасится за счёт скручивания венцов между собой шурупами, при этом способе усадка здания составляет 0,2-0,3%,
стены герметичны. Мы используем последний способ монтажаartpak.com.ua.
Регулировка дома - стены имеют усадку от 40мм до 120мм, в деревянных домах могут присутствовать несущие детали которые не имеют усадки ( колоны, кирпичные стены и т.д.) опирание брусовых стен на эти элементы происходит через домкрат-их нужно отрегулировать т.е. опустить, если есть шпильки затянуть их, подрезать планки, наличники и т.д. если они упираются в меж этажное перекрытие или кровельную систему ( стропила) и т.д.
