"Diamond servis"
Модераторы
    1 155
Усі публікації користувача "Diamond servis"
  1. Дякуємо!🇺🇦 З великою повагою та щирим вдячним серцем) Дякуємо вам за непохитну відданість в ім'я національної безпеки та миру нашої країни. Особиста подяка керівникам за допомогу у закупі хлопцям: ФОП Мельник ТОВ Яхонт 🤝🇺🇦
  2. Вітаю) не радимо такі дії з зменшення тіла несучої спроможності стін! можливо краще наростіть/утеплити стіну. * відповідь на питання спосіб: якщо 5-10см глубиною, то порадимо штроборізом з диском +-300мм проріз буде 12см, прорізаєте декілька швів в торець та відламуєте цеглу, але то будуть +витратні =на диски
  3. Вітаю) то все можливо якщо будете використовувати без ударний спосіб(відбурювання коронками) тоді підсилення буде мінімальне, зважайте на фактор що це несуча стіна і при демонтажних роботах можливі зсуви блоків та інш.
  4. Подяка від хлопців! фешбек✌️🇺🇦 -особливо дирекції Тов "Інженірінг Про" за надані паверблоки для підрозділів
  5. Вітаю) Шановні! ⚠️Збір: Шрапнель ( Сталева куля, сталевий дріт або різноманітні стальні вироби, та відходи лазерної різки ) підшипники з кульками/роліками від 3-до-12мм.,ланцюги та інш.. нфо в пп. Також ми приймаємо без обмежень розхідники, що постійно закінчуються і щоденно витрачаються: Клей аерозолі 705 Аkfix та Клей 2х компонентный Akfix(125/500), паяльні фени, паяльники та станції, термофени, припій, Скотч звичайний, Скотч армований, Ізолента, Стяжки пластикові (350-500 мм), маркери (перманент)-білий,чорний,червоні, Шуруповерт акумулят.якісний (маленький), Шуруповерт акумуляторний великий, Ключтипу"кобра", Ключ трубний малий("папуга"), Круг циркулярний по пластику210на30мм, Круги обрізні пометалу 125-230-350(1,2-3) на25,4., Прогоночний мечік 11 на 1, Прогоночниймечік10на1, Короткі тримачі до мечиків, Полотна по металу, Ключ трубний"Американка"великий, Набір якісних ударних викруток.
  6. Алмазна різка👋 Алмазне різання бетону,моноліту без пилу! різка без пилу. демонтаж комплексний. свердління отворів, різання штроб, різання лотків у підлозі, різання паль, різання колон. різання пілонів. різання підпірних стін. Різання прорізів і посилення, зварювальні роботи, алмазне буріння отворів: для перил; під вентканали, під каналізацію, під каміни, під водопровід і тп. Алмазне різання дисковою пилкою! Алмазне різання бетону канатом! Спецтехніка! Гідроклін! Бетонолом! 🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦
  7. знайти інше місце для палива⚠️ краще закопати в приямок:)
  8. Какие работы можно проводить без разрешения: * Перепланировки, связанные с увеличением жилой или подсобной площади путём демонтажа перегородок без нарушения капитальных несущих стен, несущих конструкций, опор, балок за счёт площадей коридоров и вспомогательных помещений. * Объединение ванной комнаты с туалетом в случае, если стена между ними не несущая и отсутствует вентиляционный канал. * Объединение кухни и жилой комнаты (в домах без газоснабжения). * Устройство или закрытие дверных и оконных проёмов во внутренних не капитальных стенах. * Объединение кухни или комнаты с лоджией без демонтажа подоконного блока и вмешательства в систему отопления. * Устройство перегородок в подсобных и жилых помещениях. * Демонтаж или устройство шкафов, антресолей, кладовок. * Демонтаж каминов, печек, печей без перекрытия вентиляционных шахт. * Уменьшение площадей за счёт утепления или отделки стен. * Перестановка инженерного или сантехнического оборудования в пределах предназначенных для этих целей помещений. * Остекление балконов и лоджий (кроме памятников архитектуры). *
  9. так такую реально по 17 купить, в чем прикол? это в рознице 10-50метров может ценник?
  10. Главное правило: – не трогать несущие стены. Их ни в коем случае нельзя убирать, делать в них проемы (проект и усиление=не даст вам 100%) Категорически запрещают такие работы, поскольку это чревато серьезными последствиями и несет потенциальные угрозы не только жильцу квартиры, но и всему дому. Также не стоит менять расположение кухни, санузлов.
  11. должна резать, длина шины 63см., глубина реза 40см., -но сейчас тестируем на армированном бетоне, на кирпич нужно подобрать другую цепь)
