vovanchuc
31 -
Усі публікації користувача vovanchuc
Термостатическая головка Rossweiner 30х1,5 Meibes Термостатические головки вместе с термостатическим клапаном являются самостоятельно работающими регуляторами температуры. Они увеличивают количество подаваемого тепла, если температура в комнате понижается, и соответственно ограничивают его подачу, если температура в комнате повышается. При этом абсолютно не важно, что стало причиной повышения температуры в помещении (солнечные лучи, электроприборы, большое количество людей). Поэтому не удивляйтесь, если отопительный прибор временно отключается из-за этих перечисленных факторов. Cерия SRH монтаж с помощью накидной гайки М 30 х 1,5. Подходит для всех термостатических вентилей Simplex-SiRo и Heimeier, а также для совместимых вентилей про- чих поставщиков. Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым соединением М 30 х 1,5 Температурный диапазон: 7-28 °С Позиция 3: 20 °С Защита от замерзания: 7 °С С установкой нуля
Торговая МаркаTermet Модель UniCo 24 Страна производитель Польша Сертификаты и ИнструкцииДокументация Termet Тяга Дымоходный Способ установки Настенный Режим работы Только отопление Отапливаемая площадь 240 м² Мощность 24 кВт Высота 700 мм Глубина 300 мм Ширина 360 мм Теплообменник Медный Тип розжига 220 В КПД 91.6 % Минимальная тепловая мощность 4 кВт Макс. расход газа 2.6 м³/ч Объем расширительного бака 6 л Электрическая мощность 120 Вт Диаметр дымохода 110 мм Диаметр подключения контура отопления 3/4" Диаметр подключения газа 3/4" 0634799442
Продам котл Navien Ace-16A White
vovanchuc опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Navien Ace-16A White - 16 кВт, двухконтурный настенный газовый котёл с открытой камерой сгорания. В КОМПЛЕКТЕ ЖК-пульт управления с функцией комнатного терморегулятора. Преимущество настенных газовых котлов NAVIEN Ace ATMO: Стабильная работа горелки при минимальном давлении газа - 4 мбар! Это особенно важно для Украины, где номинальное давление (13 мбар) зачастую не выдерживается, а многие импортные котлы не работают при низком давлении газа; Стабильная работа при низком входящем давлении воды; Высокий КПД (90-92%); Минимальные габариты (720х430х340 мм); Система защиты от замерзания; Модулируемая система турбонаддува; Безопасная и безупречная работа котла даже при частых перепадах напряжения в электросети; Исключительная технология обогрева - постоянная адаптация к условиям помещения ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ: Исключительная технология обогрева - постоянная адаптация к условиям помещения. Выносная, полностью русифицированная автоматика управления позволяет не только экономно расходовать газ и сокращать расходы на отопление, но и постоянно поддерживает комфортную температуру с учетом особенностей помещения. Техническое оснащение: Автоматическая регулировка мощности в системе отопления и ГВС Принудительный отвод продуктов сгорания Раздельный дымоход Выносной датчик температуры Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности Плавное модулирование мощности Независимое регулирование мощности для отопления и ГВС Минимум действий для настройки всех функций системы управления Электронное зажигание Защита от замерзания Безопасная и безупречная работа котла даже при частых перепадах напряжения Система контроля отвода дымовых газов Технические характеристики: Тепловая мощность, кВт 16 Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 160 КПД % 80-86 Рабочая температура, °С 40 - 80 Рабочая температура, °С 30 - 60 ГВС производительность при ΔT 25°, л/мин 9,2 Расход природного газа мин/макс м3/час 0,98/1,65 Расход сниженного газа мин/максм3/час 0,85/1,43 Напряжение и частота, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, Вт 110 Диаметр дымохода, мм 130 Подключение отопления, дюйм 3/4" Подключение ГВС, дюйм 1/2" Подключение газа, дюйм 1/2" Размеры ВхШхГ, мм 720 Х 430 Х 340 Вес, кг 26 Цвет белый Котел новый не б/у 0634799442 -
балансировочный клапан Honeywell V5010Y0015 "Комби-3-плюс" СИНИЙ предварительная настройка, запирание, дренаж и заполнение(аксессуар), регулирование(аксессуары), уплотнение PTFE Номинальный размер: DN15 Материал корпуса: бронза Рабочая температура: 2 ºС ... 130 ºС Номинальное давление: 16 бар Присоединение: внутренняя резьба Rp 1/2 " Страна производитель: Германия кого заинтересует пишите по цене договоримся есть 35 шт. 0634799442
- 4 відповіді
- honeywell
- балансировочный клапан
- (та ще 1)
1230101 Вузол нижнього підключення Rossweiner тип D1/50 прямий, 1/2"ЗPx3/4"ЗP (basic line) Код товара: 1230101 Производитель: Meibes Материал корпуса и гайки: никелированная латунь. Максимальное давление: 10 бар Максимальная температура: 110°С постоянный режим, 130°С кратковременно. Межосевое расстояние: 50 мм. пишите договоромися... В наличии 200 шт. 1 шт - 150 грн , кто заберет все будет дешевле!!!!
Основные Производитель Saunier Duval Страна производитель Франция Мощность номинальная 25.8 (кВт) Теплоноситель Вода Вид топлива Газообразное Расход газового топлива 2.73 (куб. м/час) Давление газа на входе в котел 13.0 (мбар) Коэффициент полезного действия 89.9 (%) Назначение котла Двухконтурный Способ установки Настенный Тип топки Открытая Материал теплообменника Медь Количество теплообменников 2 (шт.) Способ отвода отработанных газов Дымоход Максимальная температура дымовых газов 160.0 (град.) Вес 28.0 (кг) Гарантийный срок 12 (мес) Отопление Минимальное рабочее давление системы отопления 0.8 (бар) Максимальное рабочее давление системы отопления 3.0 (бар) Минимальная температура в режиме отопления 38.0 (град.) Максимальная температура в режиме отопления 80.0 (град.) Объем расширительного бака 7.0 (л) Максимальное давление расширительного бака 3.0 (бар) Горячее водоснабжение Минимальное давление в режиме ГВС 0.3 (бар) Максимальное давление в режиме ГВС 8.0 (бар) Минимальная температура в режиме ГВС 38.0 (град.) Максимальная температура в режиме ГВС 60.0 (град.) Минимальный проток ГВС 3.0 (литр/мин) Электрические параметры Напряжение сети 220~240 В Частота 50.0 (Гц) Потребляемая мощность 230.0 (ватт) Класс защиты корпусов электронного оборудования IPX4D Габаритные и присоединительные размеры Высота 740.0 (мм) Ширина 410.0 (мм) Глубина 298.0 (мм) Диаметр дымохода 100 (мм) Подключение газа 1/2" Вход в систему отопления 3/4" Возврат из системы отопления 3/4" Вход контура ГВС 1/2" Выход контура ГВС 1/2" Дополнительные характеристики Циркуляционный насос Да Дисплей Нет Пульт дистанционного управления Нет Электронное зажигание Да Защита от замерзания Да
