vovanchuc
31 -
vovanchuc's Achievements
Термостатическая головка Rossweiner 30х1,5 Meibes Термостатические головки вместе с термостатическим клапаном являются самостоятельно работающими регуляторами температуры. Они увеличивают количество подаваемого тепла, если температура в комнате понижается, и соответственно ограничивают его подачу, если температура в комнате повышается. При этом абсолютно не важно, что стало причиной повышения температуры в помещении (солнечные лучи, электроприборы, большое количество людей). Поэтому не удивляйтесь, если отопительный прибор временно отключается из-за этих перечисленных факторов. Cерия SRH монтаж с помощью накидной гайки М 30 х 1,5. Подходит для всех термостатических вентилей Simplex-SiRo и Heimeier, а также для совместимых вентилей про- чих поставщиков. Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым соединением М 30 х 1,5 Температурный диапазон: 7-28 °С Позиция 3: 20 °С Защита от замерзания: 7 °С С установкой нуля
Торговая МаркаTermet Модель UniCo 24 Страна производитель Польша Сертификаты и ИнструкцииДокументация Termet Тяга Дымоходный Способ установки Настенный Режим работы Только отопление Отапливаемая площадь 240 м² Мощность 24 кВт Высота 700 мм Глубина 300 мм Ширина 360 мм Теплообменник Медный Тип розжига 220 В КПД 91.6 % Минимальная тепловая мощность 4 кВт Макс. расход газа 2.6 м³/ч Объем расширительного бака 6 л Электрическая мощность 120 Вт Диаметр дымохода 110 мм Диаметр подключения контура отопления 3/4" Диаметр подключения газа 3/4" 0634799442
Продам котл Navien Ace-16A White
vovanchuc опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Navien Ace-16A White - 16 кВт, двухконтурный настенный газовый котёл с открытой камерой сгорания. В КОМПЛЕКТЕ ЖК-пульт управления с функцией комнатного терморегулятора. Преимущество настенных газовых котлов NAVIEN Ace ATMO: Стабильная работа горелки при минимальном давлении газа - 4 мбар! Это особенно важно для Украины, где номинальное давление (13 мбар) зачастую не выдерживается, а многие импортные котлы не работают при низком давлении газа; Стабильная работа при низком входящем давлении воды; Высокий КПД (90-92%); Минимальные габариты (720х430х340 мм); Система защиты от замерзания; Модулируемая система турбонаддува; Безопасная и безупречная работа котла даже при частых перепадах напряжения в электросети; Исключительная технология обогрева - постоянная адаптация к условиям помещения ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ: Исключительная технология обогрева - постоянная адаптация к условиям помещения. Выносная, полностью русифицированная автоматика управления позволяет не только экономно расходовать газ и сокращать расходы на отопление, но и постоянно поддерживает комфортную температуру с учетом особенностей помещения. Техническое оснащение: Автоматическая регулировка мощности в системе отопления и ГВС Принудительный отвод продуктов сгорания Раздельный дымоход Выносной датчик температуры Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности Плавное модулирование мощности Независимое регулирование мощности для отопления и ГВС Минимум действий для настройки всех функций системы управления Электронное зажигание Защита от замерзания Безопасная и безупречная работа котла даже при частых перепадах напряжения Система контроля отвода дымовых газов Технические характеристики: Тепловая мощность, кВт 16 Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 160 КПД % 80-86 Рабочая температура, °С 40 - 80 Рабочая температура, °С 30 - 60 ГВС производительность при ΔT 25°, л/мин 9,2 Расход природного газа мин/макс м3/час 0,98/1,65 Расход сниженного газа мин/максм3/час 0,85/1,43 Напряжение и частота, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, Вт 110 Диаметр дымохода, мм 130 Подключение отопления, дюйм 3/4" Подключение ГВС, дюйм 1/2" Подключение газа, дюйм 1/2" Размеры ВхШхГ, мм 720 Х 430 Х 340 Вес, кг 26 Цвет белый Котел новый не б/у 0634799442 -
балансировочный клапан Honeywell V5010Y0015 "Комби-3-плюс" СИНИЙ предварительная настройка, запирание, дренаж и заполнение(аксессуар), регулирование(аксессуары), уплотнение PTFE Номинальный размер: DN15 Материал корпуса: бронза Рабочая температура: 2 ºС ... 130 ºС Номинальное давление: 16 бар Присоединение: внутренняя резьба Rp 1/2 " Страна производитель: Германия кого заинтересует пишите по цене договоримся есть 35 шт. 0634799442
- 4 відповіді
- honeywell
- балансировочный клапан
- (та ще 1)
1230101 Вузол нижнього підключення Rossweiner тип D1/50 прямий, 1/2"ЗPx3/4"ЗP (basic line) Код товара: 1230101 Производитель: Meibes Материал корпуса и гайки: никелированная латунь. Максимальное давление: 10 бар Максимальная температура: 110°С постоянный режим, 130°С кратковременно. Межосевое расстояние: 50 мм. пишите договоромися... В наличии 200 шт. 1 шт - 150 грн , кто заберет все будет дешевле!!!!
