Антошка
114 -
Усі публікації користувача Антошка
Могу от себя добавить немного. Мой камин уже работал этой зимой (использовался достачно интенсивно), к сожалению пока без плазмы. Плазму ставить можно!!! Температура в районе размещения ТВ не намного выше комнатной. Правда у меня достаточно широкая полка над камином. Фото прилепливаю.
Это намёк на то, что таким дилетантам как я тут делать нечего? Я так понимаю? (если не правильно понял - извините).
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Дом своими руками. Черновицкая обл.
Антошка відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Полакировал в 2 слоя около 15 метров. Третий слой планирую уже после установки. Решил попробовать енто дело на потолке. Вроде получается. Долго правда. На прибивание 11 метров ушло два дня.... Дальше - снова лакировка и т.д. -
Кстати, радиаторы отопления у меня вроде такие же как и у Вас.
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Дом не жилой. Каждый рабочий день в нём с 8:00 до 19:00 велись отделочные работы тремя человечками. Так подробно предоставить статистику по потреблению как у Вас наверно никто больше не сможет. Мне просто действительно было интересно какой расход газа меня ожидает в будущем и я каждый день приблизительно в одно и тоже время снимал показания. Итогом поделился с Вами. Дом из газоблока (Н+Н, 365мм) снаружи прошпаклёванный тонким слоем Kema с армирующей сеткой. Сверху, в перекрытии чердака - 20см Rockwool-а.
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Да, только две. Подвод холодного воздуха - снизу, с дровницы. Может что и неправильно, делал сам и в первый раз. Но работает хорошо. Над камином будет ещё и телевизор. Там под него всё сделано.
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Вот такая топка www.topki.kiev.ua/laudel-800-Panorama.php Камин выглядит пока вот так: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=821646&postcount=84
- 2 261 відповідь
- 2
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
У меня тоже камин стоит в гостинной на 1 этаже. Начали топить сразу же после установки (ещё даже полностью зашит не был). Хотел таким образом выявить возможные дефекты. Заодно и запахи улетучились до чистовой отделки. Кстати, если бы строил сейчас, то наверно бы монтировал систему разводки теплого воздуха по всему дому. Камин греет достаточно эффективно. Через часик в гостинной с температуры в 17С становилось около 25С. Можно в трусах ходить...:D
- 2 261 відповідь
- 2
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
В сравнение. У меня без гаража около 230кв.м. А потребление газа при температуре за бортом около -9 (ночью до -15, днём -5) получилось в среднем 17кубов. Такая погода была на протяжении 10 дней.
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Впредь постараюсь появляться тут почаще. Закончу на сегодня тем, что на сегодня имеем полностью подготовленный к покраске дом, заказана лестница (дуб), заказан дизайн-проект ванной комнаты и сауны (на этот раз работает Genkot, форумчанин), на втором этаже на 80% положен черновой пол по лагам из ОСП под паркет. И буквально сегодня занялся лакировкой вагонки для обшивки потолка гардеробной. Наш паровоз вперёд летит!!!! -
Забыл добавить. Перед запуском внутренних работ обратился за помощью к дизайнерам. Долго выбирал к кому обратится. В итоге присоветовали мне товарища Сашу. Он то мне и навоял почти весь первый этаж. Процесс оказался достаточно длительным. Работой остался доволен, сроками исполнения - .... лучше промолчу. Выкладываю то, что получилось. -
Наконец-то появилось немного времени отчитаться по стройке. Пройдусь вкратце по своим записям. 29.06 - 19.07 сантехники делали разводку труб, монтаж коллекторов, радиаторов, раскатку труб тёплого пола... Параллельно с ними занялся с знакомыми ребятами воротами. Закупил полный комплект для откатных ворот и из всего этого дела смастерили ворота. 30.07-03.08 стяжка тёплого пола (весь первый этаж + ванная на 2-ом). 04.08-11.08 фундамент под крыльцо типа зимний сад. Его планирую делать потом, но площадку решил сделать уже. 17.08-30.08 Выкопано 36м траншеи под забор с верхней стороны участка. Попутно наскоками тяну проводку в доме. Куплена плитка для котельной. 1.09 Положил плитку на пол котельной. Всегда знал, что это не моё призвание.... Но получилось очень даже неплохо. 14.09 Стартовала внутренняя отделка дома (двое ребят и я с ними). Плитка на стены котельной, шпаклёвка стен. Параллельно (3 пацанов и, как не странно, тоже я) заливка фундамента под забор по периметру участка. 24.09 - газовщики завели газ в дом 29.09 Занялись с пацанами установкой ливнёвки. 01.10 Было принято решение залить стяжку под будущее крыльцо + дорожки + подъезд к гаражу. Решили - начали.... 13.10 закончили. 07.10-08.10 - установка котла. Заполнили систему и запустили. Пока только тёплый пол первого этажа. 15.10 - установка очистки и умягчения воды. С этого момента приступили полностью к внутрянке. Всё остальное время - внутрянка.... Выкладываю парочку фоток в подтверждение выше написанного: -
Медленнее прогревается, но точно также медленно отдаёт тепло и наоборот. То есть если дом сильно прогрелся (охладился), то вернуть комфортную температуру дольше. ИМХО. Тут палка о двух концах. А по скорости и удобству кладки газоблок несравним с кирпичём. На себе испытал. А какое перекрытие между этажами будет?
Чего-то я давненько тут не появлялся..... Отчитаюсь, так сказать. В начале июня сгоняли семьей на Грецию посмотреть - ничего-так, воюют с кризисом. Потом около недели приводил в порядок участок (трава, дрова, доски.....), прокладка проводки, утепление, подвоз материалов.... А тут и дождики нагрянули - для тех кто не в курсе у нас тут в Черновицкой области малость затопило. Вчера пришёл утром на стройку и прозрел: 1. В погребе под гаражем - 1,40м воды 2. В колодце водички вровень с землёй. 3. В выгребной - по самый верх. Старожилы говорят - давно такого не было. Это при том, что дом находится по середине склона. С одной стороны вроде понимаю - ливнёвки ещё нет, отмостки тоже. Но откуда столько воды?!!! Но как говорится, отрицательный результат тоже результат. Буду делать дренажную траншею вдоль верхней стороны дома. Скорей всего придётся делать не просто со сбросом на дорогу , а надо будет делать дренажный колодец с дренажным насосом (перепад высоты по участку меньше глубины залегания дренажной траншеи). А глубина траншеи - около 2 метров (глубина погреба). Я так думаю.... Что думают об этом спецы по дренажному делу? Было бы полезно послушать. -
А как же вот такое? arfaterm.com.ua/article.html?id=15 Там белым по чёрному написано: Монолитные стены из автоклавного газобетона и строительные конструкции (в связке с металлоконструкциями или как обшивка) обладают высокой огнестойкостью и, поэтому, идеально подходят для противопожарных стен (брандмауэров), вентиляционных и лифтовых шахт. Благодаря низкой теплопроводности стена из автоклавного газобетона слабо прогревается, даже при контакте с открытым огнем, поэтому камины и печи могут примыкать к таким стенам, а внутри стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы
Вопрос к спецам. Есть двухэтажное здание. Стены кирпичные, перекрытие между первым и вторым этажом - дерево, над вторым лежат бетонные плиты, на них - крыша. Деревянные балки старые, местами подгнившие сильно вибрируют..... Какие варианты решения этой проблемы (полный демонтаж, устройство стяжки поверх дерева.......).?????
Винница teriva.com.ua -
Вчера при прокладке проводки подошёл к "точке невозврата". Я так назвал тот момент, когда надо твёрдо знать что, где и как будет размещено в комнатах. Дизайн короче. Оказалось, что я не готов. Решил обратиться к помощи Genkot (понравились его работы). Дороговата эта работа, но думаю что должна себя оправдать. Не откажусь от помощи форумчан, может есть мнения.
