Антошка
114 -
Про Антошка
- День народження 03.07.78
Антон
Черновцы
Род занятий
ЧП
Автомобиль
Мерседес Вито
- Отчет о моей стройке
Антошка's Achievements
Интересующийся (3/13)
31
Могу от себя добавить немного. Мой камин уже работал этой зимой (использовался достачно интенсивно), к сожалению пока без плазмы. Плазму ставить можно!!! Температура в районе размещения ТВ не намного выше комнатной. Правда у меня достаточно широкая полка над камином. Фото прилепливаю.
Это намёк на то, что таким дилетантам как я тут делать нечего? Я так понимаю? (если не правильно понял - извините).
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Дом своими руками. Черновицкая обл.
Антошка відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Полакировал в 2 слоя около 15 метров. Третий слой планирую уже после установки. Решил попробовать енто дело на потолке. Вроде получается. Долго правда. На прибивание 11 метров ушло два дня.... Дальше - снова лакировка и т.д. -
Кстати, радиаторы отопления у меня вроде такие же как и у Вас.
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Дом не жилой. Каждый рабочий день в нём с 8:00 до 19:00 велись отделочные работы тремя человечками. Так подробно предоставить статистику по потреблению как у Вас наверно никто больше не сможет. Мне просто действительно было интересно какой расход газа меня ожидает в будущем и я каждый день приблизительно в одно и тоже время снимал показания. Итогом поделился с Вами. Дом из газоблока (Н+Н, 365мм) снаружи прошпаклёванный тонким слоем Kema с армирующей сеткой. Сверху, в перекрытии чердака - 20см Rockwool-а.
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Да, только две. Подвод холодного воздуха - снизу, с дровницы. Может что и неправильно, делал сам и в первый раз. Но работает хорошо. Над камином будет ещё и телевизор. Там под него всё сделано.
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Вот такая топка www.topki.kiev.ua/laudel-800-Panorama.php Камин выглядит пока вот так: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=821646&postcount=84
- 2 261 відповідь
- 2
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
У меня тоже камин стоит в гостинной на 1 этаже. Начали топить сразу же после установки (ещё даже полностью зашит не был). Хотел таким образом выявить возможные дефекты. Заодно и запахи улетучились до чистовой отделки. Кстати, если бы строил сейчас, то наверно бы монтировал систему разводки теплого воздуха по всему дому. Камин греет достаточно эффективно. Через часик в гостинной с температуры в 17С становилось около 25С. Можно в трусах ходить...:D
- 2 261 відповідь
- 2
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
В сравнение. У меня без гаража около 230кв.м. А потребление газа при температуре за бортом около -9 (ночью до -15, днём -5) получилось в среднем 17кубов. Такая погода была на протяжении 10 дней.
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Впредь постараюсь появляться тут почаще. Закончу на сегодня тем, что на сегодня имеем полностью подготовленный к покраске дом, заказана лестница (дуб), заказан дизайн-проект ванной комнаты и сауны (на этот раз работает Genkot, форумчанин), на втором этаже на 80% положен черновой пол по лагам из ОСП под паркет. И буквально сегодня занялся лакировкой вагонки для обшивки потолка гардеробной. Наш паровоз вперёд летит!!!! -
Забыл добавить. Перед запуском внутренних работ обратился за помощью к дизайнерам. Долго выбирал к кому обратится. В итоге присоветовали мне товарища Сашу. Он то мне и навоял почти весь первый этаж. Процесс оказался достаточно длительным. Работой остался доволен, сроками исполнения - .... лучше промолчу. Выкладываю то, что получилось. -
Наконец-то появилось немного времени отчитаться по стройке. Пройдусь вкратце по своим записям. 29.06 - 19.07 сантехники делали разводку труб, монтаж коллекторов, радиаторов, раскатку труб тёплого пола... Параллельно с ними занялся с знакомыми ребятами воротами. Закупил полный комплект для откатных ворот и из всего этого дела смастерили ворота. 30.07-03.08 стяжка тёплого пола (весь первый этаж + ванная на 2-ом). 04.08-11.08 фундамент под крыльцо типа зимний сад. Его планирую делать потом, но площадку решил сделать уже. 17.08-30.08 Выкопано 36м траншеи под забор с верхней стороны участка. Попутно наскоками тяну проводку в доме. Куплена плитка для котельной. 1.09 Положил плитку на пол котельной. Всегда знал, что это не моё призвание.... Но получилось очень даже неплохо. 14.09 Стартовала внутренняя отделка дома (двое ребят и я с ними). Плитка на стены котельной, шпаклёвка стен. Параллельно (3 пацанов и, как не странно, тоже я) заливка фундамента под забор по периметру участка. 24.09 - газовщики завели газ в дом 29.09 Занялись с пацанами установкой ливнёвки. 01.10 Было принято решение залить стяжку под будущее крыльцо + дорожки + подъезд к гаражу. Решили - начали.... 13.10 закончили. 07.10-08.10 - установка котла. Заполнили систему и запустили. Пока только тёплый пол первого этажа. 15.10 - установка очистки и умягчения воды. С этого момента приступили полностью к внутрянке. Всё остальное время - внутрянка.... Выкладываю парочку фоток в подтверждение выше написанного:
