78 -
Усі публікації користувача evgenius
Доброго времени форумчане! Прошу поделиться опытом в использовании брикетов для ТТ, хранение и т.д. Более всего интересует какой конкретно брикет брать ибо на рынке их множество. Так же был бы благодарен, получить контакт проверенных и добросовестных продавцов или производителей данной продукции.
Здравствуйте, нужен Вас совет в подборе и приобретении тримера, если можно сбросьте телефон. С уважением, Evgeniys
Да, если можно, цена машины дубовых, колотых дров на министерку?
- 1 389 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
А нужен ли кулерок в записывающем устройстве? Дома стоит уже год зто устройство записывающее видео сигнал с камеры наблюдения. В начале просто шумел, а потом очень-очень. Решил поменять на более тихий, но друзья-компьютерщики сказали что, таких маленьких и тихих не бывает. Товарищ посоветовал вообще снять кулерок, мол винт не "горячий" ничего с твоим рекордером не случится. Каково Ваше мнение уважаемые знатоки? Заранее благодарен за участие и дельные советы!!!
Да я понял что не менее 4 мм кв, но я так и не понял будет ли его хватать"по горло" для продолжительной работы котла или это сечение в притык.
У меня дом. В дом заходит 16х4, так же и по этажам до распределительных щитков идет 3-х фазная линия проводом сечением 16х4
По этажам к распределительным щиткам идут провода сечением 4Х16 ВВГ
Извините. Что вы имеете в виду, обьясните пожалуйста что значит до него? Дом сделан медью. А кабель скорее всего будет ВВГ.
Доброго дня, уважаемые форумчане! Устанавливается электро котел на 18 кВт. Котел соответственно 3-х фазовый с поступенчатой регулировкой мощности по моему с 4 до 18 кВт. Да, растояние от считка до самого котла 15 метров. С электриком возник некоторый спор, а именно, какое сечение кабеля и ампераж автомата будет правильно подобрать для котла. Электрик настаивает что хватит и кабеля с сечением 4 квадрата и автомата на 25а. Мне же, все таки кажется что кабель должен быть не менее 6 квадратов с автоматом минимум 32 а, а лучше 40 а. Заранее благодарен за Ваш квалифицированный совет. С уважением, Евгений
БС-Сергей31, водоснабжение, отопление. Спасибо.
evgenius відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
Присоединяюсь к лесным и обоснованным комплиментам в адрес Сергея! Позвонил, получил квалифицированный совет! Спасибо! -
Всем добрых дней! Какой тип предохранительной автоматики (узо, дифреле и.д.) нужен для электроканенки в сауне? Топка планируется 3-х фазная, ориентировочная мощьность до 15 кВт. Всем спасибо за участие!!!
Не стоит ли дать поправку на занижение сечения кабеля производителя данной продукции?
Длинна около 20 метров. Может лучше не рисковать и взять 5Х6?
Кабель если я не ошибаюсь ВВГ ( медь соответственно) Да вот еще, по сауне есть вопросс. На электрическую топку 15 кВт. сечение провода 5Х4 хватит? Спасибо!
Всем добрых дней! Есть вопрос. Сейчас нужно заложить кабель под трех фазный насос мощностью 6 кВт. Подскажите пожалуйста уважаеммые форумчане, кабель какого сечения нужно использовать если общая длинна кабеля составляет около 40 метров. На рассмотрении есть два варианта 5Х4 или 5Х6. Как мне сказали такое большее сечение нужно потому что, в этом насосе огромный пускной ток, что-то 30 либо даже 40 кВт и большая длинна кабеля. Спасибо!
Всем добрых дней! Появился вопрос такого плана. Нужно ли класть утеплитель (экструдированный пенополистерол) под кабеля системы антиоблединения на улице. Просто подумал, а стоит ли отдавать тепло вниз или можно с помощью скажем стеродура как-то перенаправить всю эту силищу вверх? Спасибо за участие!
Вобщем, я так понимаю можно смело делать открытую топку!!! Ура!
Это труба из нержавейки двухсотка. Думаю что все же правильно назвать ее диаметром.
То есть, стоит ли рисковать с открытым камином при таком сечении? Риск конечно дело благородное, но не всегда оправданное!
Площадь помещения около 60 м2. На данном этапе камин как элемент отопления (обогрева) использовать не планируем. А сам портал я так понимаю, нужно присматривать привязываясь к дизайну и своим эстетическим взглядам, так?
Всем добрых дней!!! Есть вопрос по сечению дымохода для открытой каминной топки. Высота гильзованного дымохода приблизительно 8,5-9 м. Сечение трубы 200 мм. Достаточно ли этого для хорошей работы (без дыма в помещении) открытой каминной топки? Заранее благодарен за Ваше участие!
Здравствуйте! Меня интересуют подоконники. Жду Ваших фотографий и цен. С уважением, Евгений
Доброго дня всем! Еще зимой купили паркетную доску. До сего дня лежала на мансардном этаже, но с наступлением летнего периода задумался о том, что там стало жарковато и подумал перенести доску в какое-либо другое помещение. Если все же нужно переносить, то подскажите пожалуйста какие требования должны предъявляться к такому помещению. Спасибо!
