Dark1
53 -
Усі публікації користувача Dark1
Да,именно так, я хочу за...пересраховать себя и свою семью от случайного поражения єл. током. profeMaster, я спрашиваю как ЗАЗЕМЛИТЬ и не более, читайте, пожалуйста, внимательно.
Простите, но Ваш вопрос не несет для меня смысловой нагрузки. Напротив, он способствует за...говариванию темы. Меня не интересуют на даном этапе Нормативы. ( они для того и есть, чтобы их нарушать). Каркасный дом!!!? Скрытая проводка Ящик пластиковый. кабели ВГНГ 3 жилы. Заземление на весь дом делается. ВСЕ. ! Делаю для себя. Это мое решение. Оно не обсуждается. Меня просто интересует как и в скольких местах соеденить металлорукав с землей, ибо более чем общие фразы я ничего не могу найти. Мне нужно описание, либо картинка. Больше ничего не интересует. Прошу прощения за емкую конкретику. Да, будут установлены УЗО ( диф. на бойлер) Я это не хочу обсуждать. Да и забыл сказать никакого проекта нет и не было. Мне это тоже не интересно.
elalex, может хватит флудить? Мне не нужньі правила, я задал конкретньій вопрос, есть что по теме--прошу, нету--в добрьій путь. Я принял решение по прокладке кабелей. Точка.
Т.е. Один конец металлорукава свободен ( тот что возле розетки), а другой (тот что возле щитка) через клемник к заземляющему проводнику?
Кабели проложены в металлорукаве. От каждой розетки кабель приходит на щиток. Читал что нужно использовать хомут. Но так и не понял как это сделать? Соеденить все концы металлорукава хомутами возле щитка и на заземляющую шину? Или это надо делать в нескольких местах?
Юрий, а не подскажете на ВВГнгдП 3х2.5 какого диметра нужен металлорукав? и есть ли он у Вас?
Поздно пить боржоми, уложена минвата полностью и проклеена ПИ до половины.
Спасибо, за ответы, но я немного о другом. Как уложить пароизоляцию в междубалочном пространстве по периметру стен? Просто опустить пленку из 2 этажа на первый не получится, балки мешают. Что там резать кусочки и проклеивать? Но врядли таким образом можно достич герметичности как на ровной стенке. Илипроложить полосу по 2 этажу до балки, а участок высотой 250 мм не изолировать? ( тот что в пределах междубалочного пространства. см картинку выше. Вот в этом месте не могу определиться.
Я так размышляю: пары из первого этажа будут стремиться вверх к потолку, а там лежит утеплитель( чисто для шумопоглощения) и он будет мокреть. Что бы это исключить, естественно, получается надо. На перегородки нет, только со стороны с.у.
Прошу отозваться тех, кто уже решил вопрос укладки и проклейки пароизоляции в каркаснике. По первому этажу вопросов нет. Пол, стены и потолок легко собираются во едино. По второму этажу как бы тоже потолок и стены собираются до кучи. А вот как соеденить первый этаж со вторым? Я имею ввиду ту часть, что находится в области балок перекрытия. По второму этажу резать пленку длиннее? Так что бы она зашла на пленку потолка первого этажа и склеить? Но это будет нелегко, будут неплотные стыки то бишь все равно герметичности не достичь. Укладывать пленку сверху и снизу по перекрытию? Так сверху ( по полу второго этажа) как бы не рекомендуют. А ведь, если не будет герметичности, будет мокреть утеплитель в перекрытии. Я его там уложил чисто для щумоизоляции.
Кабели DRAKA из Европы от официального импортера!
Dark1 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Да ничего Вы не поняли, иначе не лили бы из пустого в порожнее. ( Про грибы, например). Я инженер и мне не надо пэтэушных объяснений. А правила ПУЭ говорят о прокладке кабеля в метал. трубах--точка. Так что никакого "Нового" и "правильного" провода у Вас нет. Все, что не отвечает требованиям ПУЭ от лукавого. Больше полемизировать не считаю нужным. Удачи. -
Про корень согласен. Но Вы опять не поняли, я имел ввиду эстетическую сторону вопроса. А не расписывание про пол или потолок. Скажем тот случай, когда нет места для прокладки проводки внутри (по основаниям). Нужен вариант по деревянным стенам. (вагонке, например). -
По деревянным основаниям и деревянным стенам это две большие разницы. Если бы Вы строили, а не просто продавали, то почувствовали бы этот оттенок серого. Я лишь это имел ввиду. -
Открытая прокладка по дереву:D Случайно увидел--ну вот самое То! (подумал, что это типа витая пара по роликах под старину.) Не пугайте так маркетинговым конем. -
Если не трудно, размеры двусторонней вагонки (сосна) и цена?
Спасибо, ПРОСТо мастер, за простой ответ. Вот есть люди и есть Балшие умники позвиздеть. С первыми приятно общаться, а вот вторые постоянно на грубость нарываются. Без звиздюлины как без пряника. Во карма!:D
Поумничал? Уже менторские советы не нужны. Уложил так как ложились гонты. Будут у кого вопросы отвечу, в отличие от "разумных". А Вам туда бы--- вдаль--самое то.
160 просмотров и ни гу-гу. Все так заняты. Вобщем все сделано своими руками и довольно неплохо смотрится. Главное не робеть, а работать. Меньше слушать важных спецов, которые тупо на вас хотят заработать. Никто никогда вам не сделает качественнее, чем вы сами.
Негорючая стенка за каминофеном и подложка под каминофен
Dark1 відповів у розділі Матеріали і обробка
Я этот вопрос решил так: 1. По фронту и сбоку ( деревянная перегородка). уложил простеночный газобетон на высоту где-то 1,2 м. Облицевал керамической плиткой внутреннюю часть, на пол положил окрашенный черным цветом лист 4 мм. Резкльтат--при нагреве плитка изнутри горячеватая, с наружной строны(газоблок) абсолютно холодный, чего не скажешь за недешовый дымоход сендвич. При режиме горения достаточно горяч, при тлении теплый. -
Начитался инструкций, но толком не понял, нужно ли перекрывать рядовыми гонтами битумной черепицы конек крыши, пред окончательной укрывкой коньковыми элементами? Если да, то насколько в обе стороны? Или оставлять какой-то зазор, а его уже накрывать коньковыми гонтами поперек? И еще вопрос: по швам ( свесы, конек, карниз)я уложил подкладочный материал) чисто из соображений, что есть в наличии и хуже не будет. но уложил его насухо и просто пристеплерил. Может нужно дополнительно пробить гвоздями, дабы не оттопырился? х.з? Где-то такое слышал. Строение беседка, конструкция такова: стропила, по ним вагонка, потом ОСБ , по краям г-образная сталь ( типа капелька 130Х100).
Да как-то вроде не напрягает. Может топлю мало?
Уважаемые Гуру! Есть каркасная дачка, снаружи осб плита. Встает вопрос закрытия этой самой плиты.Предложили нарезать дюймовой акациевой доски и ней обшить фасад. Преимущество в том. что акацию якобы дальше не нужно будет обрабатывать. С другой стороны берет сомнение все таки дерево не пластик. Кто что знает о таком варианте? Заранее спасибо за советы.
Отримав димоходи від камінхаус. Є парочка вм"ятин на кожусі. В цілому вигляд непоганий. Єдине, що хомути зробили не мої. Не зрозуміло як до них можна прикрутити шпильки? А дюбелі доведеться зрізати болгаркою . ( В мене немає стінки куди іх можна вкрутити--стіна каркасна і димоход буде іти між дерев"яними стійками, тому кріплення може бути виключно через розкосі шпильки. Пояснював, надсилав ескіз, але як завжди спрацював людський фактор. Звичайно не смертельно, але це додаткові витрати.
Все. Вирішено завтра замовляю саме там. Бо чесно кажучи, я вже охляв від розпальцованих пропозицій.
Тобто Ви побачили зразки і потім оплатили? Якщо так, Вас побачене повністю влаштовує? Тоді не думаю, що пришлють щось не те. Чекаю Вашої відповіді по одержанню димоходу.
