Dark1
53 -
Dark1's Achievements
8
Да,именно так, я хочу за...пересраховать себя и свою семью от случайного поражения єл. током. profeMaster, я спрашиваю как ЗАЗЕМЛИТЬ и не более, читайте, пожалуйста, внимательно.
Простите, но Ваш вопрос не несет для меня смысловой нагрузки. Напротив, он способствует за...говариванию темы. Меня не интересуют на даном этапе Нормативы. ( они для того и есть, чтобы их нарушать). Каркасный дом!!!? Скрытая проводка Ящик пластиковый. кабели ВГНГ 3 жилы. Заземление на весь дом делается. ВСЕ. ! Делаю для себя. Это мое решение. Оно не обсуждается. Меня просто интересует как и в скольких местах соеденить металлорукав с землей, ибо более чем общие фразы я ничего не могу найти. Мне нужно описание, либо картинка. Больше ничего не интересует. Прошу прощения за емкую конкретику. Да, будут установлены УЗО ( диф. на бойлер) Я это не хочу обсуждать. Да и забыл сказать никакого проекта нет и не было. Мне это тоже не интересно.
elalex, может хватит флудить? Мне не нужньі правила, я задал конкретньій вопрос, есть что по теме--прошу, нету--в добрьій путь. Я принял решение по прокладке кабелей. Точка.
Т.е. Один конец металлорукава свободен ( тот что возле розетки), а другой (тот что возле щитка) через клемник к заземляющему проводнику?
Кабели проложены в металлорукаве. От каждой розетки кабель приходит на щиток. Читал что нужно использовать хомут. Но так и не понял как это сделать? Соеденить все концы металлорукава хомутами возле щитка и на заземляющую шину? Или это надо делать в нескольких местах?
Юрий, а не подскажете на ВВГнгдП 3х2.5 какого диметра нужен металлорукав? и есть ли он у Вас?
Поздно пить боржоми, уложена минвата полностью и проклеена ПИ до половины.
Спасибо, за ответы, но я немного о другом. Как уложить пароизоляцию в междубалочном пространстве по периметру стен? Просто опустить пленку из 2 этажа на первый не получится, балки мешают. Что там резать кусочки и проклеивать? Но врядли таким образом можно достич герметичности как на ровной стенке. Илипроложить полосу по 2 этажу до балки, а участок высотой 250 мм не изолировать? ( тот что в пределах междубалочного пространства. см картинку выше. Вот в этом месте не могу определиться.
Я так размышляю: пары из первого этажа будут стремиться вверх к потолку, а там лежит утеплитель( чисто для шумопоглощения) и он будет мокреть. Что бы это исключить, естественно, получается надо. На перегородки нет, только со стороны с.у.
Прошу отозваться тех, кто уже решил вопрос укладки и проклейки пароизоляции в каркаснике. По первому этажу вопросов нет. Пол, стены и потолок легко собираются во едино. По второму этажу как бы тоже потолок и стены собираются до кучи. А вот как соеденить первый этаж со вторым? Я имею ввиду ту часть, что находится в области балок перекрытия. По второму этажу резать пленку длиннее? Так что бы она зашла на пленку потолка первого этажа и склеить? Но это будет нелегко, будут неплотные стыки то бишь все равно герметичности не достичь. Укладывать пленку сверху и снизу по перекрытию? Так сверху ( по полу второго этажа) как бы не рекомендуют. А ведь, если не будет герметичности, будет мокреть утеплитель в перекрытии. Я его там уложил чисто для щумоизоляции.
Кабели DRAKA из Европы от официального импортера!
Dark1 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Да ничего Вы не поняли, иначе не лили бы из пустого в порожнее. ( Про грибы, например). Я инженер и мне не надо пэтэушных объяснений. А правила ПУЭ говорят о прокладке кабеля в метал. трубах--точка. Так что никакого "Нового" и "правильного" провода у Вас нет. Все, что не отвечает требованиям ПУЭ от лукавого. Больше полемизировать не считаю нужным. Удачи. -
Про корень согласен. Но Вы опять не поняли, я имел ввиду эстетическую сторону вопроса. А не расписывание про пол или потолок. Скажем тот случай, когда нет места для прокладки проводки внутри (по основаниям). Нужен вариант по деревянным стенам. (вагонке, например). -
По деревянным основаниям и деревянным стенам это две большие разницы. Если бы Вы строили, а не просто продавали, то почувствовали бы этот оттенок серого. Я лишь это имел ввиду. -
Открытая прокладка по дереву:D Случайно увидел--ну вот самое То! (подумал, что это типа витая пара по роликах под старину.) Не пугайте так маркетинговым конем. -
Если не трудно, размеры двусторонней вагонки (сосна) и цена?
