kolyanchiks1313
112 -
Усі публікації користувача kolyanchiks1313
Добрый день Помогите советом пожалуйста какой барьер нужно использовать в перестенках между парилкой и комнатой отдыха между парилкой и моечной???? Пирог такой фольга внутри парилки вата а со стороны комнаты отдыха ветро гидрозащита или тоже паробарьер тоже самое И между парилкой и моечной со стороны парилке фольга а со стороны моечной ветро гидро барьер или пароизоляция всем Огромное спасибо за подсказку ку
Планирую возвести стены в каркасной бане и запутался какие барьеры и где: 1) в парилке фольга а со стороны помоечной или комнаты отдыха паробарьер или гидроветробарьер.... Внутри перестенок... Базальтовая вата... 2) или между помоечной и комнатой отдыха... Паробарьер и гидробарьер... Спецы помогите.... Спасибо
Форумчанин Добрый день Хочу сконструировать кровлю в каркасной бане с холодной крышей Будет холодный не посещаемый чердак небольшой Пирог крыши будет такой мягкая битумная черепица подкладочный ковер OSB обрешётка стропила Нужно ли гидробарьер с вентилируемой рейкой под обрешеткой??? Или хватит гидробарьер в утепление перекрытия... С таким пирогом = вагонка.. Вентрейки... Паробарьер.. Вата в стропилах... Гидробарьер... Всем Огромное спасибо за совет kolyanchiks1313 на форуме Пожаловаться на это сообщение
Не понял... С двух сторон???? Если брус 50 на 100...то набивает 100 ватой или 2 по 50.....снаружи общиваем фальшбрусом.... Внутри вагонкой... Естественно через вентзазор.... А где внутри и снаружи???? Это перекрёстные утеплением???
Добрый день Хочу построить баню каркасную Взять за основу брус 50 на 100 строители говорят что сотки мало будут плакать стены внутри Посоветуйте или взять 150 Спасибо
Добрый день... Ввожу дом в эксплуатацию возник вопрос: Уч асток под индивидуальное садоводчество Класификация 1110.4 дачные и садовые дома По СП строительство садового дома до 300 кв.м Нашли ошибку при заполнении общей площади, жилой и не жилой Мотивиоуют тем что в садовые дома не для проживания..и жилой площади там походу не должно быть.....как так???? И если обшая 127...ставим прочерк над жилой и укзывваем 127 в графе нежилой???? Стоил дом как жилой а получилось хзш Поммогите плиз
Тротуарная плитка - просто на песок или на гарцовку?
kolyanchiks1313 відповів у розділі Доріжки та плитка
Все таки вот еще один вариант...самый правильный без цемента: 1) подготовленная почва 2) геотекстиль 3) щебень 20 40 (15 см) 4) геотекситль 5) песок 10 см 6) тротуарка Вода попавшая через фэм проходит песок..не вымываеться благодаря геотекстилю, далее попадает в щебень и потихоньку оседает в землю...благодаря второму слою текстиля ..щебень не уходит в землю... И если даже зимой будет мороз...воде есть куча места для ее перехода в лед... Только вот вопросы 1) что из перечисленного надо трамбовать? 2) как это сделать чтоб не прорвать геотекстиль? 3) нужна ли разуклонка для такого пирога Гарцовку не рассматр ваю -
Из всех перечитанных 8 страниц ...сделал вывод по пирогу под тротуарку: Снизу вверх 1) утрамбованная земля 2) щебень фракции 20-40 утрамбованный 15 см 3) геотекстиль 4) песок 10 см 5) фэм Песок утрамбовывать не стоит ...чтоб не порвать геотекстиль камнями? У соседа делали так Геотекстиль- щебень 20 40- песок пролитый и трамбованный затем фэм -
Посоветуйте закрытую топку в дом на 140 кв м
kolyanchiks1313 опублікував темі в Каміни закриті (вкладиші)
Размер шахты ширина 900... Рассматривал kratki amelia 25... Зал 30 м 2 Первый этаж высота потолков 2.8 Подогрев пола водяной Не для основного прогрева Спасибо -
Машинная штукатурка перлитом...у кого есть опыт?...кто делал? Стоит ли...или можна обычным 75 ? Подскажите у кого лучше сделать машинную штукатурку... спасибо
Хватит умничать )))) Вы согласны что утеплять мой 300 д300 блок ватой 50...трата денег без особых результатов...с последующими ньансами .... Пенопласт - тоже бред сивой кобылы с этим блоком Бетоль-шметоль... Больше 50 мм утепление невозможно....в моем случаи Подскажите чем лучше произвести наружную отделку...для правильной паронепроницаемости.... спасибо
