YurijM
40 -
YurijM's Achievements
8
Каково качество автоматов и УЗО ІЕК и АСКО
YurijM відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Так чем закончился эксперимент с чайником? -
Клей "Мастер" кто-нибудь использует? Советуют пенопласт клеить на Мастер-стандарт, а армирование делать Мастер-супер. Сетка армировочная плотностью 145г/м, но переплетенная, а не склеенная.
А какие, собственно, сомнения терзают?
Какой герметик использовать на откосах для примыкания пенопласта и оконной рамы? Силиконовый для стекла подойдет?
Спасибо за ссылки. В этом году хочу только обклеить дом пенопластом и армировать сеткой, а финишную отделку оставлю на следуший год. Еще даже не определился на счет штукатурки: короед не нравится, шуба тоже. Можно ли оставить нештукатуреный фасад на зиму, или лучше поргунтовать после армировки сеткой?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собираюсь утеплять дом пенопластом 10см. Возникло несколько вопросов в процессе изучения системы мокрого фасада. В инструкции (например, этой www.teplotek24.ru/sistemfas/fasadmont.html) указано, что: 1. Снизу надо прикрутить цокольный профиль. У нас его не найти, поэтому, чтобы не заморачиваться с обычным профилем для ГК, местные бригады вообще ничего не прикручивают. Просто приклеили пенопласт и подперли снизу, чтобы не отвалился. Насколько обязательное использование профиля? 2. Стена из силикатного кирпича. Обязательно ли ее грунтовать? В списке материалов, который мне составили местные фасадчики, грунтовка отсутствует. 3. Листы пенопласта располагать горизонтально и клеить с перевязкой. У нас клеят вертикально и без перевязок. Чем грозит такое расположение пенопласта? 4. Дюбелить надо на углах листов + один дюбель посредине. Мне доказывают, что достаточно 2 дюбеля посредине листа. Если не задюбелить углы плит, не покоробит ли их от перепад температуры/влажности? 5. Армировочная сетка клеится с нахлестом 10 см. Мне говорят, что достаточно и 5-6 см. Не мало?
Так можно ж и мокрый, можно и пенопласт или минвату (только не накосячить с технологией) под блок-хаус. Тут желательно вывести точку росы наружу.
Можно и блок-хаусом. Вот только без внешнего утепления зимой от такой бани не будет полноценного кайфа, если стены промерзли до инея всередине. Мы же делаем баню для попариться и чайку попить по ходу дела, а не просто выскочить из парилки в ледяной предбанник и через минуту опять в парилку. Вот и надо утеплить здание снаружи+утепленный пол.
... или пенопласт 10 см+стяжка.
Вам нужно ставить либо кирпичную печь с закрытой каменкой и топить ее до красных камней (3-4 часа), либо металлическую печь и обложить ее кирпичным экраном. Все ответы найдете здесь rusbani.ru
Очень мало вводных данных. 1. Какая баня требуется: русская с вениками и перегретым паром, финская сауна с температурой под 100гр. 2. Размеры парной. 3. Общая планировка бани и размещение печи. Сама конструкция печи будет зависеть в основном от п.1.
Ждем размеров.
Я так понял, что переделывать не будут. Планировка очень даже ничего. Хорошо будет зимой в снег выпрыгивать, а потом водичкой из ведра - ощущения еще те... Желательно размеры в студию, тогда и конкретно можно что-то сказать.
Вам сюда rusbani.ru. Единственный совет - не делать поспешных решений, ибо парилку испортить можно в два счета, а переделывать потом намного сложнее. 1. Пирог стены в парилке: горизонтальный каркас для утеплителя крутим к стене через полиэтиленовые прокладки, в каркас закладываем минвату сантиметров 5-10 (зависит от толщины и размещения стены), обтягиваем каркас фольгированной бумагой, стыки фольги проклеиваем алюминиевым скотчем (получится гидроизоляция), по фольге крутим вертикальный каркас для вагонки из реек 2-2,5 см через 40 см, обшиваем вагонкой. На потолок надо в два раза больше утеплителя, чем на стены+желательно чердак залить глиной с опилками. 2. Пол - утепленная стяжка+плитка с уклоном к сливу. ПС: у меня в парилке две стены внешние - утеплитель 5см, на потолке утеплитель 10 см. Греет нормально. Правда, сравнить не с чем . ППС: была бы возможность - положил бы водяной теплый пол в парилке.
