radiant 26
    49
Усі публікації користувача radiant 26
  1. Перепади краще вирівняти при допомозі тьорки або наждачки до армування. Я дюбелю завжди до армування, сітка тримається добре.Дюбеля для бетону краще брати з металевим гвіздком.
  2. А есть такие примеры когда забиваеться СО самотечная.Я такого не слышал и не встречал при нормально сделаной системе.
  3. Согласен на 100% тт котел только в отдельном помещении.
  4. 1.Утепляться однозначно.У себя 3 года назад утеплил стены 5 пенопласт+м/п окна. Ефект хорошый единственное жалею что пожадничал и не поклеил 10см. 2.Не вздумайте менять старую систему отопления.Виброшеные деньги, и не малые, которые навряд ли вернуться когда нибуть экономией.Опыт родственников. 3.Котел твердотопливный если есть возможность дешового топлива а не по рыночным ценам.Мой личный опыт(30куб.м 2 газ.плиты) этой зимой. Но за 7 тыс.навряд ли чтото купите нормальное.В прошлом году только материала и расходников на самодельный котел ушло около 7тыс.+дымоход подключение и тд.больше 10 тыр.Личный опыт.
  5. Стена из газоблока толщиной 400 мм? А зачем утеплять?Можно утеплить торцы панелей пенопластом с напуском на газоблок.Сделать декор.
  6. Это уже не котел, а супе новый паролет. Зачем усложнять так схему? Разве что продаваны кранов и остальной лабуды башляют инженерам стропувы.
  7. Доброе утро счасливым обладателям Стропувы. Решили утепляться правильно делаете дрова тоже нужно экономить. Где находиться дом ? Будут ли какието декоры? Сколько этажей? Желательно фото.
  8. Вата 2см.толщиной? Это не утепление а ремонт фасада.
  9. По поводу обвязки ничего не могу сказать. Избыточная тяга-котел гудит, возможны хлопки, выход из котла в дымоход очень гарячий после разгона котла. Посмотрите в ютубе канал(натали сывак) там есть проблемы с котлами может чтото подскажет.
  10. Товарищи остались в 1917 году. У Вас проблема не в котле а в доме 320кв.м. Котел выдает 80 чего уж боле.На таком максимуме и если при -20 то 12 часов думаю нормально.А дом утеплен? А топите как? Котел прогорел и сразу перезагружаете или ждете когда система остынет? И обратите внимание нет ли избыточной тяги.
  11. А что может газ подешевеет? Если выгодно буду топить газом, 1 кран открыть другой закрыть, но пока мне выгодно дровами. По поводу цены.Котел самодельний ,материал,насос, регулятор тяги и тд.обошолся около 8тис.грн.+3-4тис.димоход, труби для врезки згоны краны и остальна мелочевка. А газом топить400-500кубов в месяц вот ипосчитайте когда он окупиться. А вобще то тема была про чугункуЯ высказал свое мнение.
  12. До 1992 года и топились дровами и углем , такчто мне ето не впервой.Склад для дров? Не вижу никакой проблемы.Есть проблема в заготовке дров, на это требуется время, но на газ тоже надо заработать (и не мало). Работа кочегара? На сегодняшний день при-20 одна загрузка хватает примерно на20 часов а в декабре на1,5 суток.Загрузка и ростопка занимает20-30 минут. Грязь, деготь?.Котел был установлен на улице, утеплен и потом обустроена пристройка. Старый газовый котел остался, так что могу топить газом, дровами,даже когда нет електроенергии.
  13. Добрый вечер.Моя точка зрения.Не стоит менять систему отопоения если старая работает нормально.Лучше потратить деньги на утепление, установку тт котла.На этом есть реальная економия (мой личный опыт). Раньше тоже задумывался над заменой системы отопления и нового настенного газового котла , но не получилось (о чем счас нежалею и это не только мой опыт, родственники поменяли и теперь думают а нафига виброшеные деньги+2 расширительных бачка и система которая не работает без света).Поставили тт котел +к нему инвертор 2 счемто тыщи.грн+акум.тоже не одна тыща.Себе поставил тт котел на старую систему 2 месяца назад и доволен.Цыркуляционник правда тоже поставил но проверял без него система тоже работает хотя не такая циркуляция.Но не будет електричества не замерзнем.
  14. Доброго! У Вас 1,5 монолит или 0,5 воздушная прослойка+0, 5?На всей стене и потолке или в углах?Плесень от постройки дома или после внутреннего ремонта?
  15. Судячи з усього у Вас все тепло вилітає в трубу.Коли котел працює димохід гарячий? Якщо так то це надлишкова тяга.
  16. Через 3 дня после поклейки дюбелировка.Сразу же замазываете клеем дюбеля, устанавливаете уголки, планку примыкания и через1-2дня можно армировать сеткой.
  17. Подивіться на (теплорасчет.рф ) онлайн калькулятор.
  18. Триматись буде, але краще прогрунтувати тим паче що затрати на цю операцію мізерні.
  19. Дуже мало інформації. Уважно обдивіться фундамент на наявність тріщин , особливо в місті тріщин на стіні. Скоріше всього всього є просадка фундаменту. Замазування навряд чи допоможе.
