radiant 26
49 -
київська обл.
radiant 26's Achievements
13
А есть такие примеры когда забиваеться СО самотечная.Я такого не слышал и не встречал при нормально сделаной системе.
1.Утепляться однозначно.У себя 3 года назад утеплил стены 5 пенопласт+м/п окна. Ефект хорошый единственное жалею что пожадничал и не поклеил 10см. 2.Не вздумайте менять старую систему отопления.Виброшеные деньги, и не малые, которые навряд ли вернуться когда нибуть экономией.Опыт родственников. 3.Котел твердотопливный если есть возможность дешового топлива а не по рыночным ценам.Мой личный опыт(30куб.м 2 газ.плиты) этой зимой. Но за 7 тыс.навряд ли чтото купите нормальное.В прошлом году только материала и расходников на самодельный котел ушло около 7тыс.+дымоход подключение и тд.больше 10 тыр.Личный опыт.
Стена из газоблока толщиной 400 мм? А зачем утеплять?Можно утеплить торцы панелей пенопластом с напуском на газоблок.Сделать декор.
Это уже не котел, а супе новый паролет. Зачем усложнять так схему? Разве что продаваны кранов и остальной лабуды башляют инженерам стропувы.
Доброе утро счасливым обладателям Стропувы. Решили утепляться правильно делаете дрова тоже нужно экономить. Где находиться дом ? Будут ли какието декоры? Сколько этажей? Желательно фото.
Нет утеплять нужно на чердаке.
Вата 2см.толщиной? Это не утепление а ремонт фасада.
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
radiant 26 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Не нужен или даже скорее противопоказан. -
По поводу обвязки ничего не могу сказать. Избыточная тяга-котел гудит, возможны хлопки, выход из котла в дымоход очень гарячий после разгона котла. Посмотрите в ютубе канал(натали сывак) там есть проблемы с котлами может чтото подскажет. -
Товарищи остались в 1917 году. У Вас проблема не в котле а в доме 320кв.м. Котел выдает 80 чего уж боле.На таком максимуме и если при -20 то 12 часов думаю нормально.А дом утеплен? А топите как? Котел прогорел и сразу перезагружаете или ждете когда система остынет? И обратите внимание нет ли избыточной тяги. -
А что может газ подешевеет? Если выгодно буду топить газом, 1 кран открыть другой закрыть, но пока мне выгодно дровами. По поводу цены.Котел самодельний ,материал,насос, регулятор тяги и тд.обошолся около 8тис.грн.+3-4тис.димоход, труби для врезки згоны краны и остальна мелочевка. А газом топить400-500кубов в месяц вот ипосчитайте когда он окупиться. А вобще то тема была про чугункуЯ высказал свое мнение.
До 1992 года и топились дровами и углем , такчто мне ето не впервой.Склад для дров? Не вижу никакой проблемы.Есть проблема в заготовке дров, на это требуется время, но на газ тоже надо заработать (и не мало). Работа кочегара? На сегодняшний день при-20 одна загрузка хватает примерно на20 часов а в декабре на1,5 суток.Загрузка и ростопка занимает20-30 минут. Грязь, деготь?.Котел был установлен на улице, утеплен и потом обустроена пристройка. Старый газовый котел остался, так что могу топить газом, дровами,даже когда нет електроенергии.
