ярик-москалик
8 -
ярик-москалик's Achievements
Далет, дело в том что стоит насос-частотник поєтому вібираем он-лайн так как боимся питать генератором напрямую. Тепер невиликий звіт про леотон мх (мені ліпше по-українські): Тест будемо проводити за допомогою аналізатора якості потужності Fluke 43B. Як бачимо на фото маємо он-лайновський безперебійник МХ, компанії леотон та аккумулятор AGM на 100 аг. Ось фото леотона мх через вентиляційні отвори які характеризують про якість монтажу. Леотон-Галс, заявляє про коефіціент спотворення сінусоїди (КНИ, THD) меньше 5%. Насправді в режимі без навантаження коефіціент спотворення сінусоїди складає 5.3% При статичному навантаженні THD сягає 6.3%, при динамічній зміні навантаження THD ще більше: Сінусоїда на виході з леотона: Можна побачити невиликий зріс форми при проходжені "0". Для прикладу синусоїда від енергопередавальної компанії: Максимальний пусковий струм (17 дюймовий монітор самсунг), який витримує леотон мх, має вид: Форма сінусоїди напруги під час комутації цим струмом має вид: далі буде.
Далет я знаю, просто у человека уже денег нету приходится идти на встречу. Генератор нужно сделать с дистанционым запуском а акумулятор на 2 минуты пока генератор не выйдет на режим, причем дистанционый запуск (для економии) планируется с помощью сигналки на авто (опыт небольшой есть), актюатор на заслонку карбюратора, стартер от скутера на запуск генератора, два контактора и реле времени - это авр, вобщем колхоз но дешево. Не знаю что нибудь придумаем.
Модель Q-Power QPSH600 Q-Power QPSH800 Q-Power QPSH1000 Q-Power QPSH1500 Мощность 600VA 480W 800VA 640W 1000VA 800W 1500VA 1200W Вход Входная сеть 220В Входная частота 50 Гц Фазность Одна фаза Диапазон изменения входного напряжения режим инвертора 120 - 300 В режим ИБП 145-285 В Диапазон изменения входной частоты 38~70 Гц Выход Выходная сеть Работа от сети режим инвертора 160 - 260 В режим ИБП 190-260 В Батарейный режим 220В ± 10% Просто не коректно написано "режим инвертора 160-260 В", спасибо за розяснения завтра отчет о леотоне мх, вот все коректно написано Добавлено через 11 минут Далет, ставим твердотопливный котел сумарная мощность нагрузки (насосы,автоматика котла) 700 ват. Возможна одновременая работа 3 насосов + вентилятор котла, пусковая мощность приблизительно 1100 ват (насосы частотники малый пусковой ток). Хотим питать генератором, поэтому склоняемся к онлайновскому, также есть аккумулятор на 12 вольт 90ач автомобильный, заказчик хочет его использовать,что посоветуете?
Давайте, линейно-интерактивный берет энергию от сети конструкционо или там стоит автотрансформатор с ответвлениями от него через допустим 10 вольт которые релейно подключаются в зависимости от входного напряжения блоком управления для поддержания необходимого напряжения, называется AVR, или конструкционо может быть по другому, но в любом случае итерактивный ИБП использует инвертор кратковремено (при выходе напряжения за рабочие пределы, проподания напр., и.т.д) и енергию для питания инвертора интерактивный ибп потребляет от аккумулятора но ни как не из сети. Внашем же случае в инструкции написано, что режим инвертора 160-260 вольт, как это? Это же не онлайновский,что это за режим интерактивного ибп, когда он может брать питание инвертора от сети?
Далет, я просто хочу разобратся, в мануале на Q-пауер написано: режим инвертора 160 - 260 В режим ИБП 190-260 В, я так понимаю при каких.то условиях инвертор берет енергию не только от батареи но и от сети?
Далет, но зачем же там транс стоит, какую он функцию выполняет. Апо поводу леотона, я старался мучал бедный мх1 надеюсь кому-то будет интересно притом результаты не самые худшие.
Далет, на вашем сайте написано что (ИБП) Q-Power можен работать с генераторами и что он линейно-интерактивный. Вопрос следующий, если я к примеру подключу генератор с коэффициентом нелинейных искажений 25% он как-то определит это и перейдет на работу от инвертора, или же тот трансформатор которым оснащен (ИБП) Q-Power преобразует из 220 вольт -12 вольт и далее инвертором преобразуется в выходное напряжение 220 вольт, почему там в мануале написано что он может работать от генератора? Далет я помню смотрел когда-то ветку на этом форуме о леотон форт и вы обещали что проведете опыты и отпишетесь об результатах испытаний. Вчера испытывал леотон мх1, снимал переходные процесы идтуктивной нагрузкой нагружал его здорово, пока не здох, завтра постараюсь скинуть отчет о доблестном изделии галса.
Далет, був на вашому сайті енерго-гарант. ИБП Q-Power серии QPSH производятся по технологии Line-Interaktive Преимущества ИБП Q-Power - Работа с бензиновыми и дизельными генераторам. Поясніть будь ласка, як лінейно-інтерактівний безперебійник працює з генераторами?
