SPClientOM
837 -
Усі публікації користувача SPClientOM
Продам генератор Husqvarna G5500P на 5.5 квт однофазный. Обмотка медная. Вес 88 кг. Электростартер. Стоит карбюратор под магистральный газ, баллонный газ либо бензин. Родной карбюратор отдаю в комплекте. Генератор почти новый. На счетчике моточасов - ноль часов наработки. Генератор проработал 20 минут на бензине и 20 минут на природном газе. Заводится электростартером (либо ручной шморгалкой) и работает отлично. Качественный добротный генератор на честные 5 киловатт. В комплекте отдаю выхлопную систему: крепкая гофра из нержавейки, трубы и новый жигулёвский глушитель. Выхлопная система легко и надёжно снимается и ставится на генератор. Выхлоп под нагрузкой по громкости - как жигули. Генератор покупал осенью 2023 на Мотоблоке, все бумажки и гарантийки в наличии. Продаю потому что не понадобился - блэкаутов нету. Помогу грузить. Могу помочь и смонтировать. Цена за всё вместе 19000 грн. Харьков, посёлок Жуковского. Можно завести протестировать. Телефон 068-055-01-46 Кирилл video_2024-02-12_13-10-15.mp4
я покупал в Эпицентре голубую ёлку в горшке на новый год в 2018 или 19, не помню уже. Она постояла неделю в квартире и потом я её посадил в начале января, при температуре около нуля градусов. Просто выкопал яму и вставил в землю. Сейчас она уже выше меня выросла
Блюетти заряжается от 50 герц. Если больше или меньше, она не согласится заряжаться. Соответственно подключаем Блюэтти на зарядку и крутим на карбюраторе регулировочный винтик, добавляем или убавляем обороты, ловим 50 герц. Желательно иметь прибор который показывает частоту, шоб не вслепую. Судя по тому что у вас под нагрузкой он перестаёт заряжаться, то обороты надо немного добавлять
да, танцевать с бубном пришлось. Инвертор нужен если уже имеется хороший источник тока, например, Ниссан Лиф. Если нету, то конечно надо брать ИБП и не страдать фигнёй...
кетайчик UKC у меня половину прошлого сезона блэкаутов отлично отработал на запитке холодильника и двухконтурного котла, фазозависимого. Здесь этот бренд не в почёте, но у меня никаких проблем не возникало. Так и валяется на полке, рабочий. Убрал потому что купил 2-киловаттного кетайца, шоб кофемашину тянул. А на замену ему взял кетайца Swipower. Очень им доволен
если стоимость этого филипса не сильно бьёт по карману то однозначно брать. Если это чувствительная сумма, можно купить на олх б/у тысяч за 7. Сразу его протереть, попылесосить, поменять 3 фильтра на новые - и отличия от нового будут минимальны, но сэкономите 5 тыщ от цены розетки
Кондиционер тут вобще не при чём. И что это за такие кондиционеры с функцией очищения и увлажнения воздуха? Недорогие увлажнители увлажняют гораздо слабее чем эта игрушка... Если вам нужен кондиционер, то нужен кондиционер. Если нужен очиститель-увлажнитель, то нужен. На эти вопросы никто кроме вас не ответит )))
я в этом очень сильно сомневаюсь. Таких очистителей-увлажнителей продано много. Фильтры на них дорогие. Я думаю, наценка на них огромная. Если сам Филипс решит кинуть своих покупателей, то бизнес тут же восполнит пустоту: заполнит рынок неоригинальными фильтрами.
нет, все 3 нужно периодически менять. Вот они по ссылке выше. Это дорогие цены. Можно поискать и найти дешевле.
угольный FY1413/30 обычно просится на замену 2 раза в год. Появляется противный запашок, и его приходится менять. Непонятно чо так, мож просто я невезучий. Хепа FY1410/30 служит год-полтора, максимум два. Потом она начинает выглядеть стрёмно, и её просто хочется взять и поменять. Круглый увлажняющий фильтр Philips FY2425/30 живёт от полгода до вечности: зависит от того как часто его мыть и чистить. Я ленивый, поэтому раз в год он у меня обычно обрастает нечистью, и приходится выкидывать. Воду лью из осмоса. Зимой в морозы за сутки полный бак расходует, летом не расходует почти совсем. До войны покупал официальные фильтры, потом они исчезли из наличия. Стал покупать на олх. СтОят дешевле чем официальные, выглядят идентично, в том числе и упаковка. Я слышал что на алиэкспрессе можно кетайские фильтры заказать круто дешевле чем тут в Украине, но не пробовал пока. Было бы круто если кто-то уже попробовал, и тут отпишется... Электричества потребляет очень мало. Около 20-30 ватт.
да, очищает. Меньше пыли на мебели. Приятнее для носа. Воздух по ощущениям более свежий. Зимой увлажняет хорошо. И по нему можно дистанционно узнать, есть ли дома электричество
у меня такой. Года 3. Очень хорошая вещь. Фильтра приходится менять намного чаще чем заявлено. И они стоят денег. Больше минусов не заметил.
пылесос не пробовал, он у меня 2.2 квт. У меня стоит ваттметр на вводе в дом и на самом инверторе. Я нагружал 1800-1900 ватт более-менее долговременно, и работало всё норм. Более мощный инвертор уже стремновато, тошо фиг его знает скока выдерживают ключи на автомобиле Ниссан Лиф с которого я беру 12 вольт. Проще не пользоваться микроволновкой ))
вот кстати очень хороший вопрос )) Микроволновка Samsung ME81KRW. Максимальная выходная мощность 800 ватт. Мощность потребления 1150 ватт. Но 2-киловаттнай инвертор работает секунды 4 и вырубается по защите от перегрузки. Хотя у него пиковая до 4 киловатт. Видимо, магнетрон микроволновки намного мощнее чем 1150 ватт, и ограничивается тем же "срезанием синуса". Для уличной сети прокатит, для инвертора не прокатит...
газовая плита есть. Ампер-часов в запасе много а на бойлер тратится совсем немного. Речь не про ампер-часы а про удобство. У меня два бойлера. Основной, на 180 литров, не включается от резервного питания. И дополнительный бойлерчик под мойкой, на 10 литров. На его вход поступает горячая вода с основного бойлера. То есть догревает он совсем немного, а включен в общую розетку кухни.
я смазываю обычным вазелином с аптеки. Правда, не на питьевую воду, а просто на водопровод. Но мне кажется, им можно и на питьевую воду смазывать, он жеж не ядовитый
А такая кетайская игрушка будет работать?: "Регулятор AC 220В 5000Вт з радіатором.....Принцип роботи: зрізання синусоіди" У меня проблема что есть на кухне под мойкой маленький бойлер на 10 литров, который включен в общую розетку. Когда на улице есть электричество то всё хорошо. Когда электричество вырубили, я запитываю дом от 2-киловаттного инвертора. И нужно идти этот майленький бойлер выключать руками. Я это забываю, и инвертор тут же вырубается по перегрузке. Вот думаю, может такую кетайскую штучку заколхозить... или срезание синусоиды не поможет, и всё равно будет вырубаться? Микроволновка, например, от инвертора не работает - сразу инвертор вырубается по перегрузке. Может и с такой штукой будет вырубаться?
меня или тебя позбавылы бы сходу, а правильные люди в этой стране неподсудны
Харьков-Жуки свет погас около 12-ти. У меня 2-киловаттный инвертор 12-220 подключен к вводу в дом. Но идти его включать нужно ногами....
штрафовать может и не будут, но если облэнерго увидит такое - сразу соседу отрежет электричество. По ихним правилам сосед не может никому давать электричество. можно взять 2 бухты алюминиевого кабеля сип 16 квадратов, например, и проложить его в земле. Выкопать траншею на 2 штыка лопаты, кабель засунуть в чёрную полиэтиленовую трубу (тоже 2 бухты) и кинуть в траншею. Стоить это всё будет столько что проще гонять генератор и не заморачиваться. Тем более что добрые односельчане настучат, и соседу приедут отрежут электричество - врядле он обрадуется
специальная гофра для генераторов. На олх найдите поиском, ей щас не торгуют только ленивые. Она идёт разных диаметров, на хьюндайчике том 22 мм. Можете штангелем перемерять для уверенности. Её меньше метра не соглашаются продать. Я брал 1 метр и ставил, а дальше идёт труба бОльшего сечения. Думаю, если вкинуть полтора метра этой гофры то тоже будет всё норм
