Сразу оговорюсь, я к электрике неимею нималейшего отношения, к электрикам обращался и хотя люди вроде неглупые (как я думаю), ничем помочь не смогли.
Параметры насоса:
VA 35/180 EVO
IP 44
TF 110 S1
Class F
ENERGY CLASS B
230 V
50 Hz
1.7 mF
Проблема:
Насос куплен и установлен в прошлом году, сезон 2015 - 2016 отработал на ура без малейших претензий и проблем, но в этом году с первого же запуска начались неприятности.
Система устроена так: обратка – насос – котел на дровах – система отопления. При первом запуске было выявлено что насос очень сильно греется (если труба подачи была еле теплой, то насос удержать в руке больше 10-15 сек было невозможно). Кроме того, заметил что котел также очень сильно нагрет, в то время как батареи в системе были теплыми. Сложилось такое впечатление будто система забита и насосу нехватает воды.
Что было сделано:
Была выполнена промывка системы, но если изначально (как мне показалось) насос даже на первой скорости весьма активно справлялся со своей задачей, то уже через пару минут активность спадала и результат был тот же – батареи непрогревались до температуры котла и температуры насоса.
Подумалось о воздушных пробках, насколько было возможно прогрел систему и (я так думаю) стравил весь воздух, но было такое ощущение что насос с каждым днем работает все хуже.
Навсяк случай еще раз промыл систему, не смотря что вначале промывки вода была фактически чистой, потом опять пошла «кофе». Промыл еще раз, разобрал насос, почистил, в т.ч. и лопасти (налет ржи был но не столь уж и большим), заполнил систему, продул, запустил котел – результата НОЛЬ!
Заглянул в гугл – нашел такой совет что гресть насос может из-за конденсатора, поменял – улучшения незаметил.
В чем может быть причина? Почему греется насос?
Есть еще одно предположение, но ответа не могу найти. Ротор крутится против часовой стрелки, но судя по расположению лопастей (я так думаю), в такой ситуации получается что насос не «гребет» воду, а «гладит» ее. Так ли это? В какую сторону должен крутиться ротор в насосе DAB ? Почему он черт возьми греется и так паршиво качает воду?
