Miroslavisch
    7
Miroslavisch's Achievements
Новичок
  1. Я тоже так думаю, но он почему то крутится против часовой стрелки, что могло с ним случиться? Или это так и доллжно быть? У меня уже мозг закипает
  2. На улитке (на корпусе где вода) стрелка указывает слева на право, вот так: А вот возле пробки для стравливания воздуха стрелка указывает против часовой стрелки, вот так: Собственно в данный момент ротор так и крутится (против часовой стрелки!!! это видно если открутить пробку для стравливания воздуха) Так в какую сторону должен крутиться ротор? За часовой стрелкой или все же против?
  3. Сразу оговорюсь, я к электрике неимею нималейшего отношения, к электрикам обращался и хотя люди вроде неглупые (как я думаю), ничем помочь не смогли. Параметры насоса: VA 35/180 EVO IP 44 TF 110 S1 Class F ENERGY CLASS B 230 V 50 Hz 1.7 mF Проблема: Насос куплен и установлен в прошлом году, сезон 2015 - 2016 отработал на ура без малейших претензий и проблем, но в этом году с первого же запуска начались неприятности. Система устроена так: обратка – насос – котел на дровах – система отопления. При первом запуске было выявлено что насос очень сильно греется (если труба подачи была еле теплой, то насос удержать в руке больше 10-15 сек было невозможно). Кроме того, заметил что котел также очень сильно нагрет, в то время как батареи в системе были теплыми. Сложилось такое впечатление будто система забита и насосу нехватает воды. Что было сделано: Была выполнена промывка системы, но если изначально (как мне показалось) насос даже на первой скорости весьма активно справлялся со своей задачей, то уже через пару минут активность спадала и результат был тот же – батареи непрогревались до температуры котла и температуры насоса. Подумалось о воздушных пробках, насколько было возможно прогрел систему и (я так думаю) стравил весь воздух, но было такое ощущение что насос с каждым днем работает все хуже. Навсяк случай еще раз промыл систему, не смотря что вначале промывки вода была фактически чистой, потом опять пошла «кофе». Промыл еще раз, разобрал насос, почистил, в т.ч. и лопасти (налет ржи был но не столь уж и большим), заполнил систему, продул, запустил котел – результата НОЛЬ! Заглянул в гугл – нашел такой совет что гресть насос может из-за конденсатора, поменял – улучшения незаметил. В чем может быть причина? Почему греется насос? Есть еще одно предположение, но ответа не могу найти. Ротор крутится против часовой стрелки, но судя по расположению лопастей (я так думаю), в такой ситуации получается что насос не «гребет» воду, а «гладит» ее. Так ли это? В какую сторону должен крутиться ротор в насосе DAB ? Почему он черт возьми греется и так паршиво качает воду?
  4. Не братцы, что не говорите, а воду из хорошего колодца или родника ничем не заменишь. Мы как то случайно попали к роднику среди леса (ездили на рыбалку), с тех пор, как только бываю в тех краях набираю по 200-300 литров (как потом выяснилось - это святой источник, а вода содержит серебро).
  5. Как говорил герой одного фильма, нужно "личным примером". Свозите жену к друзьям на дачу, желательно на такую где не только дом и вдоме все идеально, но и есть красивый ландшафтный дизайн, окружающая природа и т.д., в общем ей надо показать настоящий "РАЙ", тогда может она и поменяет свое мнение, вот только недодумайтесь заставлять ее в "РАЕ" чистить картошку и мыть посуду, иначе эффект будет совершенно противополоным
  6. Насчет того что обогреватели не сушат воздух - это просто миф. Во время увеличения температуры воздуха, что имеет место при работе любого типа обогревателя, влажность воздуха падает — то есть все обогреватели сушат воздух. А какой именно обогреватель выбрать можно почитать тут fotos.ua/articles/734 кстати там и видео есть
