Cobox
    87
  • Откуда
    Мостыще-Ирпень
Cobox's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
67
  1. 1) конверкторы не обязательно ставить по совдеповской технологии "под окном" :D 2) есть очень красивые конвекторы сделаные "под камин" там даже пламя горит красиво можно и их использовать ;) www.kf-holding.ru/products/gazovye-konvektory/zeus-850 3) а можно вообще поставить газовый камин и красиво, и тепло www.kf-holding.ru/products/gazovye-kaminy/elegance P.S. а батери, трубы, котлы - это уже каменый век :D
  2. согласен довольно интереные даные, а позвольте поинтересоваться откуда вы их взяли? жаль что я этого не знал, а то у меня стоит по одному конвектору на две комнаты и вполне хватает, никакого дискомфорта при этом нет. что есть, то есть, но если подойти с дизайнерской фантазией, то можно недостаток превратить в достоинство (например, использовать псевдотрубы для создания рисунка на фасаде) Никакой разницы в комфорте я не замечаю. Живу с конвекторным отоплнием уже четыре года. Опровергать сказки-страшилки о конветорах "сушат воздух", "опасные" и т.д. уже устал... Да, но автор умолчал, что при этом КПД котлов сильно снижается, в отличие от конвекторов ;) ну в этой части полностью согласен
  3. сверху сырости не будет, в отличает от нижней стороны пола. а вентиляция нужна только для того, что бы не было сырости сырость= грбок=труха из пола
  4. Имено так и делают, если под штукатурку: сначала штукатурят, потом пол. Только не войлок используют, а изовер или другой-либо синтетический материал, который не боится влаги и сырости. P.S. у меня тоже газовое отопление (конвектора), но под гипсокартон пол делался.
  5. 1) полы нельзя снизу утеплять, нужно просто стараться делать их как можно выше от земли и из более толстой доски. Утеплять не надо по двум причинам: - пол сгниет или его сожрет грбок если снизу не будет он ветилироваться - теплый воздух подымается вверх, и соответсвенно под полом естественным путем создется "теплая" воздушная подушка которая "упирается" в пол, а как известно воздух хороший теплоизолятор 2) я делал под гипсокартон потому сначала пол потом стены, а вот если под штукатурку, то сначала надо штукатурку потом пол (что бы половая доска не входила в штукатурку, иначе в этом месте или осыпеться штукатуркаи и в дальнейшем будет сыпаться, или начнут гнить доски.
  6. повернуть вверх не могу так как унитаз сверху планируется поставить (в конце колено-тройник: 90градусов стодесятой трубы а сбоку отвод 50) или лучше поврнуть отвод на унитаз в горизонтальную плоскость, тогда пятдесятый отвод станет вертикально, а унитаз сместить немнго соотвественно в бок. Так?
  7. сорри, что уточняю, т.е. согласно рисунку, предпочтительне сделать желтый вариант спуска (тогда желтая труба будет длиной почти 1.60метра), я правильно понял вас?
  8. Все прямые повороты (спасибо этому форуму!) я делал двумя коленами 45+45, т.е. суммарный угол был 90гр. но при этом он получался как бы круглый, а не прямой. Тут суть вопроса как раз не в коленах, а в спуске, что бы на прямом участке (синий, желтый, красный) который будет длиной от 1.20 до 1.60 (в зависимости от выбраного угла спуска не образовывалось отложений, да и в переходах тоже не образовывалось осадков... P.S. места хватате для исполнения любого наклона для перехода по уровню, вот только вопрос какой угол прямого участка спуска самый лучший в плане "стойкости к засорению"?
  9. Ввиду полного отсутсвия на ноутбуке графических програмv, поэтому сильно не пинайте художника, как смог так и на рисовал в Paint :D Думаю что суть вопроса должна немного проясниься...
  10. Суть вопроса следующая: от дома идет канализационная труба 110 на глубине 1метр. В доме вся разводка (50 труба) относительно отходящей трубы (110) сделана на высоте 1.20 метра. На конце основной трубы (110) канализации, что находится в доме стоит унитаз, т.е. 110-е колено 90градусов с отводом сбоку для 50 трубы. Стоит задача, как сделать правильно (точнее под каким углом) переход от разводки по дому (50 труба) к основной канализационной трубе (110) к 50 отводу - вертикальный спуск - спуск 45 градусов - спуск 67градусов? И почему?
  11. а можно ссылочку или пару слов об этих народных методах?
  12. ручным бурением да на такую глубину... или вы батенька садо-мазо или родич Шварцнегера
  13. делают забор воды на 1-2м ниже динамического уровня воды и никаких проблем с сухим ходом не будет, до тех пор пока не заилиться скважина, ну а если скважина заиливается, то проблемы будут, даже, если ты будешь делать забор у самого дна все равно тебя это не спасет
