RomanVin
    8
Усі публікації користувача RomanVin
  1. Огромное человеческое СПАСИБО! Простым и понятным языком разьяснили всё то что меня интересовало. Всем еще раз спасибо. Тему можно закрыть
  2. Спасибо за информацию. Успокоили. Я просто привык делать правильно и если ошибся сразу думаю о последствиях. Как оказалось с Ваших слов, не все так плохо. Но теории почему должно быть так, а не иначе все равно не хватает. Хотелось бы почитать достоверную информацию. Либо это просто стандарт подключения и (хотя физически вроде плохо котлу и бойлеру хуже не будет) либо подключай как хош, хуже не будет. Вопрос остается открытым.
  3. Уточняю, в нем еще стоит ТЭН. Потому и написал про теплообменник. Добавлено через 3 минуты Как раз получилось как Вы и написали, по кругу вверх. А по документации на бойлер должно быть наоборот. Разве что внутри верхний штуцер идет к нижнему концу змеевика внутри бойлера.
  4. Что касательно бойлера - то что отбор нагретой воды берется из верхней точки это понятно. А вот насчет подвода теплоносителя от котла - не очень. Если подключить неправильно нагрев воды будет неравномерный? Время нагрева воды изменится и будет больше?
  5. Спасибо, успокоили. Ёмкость бойлера 180 литров. А вообще просвятите темного почему положено ввод телоносителя делать сверху а обратку снизу? В чем разница? Как это повлияет на работу бойлера? Скорость нагрева и прочее? Какие могут возникнуть нюансы? Хочу знать на будущее как правильно, а ГЛАВНОЕ - почему. Где можно почитать? Спасибо.
  6. Доброе утро! Отопление делал "майстер", денег получил как запросил. Делал около 6-ти месяцев. Разводку отопления сделал, батареи и котел повесил и сказал хозяину что все работает хотя, как оказалось, система воды не видела. А узнали как - пришла холодная пора и нужно было включить отопление. Друг (хозяин дома) решил пригласить того кто монтировал, тот либо вне зоны, либо мобилу не берет. Решили решать вопрос самостоятельно. Потратив время на изучение вопроса провели ревизию. В батареях краны стояли (гайки не затянуты), заглушек и кранов маевского в некоторых батареях вообще не было. Устранили недостатки, закачали воду в систему, избавились от воздуха в системе и батареях, включили котел. Отопление заработало нормально. Уже не все так плохо. Пришло время установить бойлер, трубы из стены выходят разведенные под него. Подсоединили согласно доке на бойлер. Набрали воды, запустили нагрев от котла. Вот тут обнаружили ошибку монтажника, подача теплоносителя от котла снизу, обратка сверху. Нагрев пошел, вода нагревается, воздух вышел. Переделывать согласно доке на бойлер проблема, трубы в стене, долбить стены ну ОЧЕНЬ неохота. От того и важно обоснованное технически мнение знатоков. Переделывать обязательно или нет? Спасибо.
  7. Добрый вечер! Ошибочно перепутали подачу и обратку на бойлер. Установлен котел BIASI расчитанный на работу с бойлером. Вопрос состоит в том чем чревата такая ошибка? Заранее благодарен за ответ. С уважением. Роман
