Алхимик
40 -
Усі публікації користувача Алхимик
Доброго времени. Использую в работе инвертор Gerrard MMA-200 Profi. Есть возможность недорого приобрести трехфазный Vitals Professional Mi 250drt, но нет возможности проверить как он в работе. Хотелось-бы услышать мнение профессионалов. Будет-ли ощутимая разница в качестве шва, уменьшится-ли просадка напряжения и пр. Заранее спасибо за информацию.
Здравствуйте. Есть такой Вентиль угловой GROHE 2201700M. В описании цанговый зажим под медную трубку 10мм 3/8. К нему можно подключить гибкую подводку 3/8? Звонил в несколько магазинов. Одни говорят да, другие - нет. Т. е., есть-ли площадка для прижима резиновой прокладки под цангой? Вопрос еще. Как устанавливается (фиксируется) невысокий 15см приставной акриловый душевой поддон на ножках. Он цельный, и передняя фронтальная часть не снимается. Спасибо.
Так и планировал. Уже заказал недорогой, но железный В2. Поверхность основания шершавая, плюс буду манипулировать с углом наклона. И по одной плитке.
В другом месте пишут, что это для ковролина и линолеума... prom.ua/p599901642-shpatel-tmd-dlya.html www.nl.ua/ru/instrumenty/ruchnoi_instrument/shpateli/60305392.html
Не продается один шпатель. Минимальный заказ от опр. суммы. Вот такой еще нашел. Подойдет, нет? 27.ua/shop/shpatel-zubchatyy-250-mm-tmd-60305392.html Правда написано размер зуба В2мм. продавец ничего внятного сказать не может.
Большое спасибо за советы. С нюансами буду разбираться по-ходу дела.
Понял. Ок! Добавлено через 2 минуты А можно клей наносить на саму плитку, выдержать минут десять, и клеить? Тем более что основание впитывающее (стяжка).
Да, спасибо. Только у меня разовая работа, да и четыре квадрата всего. Вот, пластиковый. Это аналог? mastakua.com/p588784113-shpatel-dlya-kleya.html
Живу в провинции. Так что выбор небольшой. Из больших - 33кв метра
Неожиданно появилась проблема со шпателем А2, хоть В1. Где купить-то такой. В своем городе прошелся по магазинам - у продавцов круглые глаза.
Ок! Спасибо.
В инструкции написано: "Применяется для работы в сухих и влажных помещениях."
Данный клей продается по 12 л. Мне максимум нужно литра три. Нашел Kiilto Extra, продается в том числе и по 3 л. Кто-то работал с таким?
Остановил выбор на LG Decotile. Какой клей и шпатель применить, учитывая что пол в ванной комнате? Благодарю заранее.
Основание хорошее, но не идеальное. Стяжку делал еще три года назад. Маяки не вынимал. Теперь на их гребнях метровый уровень качается до миллиметра. Тонкая плитка, скорее всего, повторит этот "рельеф". Может плитка потолще сгладит этот недостаток основания? В YouTube видел два вида плитки. На жидкий клей, и на клеевое основание (оно же и подложка) с защитной пленкой. Что лучше в моем случае? И где купить. Если можно, пожалуйста, ссылку.
Какая принципиальная разница между недорогими замковыми пвх панелями, и подороже клеевыми? Насколько я понимаю, первые, подобны ламинату (ложатся на подложку, оставляется зазор у стены). Но есть риск затока воды под панели, и как результат сырость, грибок. Вторые, которые на клей, исключают такую неприятность. Это так?
Доброго времени. Посоветуте пол для ванной комнаты, кроме плитки. Рассматриваю водостойкий ламинат или виниловую плитку. Кто реально сталкивался с такими материалами. Какие мнения, отзывы? Спасибо.
Я понимаю, но наверняка есть люди, которые уже это видели, и впечатление сложено.
Вопрос к опытным плиточникам. Положил плитку для душевой кабины. Плитка белая, затирка серая. Есть дорогой санитарный силикон, но белого цвета. Допустимо-ли шов в углу, и вокруг поддона, сделать белым? Как будет смотреться? Или стоит купить серый герметик в цвет затирки? Спасибо.
Друзья, вопрос по краске. В инструкции по применению написано: краску для первого слоя разбавить на 5%. Тон краски не станет заметно бледнее? Можно-ли обойтись без разведения?
Знал-бы раньше, так-бы и сделал. Но обои уже на стенах... Прогрунтую сверху.
Спасибо за совет. В какой пропорции разводить?
В магазине советуют краску RENILUX NORIUM. Пользовался кто такой?
Так понял, главное назначение - армирование совершенно гладких поверхностей. Понятно, спасибо. По краске, наверное буду брать Триора 20, она вроде для ванн и кухонь. Смотрел разные видео по покраске, некоторые рекомендуют первый слой немного разбавить водой. Так, нет? Может и второй слой разбавить по необходимости? Чтобы краска не забила фактуру обоев.
Какие преимущества у стеклохолста перед стеклообоями, и в каких случаях лучше то, или другое?
