Алхимик
40 -
Алхимик's Achievements
Доброго времени. Использую в работе инвертор Gerrard MMA-200 Profi. Есть возможность недорого приобрести трехфазный Vitals Professional Mi 250drt, но нет возможности проверить как он в работе. Хотелось-бы услышать мнение профессионалов. Будет-ли ощутимая разница в качестве шва, уменьшится-ли просадка напряжения и пр. Заранее спасибо за информацию.
Здравствуйте. Есть такой Вентиль угловой GROHE 2201700M. В описании цанговый зажим под медную трубку 10мм 3/8. К нему можно подключить гибкую подводку 3/8? Звонил в несколько магазинов. Одни говорят да, другие - нет. Т. е., есть-ли площадка для прижима резиновой прокладки под цангой? Вопрос еще. Как устанавливается (фиксируется) невысокий 15см приставной акриловый душевой поддон на ножках. Он цельный, и передняя фронтальная часть не снимается. Спасибо.
Так и планировал. Уже заказал недорогой, но железный В2. Поверхность основания шершавая, плюс буду манипулировать с углом наклона. И по одной плитке.
В другом месте пишут, что это для ковролина и линолеума... prom.ua/p599901642-shpatel-tmd-dlya.html www.nl.ua/ru/instrumenty/ruchnoi_instrument/shpateli/60305392.html
Не продается один шпатель. Минимальный заказ от опр. суммы. Вот такой еще нашел. Подойдет, нет? 27.ua/shop/shpatel-zubchatyy-250-mm-tmd-60305392.html Правда написано размер зуба В2мм. продавец ничего внятного сказать не может.
Большое спасибо за советы. С нюансами буду разбираться по-ходу дела.
Понял. Ок! Добавлено через 2 минуты А можно клей наносить на саму плитку, выдержать минут десять, и клеить? Тем более что основание впитывающее (стяжка).
Да, спасибо. Только у меня разовая работа, да и четыре квадрата всего. Вот, пластиковый. Это аналог? mastakua.com/p588784113-shpatel-dlya-kleya.html
Живу в провинции. Так что выбор небольшой. Из больших - 33кв метра
Неожиданно появилась проблема со шпателем А2, хоть В1. Где купить-то такой. В своем городе прошелся по магазинам - у продавцов круглые глаза.
Ок! Спасибо.
В инструкции написано: "Применяется для работы в сухих и влажных помещениях."
Данный клей продается по 12 л. Мне максимум нужно литра три. Нашел Kiilto Extra, продается в том числе и по 3 л. Кто-то работал с таким?
Остановил выбор на LG Decotile. Какой клей и шпатель применить, учитывая что пол в ванной комнате? Благодарю заранее.
Основание хорошее, но не идеальное. Стяжку делал еще три года назад. Маяки не вынимал. Теперь на их гребнях метровый уровень качается до миллиметра. Тонкая плитка, скорее всего, повторит этот "рельеф". Может плитка потолще сгладит этот недостаток основания? В YouTube видел два вида плитки. На жидкий клей, и на клеевое основание (оно же и подложка) с защитной пленкой. Что лучше в моем случае? И где купить. Если можно, пожалуйста, ссылку.
