goldensochi
    7
Усі публікації користувача goldensochi
  1. Не смог найти информации по несущей способности ГБ вот и решил спросить. Какую нагрузку выдержит 7 м2 ГБ по площади. ГБ D600 B2.5
  2. Цоколь как и перекрытие подвала так же и лента несущая даже без микро трещин... все в норме кроме 1/3 по высоте на втором этаже... похоже на усадку ГБ то есть он остыл после лета... все пояса целые я всю крышу излазил.
  3. Через каждые три ряда арматурой 10мм Добавлено через 2 минуты Врятли... не характерны для штукатурки трещины...
  4. Расчет был не по месту... правда по один этаж. Тот же архитектор сказал что второй без перекрытия ничего не изменит,прочности хватает. И сейчас говорит переживать не о чем дому год усадка просто неизбежна. А вот я что то переживаю,дом был построен как дача а сейчас хочу использовать для ПМЖ кстати регион краснодарский край город сочи. Добавлено через 1 минуту Просто по стенам штукатурил...
  5. Сесьмо пояса обязательны в нашем горном регионе делаются по всем стенам,минимальный пояс 200х200 у нас сесьмоопасная зона. Вы считаете не достаточно фундамента под общий вес дома 126 тонн? В моем случае по моему блок стен как заполнитель...
  6. Так честно говоря мне кажется это не штукатурка... Штукатурка ротбанд и грунт ротбанд... год назад штукатурил,а вот трещины только месяц как начали появляться.
  7. Дому 1 год. Построен домик 7х7 из ГБ. Фундамент; ленточный 60 см ширина и 50 см высота. На нем монолитная стена по центру и по периметру шириной 0.25м высотой 1.4 м бетон м300. Армирован каркасами с шагом хомутов 20см. из проволоки м6. 6 прутов арматура 14мм. Сверху стены перекрытие 14 мм арматура с шагом 15см. толщина 18 см. Далее стены. ГБ 20см ширина D600 B3.5,по углам и в центре здания монолитные колонны 20х20 армированны каркасом 14мм арматурой. обвязка сесьмопоясом по всем внутренним и наружным стенам 20ш х30в Жб перекрытие аналогичное перекрытию цокольного этажа. Далее второй этаж тот же ГБ и сесьмопояс 20ш х 30в. Перекрытие чердачное OSB по деревянным лагам 100 х 50 + 15 см мин ваты. Кровля мягкая. Грунт под фундаметом глина, заглубление на фото... и схема трещин, но трещины только на втором этаже. Вопрос критичны ли трещины, от чего они идут...
