andrei-viktorov@ro.ru
    4
Усі публікації користувача andrei-viktorov@ro.ru
  1. Здравствуйте. Это именно то что я искал!Ваша схема. Но чуток сомневаюсь! Мне нужно подключить. Терморегулятор для пола к газовому котлу чтоб поддерживать температуру квартиры. Теплых полов нет. Характеристики термостата. Питание: 230VAC & plusmn ; 10 % 50/60 Гц - Максимальная мощность переключатель : 3600Вт . - Максимальная оценка выключатель 16А - Внутренняя Диапазон установки датчика : 5 - 35 и град ; C ( программируется) - Внутренний диапазон измерения датчика : 0 - 40 и град ; C - Внешний диапазон измерения датчика : 0 - 90 и град ; C - Тип дисплея: ЖК-экран , размер дисплея площадь: 60 х 45 мм - Внутри датчика : NTC B = 3380 10k @ 25degrees Цельсия - Очень Датчик : длина = 3M NTC B = 3380 10k @ 25degrees Цельсия - Точность: 0,5 и град ; C / шаг - Погрешность индикации : 0,1 и град ; C Датчики можно включать по отдельности Правильно ли я нарисовал? Какое промежуточное реле на 220в лучше поставить? Промежуточные реле классифицируются на: 1. Электромагнитное реле постоянного тока; 2. Электромагнитное реле переменного тока. Какое промежуточное реле на 220в лучше поставить? И какой вариант подключения выбрать? Фото в предыдущем сообщении. Сори юзер
  2. Здравствуйте. Это именно то что я искал!Ваша схема. Но чуток сомневаюсь! Мне нужно подключить. Терморегулятор для пола к газовому котлу чтоб поддерживать температуру квартиры. Теплых полов нет. Характеристики термостата. Питание: 230VAC & plusmn ; 10 % 50/60 Гц - Максимальная мощность переключатель : 3600Вт . - Максимальная оценка выключатель 16А - Внутренняя Диапазон установки датчика : 5 - 35 и град ; C ( программируется) - Внутренний диапазон измерения датчика : 0 - 40 и град ; C - Внешний диапазон измерения датчика : 0 - 90 и град ; C - Тип дисплея: ЖК-экран , размер дисплея площадь: 60 х 45 мм - Внутри датчика : NTC B = 3380 10k @ 25degrees Цельсия - Очень Датчик : длина = 3M NTC B = 3380 10k @ 25degrees Цельсия - Точность: 0,5 и град ; C / шаг - Погрешность индикации : 0,1 и град ; C Датчики можно включать по отдельности Правильно ли я нарисовал? Промежуточные реле классифицируются на: 1. Электромагнитное реле постоянного тока; 2. Электромагнитное реле переменного тока. Какое промежуточное реле на 220в лучше поставить? И какой вариант подключения выбрать?
