Andey_M
Andey_M's Achievements
Новичок
  1. Добрый день, уважаемые форумчане! Предлагаю Вашему вниманию охранную GSM Сигнализацию по доступной цене! Беспроводная GSM охранная сигнализация известит хозяина при помощи звонков и смс сообщений на мобильный телефон о срабатывании датчиков охранной сигнализации, установленной на охраняемом объекте. Это позволит, в свою очередь, оперативно среагировать - вызвать милицию, позвонить соседям, а мощная 120 децибельная сирена создаст психологическое воздействие на нежеланного гостя. Настроить оповещение о срабатывании можно на шесть мобильных номеров. Поддержка 6-ти групп беспроводных датчиков (в каждой группе может быть неограниченное количество беспроводных датчиков), плюс подключение 4-х проводных датчиков а также дистанционное реле на бытовые электрические приборы (построение системы"умный дом"- полив, освещение, бойлер и т.д.) Возможность дистанционной постановки и снятия с охраны посредством смс команд или с помощью дозвона на центральный блок, защищенных паролем, удаленного прослушивания происходящих событий на объекте. Данную охранную систему можно использовать для охраны дома, офиса, складских помещений, а также любых других объектов где отсутствует телефонная линия, но есть покрытие операторов мобильной связи. Особенности: - Стартовый набор прост в установке - Система сигнализации использует беспроводные GSM коммуникации, что исключает какие-либо дистанционные ограничения для получения сигнала срабатывания или контроля за сигнализацией, т.е. сигнализацией можно управлять даже когда Вы находитесь на отдыхе за границей там, где есть покрытие мобильной связи. - В сигнализации имеется дополнительный аккумулятор, который обеспечит беспрерывную работу сигнализации при отключении электроэнергии до 5 часов. - Возможность установки до шести мобильных номеров для извещения о срабатывании сигнализации. - При срабатывании сигнализации, все установленные номера будут последовательно извещены о сработке путем звонков или смс сообщений (в зависимости от настроек). - Используя пульт дистанционного управление, пользователь может управлять сигнализацией на расстоянии до 80 метров. - Пользователь может управлять системой и активировать функции охраны при использовании мобильного телефона в любое время, в любом месте. - Дополнительные беспроводные датчики, такие как датчики движения, открытия двери, утечки газа, датчики дыма, тревожные кнопки, контроля периметра могут быть добавлены к данной сигнализации. Дополнительные датчики можно приобрести отдельно, их количество подбираются исходя из характеристик охраняемого объекта. Полезные функции: 1. 6 групп датчиков для информирования о срабатывании, для того чтобы быть в курсе какой именно датчик сработал. 2. Система Интерком - возможность прослушивания окружающей обстановки на объекте, а также ведение переговоров. 3. Функция частичной постановки под охрану. Например, когда хозяин дома, все датчики отключены, кроме датчиков дыма, утечки газа и т.п. для служб быстрого реагирования. 4. Функция тревожной кнопки. На пульте имеется кнопка мгновенной сигнализации, которая будет полезна для людей которые нуждаются в мгновенной помощи, например, при нападении или же для присмотра за пожилыми людьми. Характеристики: - Напряжение: 9V-12V DC - Рабочая частота: 315/433 МГц - GSM частота: 900/1800 МГц - Встроенная батарея: 7.4V NI-Hi - Мощность сирены: 120 db - Операционное расстояние действия беспроводных датчиков: 100 м. В комплект поставки входит: - охранная сигнализация (блок управления) – 1 шт. - Беспроводный датчик движения – 1 шт. - Беспроводный датчик открытия двери – 1 шт. - Пульт дистанционного управления – 2 шт. - Антенна – 1 шт. - Проводная мини-сирена 110 дБ – 1 шт. - Адаптер питания с резервным аккумулятором – 1 шт. - Руководство на русском по установке – 1 шт. По желанию отправка Новой почтой, Интайм, САТ. Стоимость комплекта 1350 грн. Производство - Фабричный качественный Китай (Гарантия 6 мес.) Тел. 093-913-14-30 При необходимости, осуществляю выезд в пределах Киева/Киевской обл. по монтажу и настройке, а также бесплатную консультацию по телефону.
