Alexzap
    9
Alexzap's Achievements
Новичок
  1. Слева при входе в дом лестница, на плане 2го этажа показано только ограждение над первым пролетом Добавлено через 2 минуты Чертеж выложен в pdf, сделан в sweethome 3d. Что нужно указать еще? Простите новичка. Добавлено через 1 минуту z57 отличается и размерами, и расположением санузла и лестницы, добавилась еще комната, 2 этаж полностью другой
  2. Че-то так с критикой и советами не очень. Не так попросил? Очень хочется услышать мнение многих
  3. Пока думаю, мнеи и этого хватит. Хочу получить замечания к проекту. Второй этаж санузел меньше над санузлом на первом и балкон на северную сторону. Там как раз вид на залив днепра. На втором две больших комнаты типа под спальни
  4. Можно камин,можно закрытый. По электроотоплению в санузле теплый пол, в комнатах электроконвекторы. Как для дачи нормально, но если буду собираться жить зимой (ну там жена выгонит) ТТ котел . Газ в 80 метрах, но на него не расчитываю дорого подводить, да и тенденция негазовая. Дом планирую бюджетный. В этом году довыстрою 3,6мх7,6 фундамента если погода позволит. А со следущего года коробка+крыша. Просто камин-давняя мечта, да и по расположению может заменить электрообогрев при правильном изготовлении и размещении. П.с. На ЕМЗ пару лет работал ))
  5. Сильно большой санузел на 1этаже, как по мне, но нужно.было удлинить с 6,6 м до 10. А там удобно и подвести воду и слив канализации. И как раз впритык с кухней
  6. Камином отапливаю основную комнату, санузел и верхний этаж. ПО расчетам дверь на 1 этаже в одну из спален должна открываться. Лестница выглядит с перепадом, изза забитых размеров в программке с перилами. 900 ширина, высота 2600, 7 ступенк с поворотом 180град, потом 6 . Угол 39,8град. Глубина с поворотной площадкой низ 2630, верх 2340. Ширина площадки= ширине лестницы 900
  7. Прошу обсудить (критиковать ) проект. Участок чуть более 6 соток. Дом дачный с возможностью приехать в холодное время.Второй этаж- мансардный- хороший вид на залив. Основа польский проект Z57(по моему) Планирую 7,6Х10,2 по габаритам. Конфигурация выбрана исходя из существующего фундамента 7,6 на 6,6. Данный фундамент сделан из ФБС и накрыт плитами прекрытия. Планирую 6,6 добавить фундамент двумя рядами. Сделан гараж под домом, но как гараж не планирую использовать. Несущие стены и планировку делал исходя из действующего фундамента. Дом из газобетона тощ400, Планирую камин и электроотопление (газа нет) Перекрытие мансардного этажа деревянное на балках. Лестница есть на чертеже поворотная, на 180 град расчитана в программке. Тамбур будет заменять прихожая- если приезжать без ночевки- топить камин или Электронагреватель на комнаты 1го этажа. Хотел из основной комнты- кухня-гостинная выход на участок стеклянные широкие двери. Окна закрываются роллетами. 10х7.pdf
  8. А вы не могли бы снова план дома выложить. Сейчас эти планы не могу посмотреть. Планирую похожее, но 7х10
