nse60
6 -
СССР
nse60's Achievements
3
Вопрос по перемычке JK Если она удалена, то активируется прогрев при температуре компрессора (или где она меряется ???) +20С и ниже. Верно ли я все понял ?? Сколько времени уйдет на прогрев, например, если зимой при -20С кондей стоял отключенным от сети (не с пульта!), а потом я подал на него питание? Как быстро он дотянет температуру компрессора до +20С и дотянет ли вообще при выделяемой по паспорту мощности прогрева 50W и наружке минус 20, а то и минус 25 ??? Не получится ли так, что при вышеуказанных условиях он вообще не запустится по причине неспособности прогреться до нужной температуры ?? 50 Ватт это не так и много при такой дельте температур
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
bambino, по сути есть что сказать? Что там с подробной докой для КХ ??
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Где можно взять ПОДРОБНЫЕ данные (графики ) по зависимостям теплоjтдачи, потребляемой эл. энергии от внутренних и наружных температур для продукции Cooper&Hunter ??? Для МЕ все это есть, есть ли что-то подобное для СН ?
- 811 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Спецы, подключайтесь ... Имеем MUZ-FH35VEHZ (наружный блок). Интересует: Сколько это чудо может максимально "загнать" тепла внутрь помещения, при наружной температуре -20С, внутренней +20С не взирая ни на какие потери, падение COP и т.п., т.е. - калории любой ценой. Судя по документации (planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MUZ-FH_VEHZ_Service_Manual_Eng.pdf), в rated (образцовом) режиме (я так понимаю, что это при постоянной скорости вращения ротора компрессора) при -10С наружки и +20С внутри, отдача внутрь составит 2,4 kW, забор из электросети - 0,56kW. Это при номинальной (не максимальной!) частоте вращения ротора. По графику зависимости теплоотдачи от скорости вращения ротора, которую в максимуме допускает прошивка (80Hz), поправочный коэффициент теплоотдачи равен 1,73. При тех же условиях поправочный коэффициент для потребляемой из электросети мощности равен 2,59. Таким образом, приведенная к данным условиям (-10С/+20С) максимальая (позволяемая прошивкой) теплопроизводительность будет 4,15kw при потреблении из электросети 1,54 kW. Приводим все это к наружной температуре -20С. Имеем: Теплотдача - 2,4 kW при потреблении 0,95 kW. COP при этом составит 2,5. З.Ы. Вполне приемлемый результат для таких экстремальных условий. Вопрос: Поднимает ли прошивка при этих условиях (-20С/+20С) скорость вращения до максимальной (80 Hz)? З.З.Ы. Ясен пень, что в бытовухе нет доп инжекции, а за такую цену не только могла бы, но и должна быть!!! (если это, конечно, технически возможно при данных мощностях компрессоров)
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Так вот их то у КХ и НЕ БЫЛО и НЕТ. А по сему, за неимением подробностей, КХшники перемывают кости конкурентам. И что характерно, в нарушение всякой этики, на ветке продукта конкурента. И еще ... если я таки куплю Зубу, то я обязательно выложу свое фото, фото сабжа и товарный чек, чтоб такие как Вы не пытались люстрировать первого встречного, отписавшегося на ветке. З.Ы. Бамбино, буду лично признателен, если Вы подскажите, где можно взять графики работы, теплопроизводительности и т.п. Купера. В противном случае все, что вами сказано, извините, ТРЁП.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
О, други мои! Прочел я ветку и вот, что хочу сказать .... Не знаю на чем останОвится мой выбор, но знаю точно, что не куплю .. Не куплю Cooper&Hunter. Не потому, что слишком уж неприкрыто-агрессивны выпады педалирующих его манагеров, а за отсутствие какой-либо серьезной инфы: графиков -ноль, родной мануал - шлак. Если КиХ так хорош, то почему это ТАК ТЩАТЕЛЬНО скрывается ??? Если Зубадан так плох, то почему это так подробно описано его создателями ? З.Ы. Лично мое мнение по ценам на ME - завышены на 1/3, но это уж как кто сможет переварить. Естественно, это никого не радует, но "Покой стоит денег" (С). Гарантированный покой и отсутствие головняков.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
