Serjua
13 -
Усі публікації користувача Serjua
да простят меня специалисты, выражу ТОЛЬКО свое мнение, не претендующее на... сейчас я тоже столкнулся с проблемой "кривые руки-дурная голова" и чтоб не наступать на грабли самому перепробывал разные трубы ППР и фитинги под пайку. я брал на рынке и в эпицентре фитинги экопласта и отдельно турецкие. трубы брал украинские незачистные, турецкие незачистные армированные стекловолокном, и экопласт. мои наблюдения - трубы со стекловолокном "текут" - время их прогрева намного ниже времени прогрева арматуры и поэтому они не только перегреваются и пузырятся но и заплавляют внутренний проход - "кривые руки". лучше себя ведет украинский ППР незачистной армированный - время прогрева и с турецкими и с экопластовскими фитингами практически одинаково. лучший вариант - экопласт = проблем вообще нет, передержать ну очень сложно. по фурнитуре - турецкая очень боится передержки - начинает плыть и кроме того - часто липнет к наяльнику - приходиться часто протирать неагревательные элементы. экопаласт в этом плане намного лучше. т.е. единственный минус экопласта - зачистка, которые легко решается приспособами на перфоратор - в эпицентре под 32 - 118 грн. все - исключительно мое мнение и на оригинальность не претендую!
это я делал сам для себя. зарабатываю я другим. признаюсь к своему стыду я до сих пор не могу отличить или правильно указать например дюйм или дюйм с четвертью. поэтому мне многое и непонятно. но предпочитаю до всего доходить сам, т.к. по роду своей работы знаю как у нас работают горе-мастера кстати фотки я выложил для того, чтобы показать как присоединил настенник к гравитационке. если не правильно - переделаю - мне же пользоваться кстати прикольно. в свободное от работы время судья (стоматолог, гинеколог или проктолог) оказывает услуги населению по установке индивидуального отопления!
сейчас и есть ЕЦ но только из металлических труд и в ней стоит насос с шаровым обратным клапаном (кажется так он называется) в целом сейчас и не подвал - а миникотельная что геморрой - я согласен, но я и не предъявляю к ЕЦ каких-то особых требований - так, при ЧО перебиться, основной упор - на настенник и ПЦ. Но разве лучшую половину убедишь, что либо эстетика либо тепло? вот и приходиться как ужу на сковородке .....
Владимир В. спс еще раз. общую идею понял но с тем проектом у меня есть разница - там изначально планировалась СО с ЕЦ. Я же хочу основной сделать СО с принудительной циркуляцией закрытую под давлением. ЕЦ - ТОЛЬКО как самый последний и резервный вариант. к настеннику уже есть ИБП с аккумуляторами. настенник работает только в закрытой СО под давлением. к тому же входы в настенник 1.2 дюйма (может неправильно это пишу) - смысл тогда так сильно увеличивать диаметр трассы СО? т.е. я опять вернусь к 450 литрам воды в системе? к слову - в прошлом отопительном сезоне подключал в действующую систему настенник (создавал давление, расширительный бак) - так он тактовал безбожно и расход газа даже увеличился. т.е. я понимаю, что в данном случае трудно что-то совместить СО с ЕЦ и ПЦ, но очень хочется - а это хуже чем болит
по системе безопасности - будет однозначно если на подводку к радиаторам ППР - 32 -й - тогда на радиаторы нужно брать не угловые термостатические краны и ручные клапаны ( я их указал в схеме) со своим коэффициентом затекания, а шаровые запорные краны, что ни есть гуд для подстройки каждого конкретного радиатора, или я ошибаюсь?
спс за ответы по порядку заданных вопросов - дом утеплить не получиться - изнутри смысла не вижу - паять собираюсь сам - разводка по подвалу уже есть и теперь ее менять - ??? - к тому же в системе есть ТТ котел Дон - его убирать жена категорически против - ждем того времени, когда пойдем на терриконы выбирать уголь поэтому - пусть стоит - я читал, что для напольников лучше всего делать обвязку металлом исходя из этого хотел минимизировать переделку разводки в подвале - по поводу подачи отдельно на первый и второй этаж - мысль подобная была - но для создания хоть какой-то ЕЦ, как я думаю, подачу нужно гнать по потолку, а обратку по полу - меня за это расстреляют - дом спроектирован так, что левое крыло по рисунку будет однозначно больше правого, поэтому и планирую регулировать ветки балансировочными вентилями - так меньше надо будет разбирать встроенной мебели - перед работой еще рассчитаю тепловые расширения ПП и уже прикинул, где могут пройти компенсаторы. сейчас интересует вопрос именно по общему плану - диаметр труб и т.д. - для компенсации дисбаланса двух веток есть мысль пустить левую - большую по нагрузке ветку 50 ПП а меньшую 40 ПП - благо отверстия в стенах позволяют использовать и 50-ку - есть еще вопрос и по диаметрам подводок к радиаторам - 25 ПП? опять же та арматура - клапаны - дадут ли нужное затекание в радиатор? это так, навскидку
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! вопрос к специалистам есть СО однотрубка с ЕЦ, выполненная металлическими трубами. сейчас остро стал вопрос о ее переделке. сейчас в систе около 450 литров воды. теплоотдачи практически нет. при -20 за бортом - в доме около 13 градусов. дом из полуторного "олимпийского" полого кирпича + блоки из песчаника внутри. когда был газ недорогой - вроде за газом не следили и было тепло и т.д. и т.п. в общем назрел вопрос о реконструкции СО. хочется сделать попутную двутрубку с хоть-какой возможностью ЕЦ на резервном котле (часто отключают свет - 21 век же на дворе!!! ) схему ваял сам прогой Герц3,2. но дальше она не может понять что я хочу он нее, а у меня .... не хватает. я понимаю, что СО работают все, но одни плохо а одни хорошо. однако хочу все сделать сам - бюджет поджимает. прошу спецов внести конструктивные предложения и критику. мой проэкт.pdf ЕЦ что есть.pdf
