Дёма
95 -
Усі публікації користувача Дёма
Оптичeский нивeлир Sokkia C330 б/у - самый популярный нивелир. Нивелир в идеальном рабочем состоянии. Характеристики нивелира: - увеличение зрительной трубы = 22х - изображение = прямое - точность = 2.0 мм/км - компенсатор = с магнитным демпфером! - защита = IP66 Комплектация: нивелир, футляр, инструкция. Прочный и компактный корпус надежно защищает от воды, влаги и пыли (IPX6). Быстрая установка, легкое наведение на цель, устойчивость к вибрации, обеспечивает повышение производительности. В комплекте: штатив и рейка 5м. Цена: 4200грн. 0681О27661
Цена 9200 грн.
Продам мотокультиватор Husqvarna TF 338, б/у в идеальном состоянии. Легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор. Мощный и надежный двигатель Husqvarna. Оснащен бампером для защиты двигателя в процессе эксплуатации и транспортировки, складной рукояткой. Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации. Производитель двигателя Husqvarna. Тип двигателя бензиновый 4 Т Мощность двигателя 3,6 кВт. Рабочий объем цилиндра 212 см³ Скорость вращения (min/max) 53-97 об./мин Ширина обработки 95 см. Глубина рыхления 30 см. Диаметр фрез 36 см. Количество фрез культиватора 8 Тип запуска ручной Тип трансмиссии Цепная/Механическая Количество передач вперед 2 Количество передач назад 1 Регулировка ручки управления есть Объем топливного бака 4,8 л. Емкость масляного бака двигателя 0.6 л. Вес 93 кг. Цена 9500 грн.
Дифференциальное реле, 4 полюсный автомат УЗО (4x25 А, 30 mA, АС)
Дёма опублікував темі в Електроніка
Продам новый, 4 полюсный автомат УЗО (4x25 А, 30 mA, АС), В наличии 4 шт. Он же "дифференциальный выключатель", "выключатель дифференциального тока" - устройство, обеспечивающее защиту человека и животных от электрического тока. Это еще называется "дифференциальная защита" или "защита от токов утечки" Описание товара: Тип изделия: Выключатель дифференциального тока Глубина, мм: 76 Количество силовых полюсов: 4 Номинальный ток,А: 25 (есть 16) Тип срабатывания по дифференциальному току: AC Дифференциальный ток, мА: 30 Количество модулей DIN: 4 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 6 Степень защиты: IP20 Высота, мм: 83 Ширина, мм: 72 Род тока: Переменный (AC) Напряжение, В: 400 Способ монтажа: DIN-рейка Предельная отключающая способность, кA: 6 УЗО: Китай 25А. Цена: 150 грн. -
Цена 4950 грн. Пылесос Bosch GAS 25L, в идеальном состоянии.
Продам: Электрическую цепную пилу Sturm СС9922 в идеальном состоянии, цена 1400 грн. Электрическую цепную пилу, Forte FES 22-40 в идеальном состоянии, цена 1300 грн.
Цена 5500 грн. (пол цены нового). Пылесос в идеальном состоянии.
Интересует промышленный строительный пылесос Bosch GAS 25L, б/у, не дорого?
Продам новый штатив, South ATS-3T, для установки различных геодезических приборов: тахеометров, теодолитов, нивелиров, GPS приемников, призменных систем и т.д. Один из лучших штативов: оснащен тремя длинными раздвижными ножками, высоту каждой из которых можно настраивать раздельно, что позволяет без проблем работать даже на очень неровных поверхностях. Очень устойчивый и достаточно высокий, но в то же время компактный. Для удобства транспортировки оснащен ремнем. Технические характеристики: головка штатива - треугольная, плоская; фиксатор - винт; размер в собранном состоянии - 0,98 м; размер в разложенном состоянии - 1,7 м; вес - 4,6 кг. Цена 1100 грн. тел. 06З 85ЗЗ6ЗЗ.
Продам оптический нивелир GEOBOX N7-32 б/у. Увеличение трубы 32х. Точность 1.5 мм/км. Компенсатор. Цена 2000 грн.
Межкомнатные Александрийские двери.
Дёма опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продаю остатки, цены дешевле магазинных, в наличии 17 шт. Межкомнатные Александрийские двери из массива, новые в упаковке. Есть глухие, со стеклом, под стекло. Много дополнительных полотен к межкомнатным дверям 400/2000 мм. Есть двери нестандартных размеров 2300 мм. в высоту. тел. 063-85336З3 -
Цена 4400 грн. тел. 063-85336три3.
Продам пилу электрическую Аллигатор Столярная электроножовка Bosch GFZ 16-35 AC Professional Состояние хорошее. Преимущества: GFZ 16-35 AC Professional Универсальный инструмент с электроникой постоянства. Универсальное применение для пиления древесины, гипсокартона, газобетона и пластиков. Идеальна также для глубоких пропилов. Электроника постоянства с плавной регулировкой числа оборотов для обеспечения постоянной производительности пиления под нагрузкой. С системой SDS для удобной замены пильных полотен без инструмента. Стабильная, жесткая на кручение пильная шина. Алюминиевая опорная плита. Дополнительная рукоятка поворачивается и сдвигается в боковом направлении для пиления рядом с кромкой. Блокировка включения. Вытяжной канал для эффективного наружного удаления опилок. Подходит также и для левши. worldoftools.com.ua/view/sabelnyie-pilyi-bosch/elektronojovka-stolyarnaya-bosch-gfz-16-35-ac-0601637708 Цена 4500 грн. тел. 063-85336три3.
Спринклерное пожаротушение Оросители спринклерные Rapidrop (Великобритания) моделиm: RD020/ Ду 1/2", резьба. Корпус – латунь. Цвет: хром. Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм) Т срабатывания, 68°C. Спринклер (ороситель спринклерный)для водяного пожаротушения предназначен для использования а системах автоматического водяного пожаротушения. Конструкция спринклера такова, что при повышении температуры окружающей среды в помещени, в котором установлен спринклер, происходит разрушение стеклянной колбы, открывется клапан и вода под давлением поступает на разбрызгивающую головку спринклера. Стекляная колба заполняется спирто-содержащей жидкости с красителем определенного цвета. Цвет жидкости соответствует температуре срабатывания (разрушения колбы) данного вида спринклера. Цена: 49 грн. тел 063-853три633 Эдуард. prom.ua/p101667122-sprinkler-prozharnyj-vodyanoj.html
Продам Генератор (альтернатор), асинхронный двигатель с бензогенератор Geko 2400 E -A/HHBA. Выходные однофазные розетки с заземлением. Частота вращения 3000 об/мин Степень защиты генератора IP 54 Охлаждение двигатель/генератор воздушное Основным преимуществом сверхмощных генераторов является их экономичность и бесшумность. Цена 1600 грн. тел. 063-85336три3 Эдуард.
