Дёма
    95
Дёма's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
4
  1. Оптичeский нивeлир Sokkia C330 б/у - самый популярный нивелир. Нивелир в идеальном рабочем состоянии. Характеристики нивелира: - увеличение зрительной трубы = 22х - изображение = прямое - точность = 2.0 мм/км - компенсатор = с магнитным демпфером! - защита = IP66 Комплектация: нивелир, футляр, инструкция. Прочный и компактный корпус надежно защищает от воды, влаги и пыли (IPX6). Быстрая установка, легкое наведение на цель, устойчивость к вибрации, обеспечивает повышение производительности. В комплекте: штатив и рейка 5м. Цена: 4200грн. 0681О27661
  2. Продам мотокультиватор Husqvarna TF 338, б/у в идеальном состоянии. Легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор. Мощный и надежный двигатель Husqvarna. Оснащен бампером для защиты двигателя в процессе эксплуатации и транспортировки, складной рукояткой. Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации. Производитель двигателя Husqvarna. Тип двигателя бензиновый 4 Т Мощность двигателя 3,6 кВт. Рабочий объем цилиндра 212 см³ Скорость вращения (min/max) 53-97 об./мин Ширина обработки 95 см. Глубина рыхления 30 см. Диаметр фрез 36 см. Количество фрез культиватора 8 Тип запуска ручной Тип трансмиссии Цепная/Механическая Количество передач вперед 2 Количество передач назад 1 Регулировка ручки управления есть Объем топливного бака 4,8 л. Емкость масляного бака двигателя 0.6 л. Вес 93 кг. Цена 9500 грн.
  3. Продам новый, 4 полюсный автомат УЗО (4x25 А, 30 mA, АС), В наличии 4 шт. Он же "дифференциальный выключатель", "выключатель дифференциального тока" - устройство, обеспечивающее защиту человека и животных от электрического тока. Это еще называется "дифференциальная защита" или "защита от токов утечки" Описание товара: Тип изделия: Выключатель дифференциального тока Глубина, мм: 76 Количество силовых полюсов: 4 Номинальный ток,А: 25 (есть 16) Тип срабатывания по дифференциальному току: AC Дифференциальный ток, мА: 30 Количество модулей DIN: 4 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 6 Степень защиты: IP20 Высота, мм: 83 Ширина, мм: 72 Род тока: Переменный (AC) Напряжение, В: 400 Способ монтажа: DIN-рейка Предельная отключающая способность, кA: 6 УЗО: Китай 25А. Цена: 150 грн.
  4. Цена 4950 грн. Пылесос Bosch GAS 25L, в идеальном состоянии.
  5. Продам: Электрическую цепную пилу Sturm СС9922 в идеальном состоянии, цена 1400 грн. Электрическую цепную пилу, Forte FES 22-40 в идеальном состоянии, цена 1300 грн.
  6. Цена 5500 грн. (пол цены нового). Пылесос в идеальном состоянии.
  7. Интересует промышленный строительный пылесос Bosch GAS 25L, б/у, не дорого?
  8. Дёма
    Продам штатив.
    Фото. Цена 1050 грн.
  9. Дёма
    Продам штатив.
    Продам новый штатив, South ATS-3T, для установки различных геодезических приборов: тахеометров, теодолитов, нивелиров, GPS приемников, призменных систем и т.д. Один из лучших штативов: оснащен тремя длинными раздвижными ножками, высоту каждой из которых можно настраивать раздельно, что позволяет без проблем работать даже на очень неровных поверхностях. Очень устойчивый и достаточно высокий, но в то же время компактный. Для удобства транспортировки оснащен ремнем. Технические характеристики: головка штатива - треугольная, плоская; фиксатор - винт; размер в собранном состоянии - 0,98 м; размер в разложенном состоянии - 1,7 м; вес - 4,6 кг. Цена 1100 грн. тел. 06З 85ЗЗ6ЗЗ.
  10. Дёма
    Нивелир GEOBOX.
    Продам оптический нивелир GEOBOX N7-32 б/у. Увеличение трубы 32х. Точность 1.5 мм/км. Компенсатор. Цена 2000 грн.
  11. Продаю остатки, цены дешевле магазинных, в наличии 17 шт. Межкомнатные Александрийские двери из массива, новые в упаковке. Есть глухие, со стеклом, под стекло. Много дополнительных полотен к межкомнатным дверям 400/2000 мм. Есть двери нестандартных размеров 2300 мм. в высоту. тел. 063-85336З3
