tony_copper
    2
tony_copper's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за ответы, чем больше вникаю тем больше нюансов. В качестве полумеры все таки видится мне инвертор, на насосе можно включить низкую скорость и потребление будет 25 Вт, посоветуйте какой взять с чистой синусоидой, может что-то типа такого luxeon IPS-300S?. В инверторах, кстати, предусмотрено отключение от АКБ при разряде, допустим до 50% ?. Аккум, наверное, выберу автомобильный на ~100 Ач. Еще, так понимаю, нужно зарядку "интеллектуальную", посоветуйте плиз. есть старая трансформаторная но понимаю что это не то.
  2. Всем привет, решил не создавать отдельный топик а написать здесь, надеюсь не оффтоп. Ситуация такая что у родителей сейчас нет электроэнергии и ближайшие пару месяцев не будет скорее всего, и есть необходимость в отоплении дома, для этого нужно обеспечить питание циркуляционного насоса, его потребление примерно 50 Вт, хотя бы на протяжении 8 часов, в наличии есть бензогенератор 3 кВт, но им так долго не оптимально работать с такой то нагрузкой. Подскажите бюджетный вариант как все организовать, если по схеме АКБ-Инвертор, то какой емкости необходима АКБ для ~8 часов работы насоса, еще вопрос в зарядке АКБ и чтоб разряд его был не сильно глубокий, или выгоднее ИБП какой нибудь не дорогой с внешним акб, а заряжать уже генератором (сколько по времени?) или там где есть энергия. еще как вариант инвертор напрямую к аккумулятору автомобиля 80Ач, на сколько его хватит чтоб разрядится процентов на 30? А зарядится во время движения, машина каждый день км 50 проезжает.
