svm_ecu
    9
Усі публікації користувача svm_ecu
  1. Базальтовые связи находятся в Крюковщине. Покупал в России.
  2. Остались неиспользованные базальтовые связи Гален. Отдам бесплатно. Сферу применения смотрите на сайте производителя. galen.su/produktsiya/gibkiye-svyazi/dlya-kirpichnoy-kladki/ Длина 300 мм., толщина 6 мм.
  3. Живу в доме из газобетона. Пирог стены такой: газоблок - 400 мм., воздушная прослойка 40 мм., облицовочный кирпич - 120 мм. Отапливаемая площадь 230 кв.м.. Расход газа на отопление при комнатной температуре 23,5 градуса и уличной температуре около ноля градусов 20м3, при - 15 градусов около 33 м3, при - 25 градусов около 40м3. Летом в доме прохладно, охлаждать воздух нет смысла. Зимой при отключении котла отопления и стальных радиаторах быстро ощущаешь "тепловой дискомфорт". На градуснике в комнате 22-23 градуса, а чувствуется прохлада. Стены сухие влажных пятен или грибка нет.
  4. Улица Квиткова, телефонный кабель идет по всей улице. В вашем случае лучше позвонить в их сервисную службу и уточнить возможность подключения.
  5. В Крюковщине интернет подключил у ЧП Череда. Реальная скорость 2,2 Мбіт/с. Достаточная для просмотра фильмов онлайн на трех компьютерах одновременно. Абонплата 90 грн.
  6. По словам соседей зимой давление в газовой трубе падает. Поможет ли в этом случае установка котла большей мощности? По проекту расчетные теплопотери дома 31,2 кВт. Думаю поставить котел BAXI SLIM 1.490 iN мощность 49 кВт. который работает при понижении входного давления газа до 5 мбар. Есть ли смысл?
  7. Здравствуйте, Андрей! Подскажите, какой использовали переливной бортик для душевой и устанавливали там защитные шторки?
  8. Для себе тоже искал теплоакуммулятор. Нашел интересную ссылку про буферные емкости. (ссылка устарела) Для себя сейчас рассматриваю вариант теплоакуммулятора из полипропилена. (ссылка устарела) Достоинства: Относительно низкая стоимость, возможность изготовления непостредственно на обьекте (для тех у кого стандартная емкость не проходит в дверной проем), отсутствие корозии. Максимальная допустимая рабочая температура на воздухе 100 °C.
