fastvd
95 -
fastvd's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
схема подключения двух ТА по 1000л
fastvd відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
1) счетчик понятное дело двух тарифной, мало того - есть 2 ввода по 3600 кВт\мес по тарифу на отопл, потому эл.котел - основной вид отопления 2) ТТК на случай оч.холодной зимы улице,не будет хватать когда моих 130-140 квт энергии которые будут в двух ТА ...а при моих теплопотерях - около 12 часов...и того 07.00 утра + 12 часов = 19,00 вечера...но это при -15 -20 градусов за бортом...а таких зим уже почти нету..максимум 2-3 недели в год...но посмотрим... 3) байпас и так будет и есть..при чем если течет бочка - то переключаем на другую бочку, если 2 бочки, или траса к ним - переключаем на прямую на коллектор. -
котел уже имеется и работает 3 года уже как...плюс есть ТТК, который нужно подключить -
fastvd опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
и так вопрос по схеме подключения двух теплоакумуляторов... для ясности, один с ТА с змеевеком на 32кВ для солн.коллекторов на будующие... 1) уважаемый форумчанин Александр_Васильков , отредактировал в прошлом году мою схему как я планирую включать ТА(она в ответе) 2) я чтобы все точно понять отредактировал только что её на чистую, и есть все таки несколько вопросов: 2.1) вы предлагаете вход и выход от ТТК подавать\забирать с ТА-2 , с точек : вход БЛИЖЕ к А3 и выход с Б4 , хотя на схемах включение ладдомата рекомендуется диагональное включение, а именно : вход БЛИЖЕ к А3 на ТА-2 и выход ближе к Б2 на ТА-1 (параллельно выходу на коллектор грубо говоря) - не будет ли при вашей схеме недогрев одного ТА (а именно ТА-1), так как основная циркуляция будем происходит в ТА-2, так как там основной вход\выход от ТТК ? 2.2) вы предлагеат вход\выход от эл.котла подать только в ТА-1 - опять же без диагонального входа\выхода - вопрос точно такой как пункт 2.1 ? 3) есть замечания по отредактированной схеме? -
и так... сорри за некропост, НО... как и обещал - прошел ГОД...и в этом году хочу доукомплектовать свой ТТК , а именно поставить 2 ТА по 1000л, один с которых с змеевеком 32кВ для будующемо использования с солнечными коллекторами(планируется тоже через год) немножко того что было за год... 1) дом 380 кв, неутеплен (утеплять таки будем в этом году-через месяц) 2) подвала 100 кв - и как оказалось - зимой эту площадь не надо было топить - держалось 16-17 град целую зиму 3) потому отапливаемой площади получается 280 кв 4) котел 40кв пиролизник + 24 кв электро 5) на каждом этаже комн.термостат 6) и того в день топим ТТК, а ночью эл.котел 7) за всю зиму я потратил где-то : а)4-5 метров дуб\бук и 2-3 метра отходы от стройки- елка\сосна б) в месяц около 5 тыс. кв электричества (у меня 2 ввода 380в с 2-мя счетчиками и 2-мя тарифами на отопление, потому максимум 3600 х2 = 7200 кВ в месяц могу использовать) в) бойлер косвенник 200л, ванну напускали почти каждый день г) в доме 23-24 град вот такие вышли расходы...я в принципе так и ожидал...в принципе-фигня вышла по деньгам...плюс дров с 1.5 годовой сушкой осталось метров 27-29... и так ТА,вопросы... 1) уважаемый форумчанин Александр_Васильков , отредактировал в прошлом году мою схему как я планирую включать ТА(она в ответе) 2) я чтобы все точно понять отредактировал только что её на чистую, и есть все таки несколько вопросов: 2.1) вы предлагаете вход и выход от ТТК подавать\забирать с ТА-2 , с точек : вход БЛИЖЕ к А3 и выход с Б4 , хотя на схемах включение ладдомата рекомендуется диагональное включение, а именно : вход БЛИЖЕ к А3 на ТА-2 и выход ближе к Б2 на ТА-1 (параллельно выходу на коллектор грубо говоря) - не будет ли при вашей схеме недогрев одного ТА (а именно ТА-1), так как основная циркуляция будем происходит в ТА-2, так как там основной вход\выход от ТТК ? 2.2) вы предлагеат вход\выход от эл.котла подать только в ТА-1 - опять же без диагонального входа\выхода - вопрос точно такой как пункт 2.1 ? 3) есть замечания по отредактированной схеме?
не очень умно так делать, у всех стандартный УПС типа люксеона,паверкома и т.д. - ток заряда до 1А, а автомобильный акум разработан для быстрого снятия тока(завод двигателя) и потом его быстрой зярядкой под большим током(от 10А и выше), вот тут он и при медленной зарядке убивается и недозаряджается. Для этих УПС надо только геливые акумы, или же УПС с болшим током зарядки П.С.: то что пишут в инструкции к люксеонам - не верте- там нету 10А П.С,2: проверит очен просто - разрядите новый акум который точно заряжен нормально - уведите сколько часов он проработает, потом дайте питание на упс и посмотрите сколько часов он его будет заряжать - при 10А тока зарядки акум на 60А\ч логично что около 6 часов должен заряжаться- но ни один УПС с выше сказанных его так долго заряжать не будет , а будет максимум 1-2 часа и потом отдавать тот ампераж акум будет уже как минимум на половину меньше чем заряжен автомобилем\норм.зарядкой...там целая наука как правильно заряжать. П.С,36 по факту с практики - автомобильные акумыф в таком режиме живут от 1-ого до 3-х лет (смотря сколько циклов заряда\разряда он получит-другоми словами-сколько раз будет пропадать свет)
1) с ТА котел работает на более высоком КПД. а КПД более высок из-за того что котел хочет ГОРЕТЬ на максимальном огне, на максимальной температуре чтобы была вода в СО, а при тлении КПД падает, и соответсвенно при той же закладке дров с и без ТА вы получите разное количество теплоэнегрии в конце концов 2) ТА выполняет и функцию страховки от перегрева(это если правильно сделан ЕЦ) и гидроразделителя (если опят же правильно сделана СО, в часности коллекторная часть) 3) и как сказали коллеги выше - при электрообогреве -ночью загрузка - вдень выгрузка 4) более менее плавный и независимый график растопки ТТК, допустим в один ден вам получается затопить скажем в 14.00, а в другой день раньше 16,00 не выходит, БЕЗ ТА - вы приходите в 16.00 дамой в охлажденный дом и пока почистите от золы, пока растопите,пока прогреется котел, и даст тепло на дом - уйдет как минимум 1 час, а комфортно в доме станет вообще через 2 часа....а с ТА - или вы растопите в 14.00 или в 16.00 или даже раньше в 11.00 - в доме будем всегда одинаково - логика работы постоянно газового котла - всегда работает-всегда комфортно.
мне больше понравился вариант - выбросить нижний коллектор(да,это обратка) и туда впихнут что коллеги выше предлагали, только чтобы не ставить 2 клапана, то когда выброшу коллектор, то по идеи клапан+тройник поместиться. всем спасибо, и всех с окончанием праздников, нужна начинать уже работать)))
и типа выбросить нижний коллектор? хмм..как вариант....спасибо
он то может и поместится, но нада открутит нижний коллектор на сколько я понимаю и поставить это кран между самим коллектором и исходячей линией, но тогда сами контура металопластиковой трубы хотят подвинутся немного правее, а они там маленькие и двигаться влево-вправо не могут... как придумать чтобы не раскручивать коллектор от приходящей-исходящей линии, и замутить подмес на тыльной стороне коллектора? П.С.: ну и практически можно отрегулировать температуру родными вентелями? П.С.2: там скорее верхний(подача) коллектор можно подвинуть влево-вправо,так как там трубы конутар по длиннее будут...
не поместится...
места мало чтобы его туда впихнуть, и сторону приходящую уже никак не раскрутить-мудрить нужно что-то с тыльной стороной коллектора. а если байпас влепить между подачей и обраткой на другой стороне коллектора- ну там где воздухоотводчик стоит теперь?
привет друзья. есть задача - в санузле на втором этаже (4.2 на 3.1 м) есть водный теплопол + радиатор около окна + сушка, сделан миниколлект на 2 контура, но мои супер мастера не умудрились поставить хоть какой-то смесительный узел, или хотя бы пустить теплопол ПОСЛЕ радиатора, ну и естественно что когда на радиаторах +50 и выше то по теплополу ходить оч.тяжело, нужно сделать подмес,НО коллектор в стене и там места очень мало - на фото все понятно стает. как минимальными усилиями сделать контролируемый теплопол или хотя-бы уменьшить температуру? П.С.: вентили на коллекторе крутил - но эфекта никакого...или просто не знаю как крутить праильно П.С.2: коллектор АРЕ на 2 вентиля.
1)ладдомат то оставляйте - он держит обратку 55-65(смотря какой термопатрон в ладдомате установлен) и правильно загружает ТА, тут вопросов ноль 2) насос над бочкой не делает никаких функций - это при работе на коллектор БЕЗ ГС, насосы на коллекторе и так будут циркулировать через ваш ТА, который исполняет функцию ГС. 3) ну и на ТП не забудьте подмес организовать...короче - у вас схема капля в каплю моя.
ГС не нужна, насос после ТА не нужен, ладдомат хорошо или самозбор из трехходового + насос+ОК. Добавлено через 5 минут раз уже подняли мою тему то скажу: 1) поставил котловой насос 8-ку, и разница подача\потребитель при работе всех потребительских контуров(трех чтобы точнее) упала до 3-4 град, если подключается ещё бойлер то разница 10 град, но так как бойлер вкл. редко, то перепад в 10 град не проблема. 2) обратку при этом на старте холодной системы(в системе +15 град) то опытным путем научился держать так: сначала нагреваю радиаторные контура быстро(минут 20-30) а потом вкл. насос ТП...тогда обратка около 55-60 держится, а если с нуля с ТП включать то часиков 3-4 держится около 45 град - пока не прогреется ТП в общем...но в доме пока не живу и потому холодный старт, при проживании таких проблем не должно вообще быть. в целом довольный , СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ кто навел на путь истенный ))
