slp
    3
slp's Achievements
Новичок
  1. благодарю за советы, теперь если не трудно подскажите с клеем, склоняюсь к BauGut KLM, есть ещё варианты но там цена кусается... Ceresit СМ-17 Mapei Kerabond GR
  2. доброй ночи, прочитал 20 страниц с перебегом и понял что от клея очень много зависит, есть кухню 2x2.5м плитка зеус керамика 32,5x32.5, стяжка с погрешностями в 3-4мм + думаю промазать бетоноконтактом нужен ваш совет по клею + какую купить гребёнку 8 или 10мм ?
  3. Доброй ночи, нужен совет есть помещение 6x2.5м в котором надо было поднять пол в среднем на 11 см, решил делать в два слоя - первый с керамзитом (замес),второй обычный цпс что сделал - полиэтилен с захлёстнутом на стены, демпферную ленту вдоль всех окружающих стен, после замес цементного раствора с керамзитом + фибра полипропиленовая и пластификатор получилось около 5-6см сверху сетку 100x100x3 Прошло 5-6 дней хочу заливать второй слой - но тут сомнения не повредит это верхнему слою (нижний ещё не застыл полностью), есть грунтовка Ct-17 хочу загрунтовать для большей адгезии вообщем сколько в моём случае надо ждать между слоями, и не создаст ли грунтовка парникового эффекта - что плоха отразится на всем пироге
