tasmit_dnp
92 -
Усі публікації користувача tasmit_dnp
выглядит так, на мужской руке, между ними "обычная" (возможно, Виктория)
При смене фазности считают как новое подключение (т.е. если была одна фаза, а заказываете три фазы 10 кВт - платить за все 10 кВт), уменьшения цены за кВт свыше 16 кВт уже нет в тарифе. Двухтарифный счетчик сразу заказывайте, доплата там за него гривен 250 всего.
Как опытный читатель советов Александра)) помню, что откапывать, чтобы легче пробился, надо после того, как земля прогреется, т.е рано еще.
Может они на женский голос так реагируют) У меня еще при вызове на пуск уточняли заранее, чтоб не меньше, чем в инструкции было
У нас ВВГнг 5*6, хотя по инструкции можно было 2,5 При пуске сервисный инженер проверяет соответствие кабеля и автомата инструкции
Делюсь: ЦНАП Днепровского района на Тепличной при регистрации права собственности требует в списке документов справку из архива БТИ об отсутствии строений, что, вообще-то, противоречит Порядку регистрации новостроев по стройпаспорту. Выход - идем в ЦНАП в городе (например Правобережный) и тихо и спокойно без всяких справок регистрируем право собственности за 180 грн.
а научите, как это организовать. У нас в начале августа весь готов был, не знали, куда девать, а потом раз - и закончился весь одновременно. Сажать что-то среднее и позднее?
может и проще, но я не торопилась, "левый" проект приняли без вопросов. Цена была 800 грн за эту филькину грамоту против 1540 в рэсе.
Я в конце процесса, копии паспорта, кода, тех задание, проект, доки на дом, техпаспорт. Кучу заявлений пишем там. Для проекта - тех задание, тех условия, схема застройки, схема размещения оборудования, паспорт котла. Проект заказывала не у них. Инспектор приезжал, еле словила его, чтоб приехал.
Из семян или черенков? Где брать будете? Чуфу кто-то пробовал сажать? У нас первый урожай в этом году. Могу отправить всем желающим на посадку. Земляной миндаль так называемый. Правда сбор урожая для мазохистов - выбирать ее из земли. Но очень декоративные кустики, можно как декоративную культуру использовать.
Еще можно попробовать обычное масло растительное (и потереть ватным тампоном хорошо) и вд40 (с предварительной пробой).
- 3 622 відповіді
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Нет, мы пока у себя разводим) По одному самому сильному и красивому усу с куста, прикопала в горшочки без обрезки в середине июля - к концу августа чудные молодые кустики с закрытой корневой - пересадку в грунт даже не заметили - в следующем году буду повторять еще.
Отчитываюсь В нашем селе не оказалось калиевой селитры, взяла Чистый лист для винограда, фосфора и калия там маловато, добавила зольным настоем на следующий день. Виноград повеселел - некоторые коронки загнулись, и вроде зеленее даже стал. Буду пробовать дальше МФК по Вашей схеме. Прореживание гроздей таки процесс не для слабонервных Почему-то напоминает стрельбу в тире - стресс сбрасывается на ура: Самые заполненные остались Аркадия и Преображение: Александр, спасибо за подсказки и руководства.
Да уж, размазали ;) После обрезки на обратный рост это второй сезон вегетации, первое плодоношение. Лонг уже поздно? Прямо сейчас есть МФК, калициевая селитра и карбамид. Что- то поможет до выходных? Потом я так понимаю надо что-то типа мастера 20-20-20? Усиленно кормить или сильно проредить грозди? Большущее спасибо
Вот они - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4613079&postcount=11162 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4624370&postcount=11425 Вроде почти на всех есть такие отдельные побеги, только Преображение прет в рост. Гроздей по одной почти на всех побегах (которые пойдет на рукава - без гроздей)
Если у винограда коронки выпрямились - чем кормить? (два раза давала нитроамофоску по 20г на куст, цитрат железа по листу). Некоторые побеги (отдельные) до метра не дотягивают - в них гроны срезать?
Попробуйте Улитку - в бесплатном варианте палитры 5*5 м хватает, чтобы каждый контур нарисовать - snail2014.blogspot.com/ Показывает длину нарисованного контура, добавляете магистрали - вуаля. Можно заморочиться в валтековской проге и по нарисованным контурам посчитать гидравлическое сопротивление для проверки подбираемого насоса. А перед этим посчитать теплопотери и с их учетом играться с шагом раскладки - и следовательно длиной и количеством контуров - мне монтажники насчитали 11 сначала - а теперь делаем 8.
Обратите внимание, это волнистая. У нас такая вроде - www.nl.ua/ua/sad/sadovi_dekoratsii/ogorodzhennya_dlya_gazoniv/10701208.html
в Новой линии брала, еще в Олди недавно видела, скорее всего и в Эпицентре должна быть
Я имела в виду до верха отсыпки декоративным щебнем, чтобы он прикрыл край. Стоит, не кашляет второй сезон кроме тех мест, где особо грациозные на него наступили сверху, там треснул, но у нас он сильно выпирает. Если его утопить в землю почти полностью - будет почти незаметно, я брала коричневый, под цвет земли, т.к. зеленый бы сильно выделялся.
Тогда поднимайте мембрану до верха финального покрытия, а плоский край мембраны на гидроизоляцию посадите, которая для эппс подходит, чтоб не разъедала.
Мембрана поднимается на цоколь на 20 см, сверху утепление 5 см ЭППС до верха цоколя, поэтому в прижимной планке смысла не было, наживили местами на дюбеля. Т.к. у нас планируется брусчатка как финальный слой, сейчас отмостка чуть ниже уровня земли, отделили пока газонным бордюром для травы высотой 20 см
