andrew_1985
    7
andrew_1985's Achievements
Новичок
  1. Спасибо всем за советы, но я все же рискнул использовать пенополистерол толщиной в 3 см. Фото с уложеным ламинатом к сожалению нет. 5 дней пока полет нормальный. Ничего не прогибается, ламинат не играет. Как будет дальше - время покажет.
  2. Вы имеете ввиду только ОСБ ? Можно ли использовать 2 плиты ОСБ по 2см? И каким образом их укладывать на бетонный пол? Клеить к бетону и сшивать саморезами плиты между собой и полом ? ОСБ резать на небольшие плиты или укладывать целыми листами? Извиняюсь за кучу вопросов, так как в интернете много различных способов и не понятно какой действительно верный.
  3. Если делать прослойку из ОСБ, то : 1) Резать ОСБ на небольшие куски или стелить целыми листами? 2) ОСБ стелить в 2 слоя сшивая шурупами ? 3) ОСБ клеить к пенопласту? 4) Фанеру использовать не лучше чем ОСБ? Спасибо за ответы.
  4. Посоветовали знакомые использовать пенополистирол, сказали что так будет нормально. Они такой метод использовали у себя. Результат видел, все отлично и ничего нигде не продавливается уже 2 года. А погуглив такой вариант укладки, закрались сомнения. Вот и прошу совета у умных людей, ибо я в строительстве мягко говоря не очень.
  5. Перепад в 4 см убрали заливкой стяжки (сейчасс пол ровный по уровню). Осталось еще 4 см пола поднять до уровня пола в коридоре. Посоветовали поднять пол с помощью пенополистирольных плит. А теперь думаю не плохая ли это идея и какая может быть альтернатива кроме заливки стяжки еще на 4 см.
  6. Стяжка уже сделана, но высоту пола еще нужно поднять на 4 см без учета ламината. Интересует вариант использования пенополистирольных плит толщиной 4 см. Или это глупая затея ?
  7. Имеется комната 16кв.м. Пол - ровная стяжка (только залили), планируется ламинат, но есть одно но. Уровень пола нужно поднять на 4см. + ламинат (чтобы выйти в уровень пола коридора). Посоветовали использовать пенополистирол экструдированный. Ув. форумчане что скажете по этому поводу?
