Пеносфера
16 -
г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.
Женский
Пеносфера's Achievements
Вы правы, пожалуй, любой наполнитель будет увеличивать начальный объём материала. Давайте возьмём, к примеру, тот же песок. Тоже увеличивает объём материала, но ведь не в каждый материал можно добавить песок. А микросферу хоть в бетон добавляйте, хоть в краску, хоть в эмаль. Это я и имела в виду. Бонус в том, что данный наполнитель универсален по применению. Так будет правильней сказать.
В том всё и дело, что свой выбор Вы уже сделали. Здесь все сделали свой выбор. Чем утепляться, чем производить отделку внутри помещения и так далее. Только в отличии от Вас есть люди готовые узнавать что-то новое, пробовать. А вы упёрлись в своё и о другом слышать не хотите. И как бы Вам не рассказывали Я или кто-либо другой, Вас не переубедить, ибо Вы не хотите, пробовать делать иначе!
Видимо Вы не один из таких.
Да, я согласна с тем, что песок это самый распространённый материал среди наполнителей. Только вот в других странах микросферу продают даже в супермаркетах, а у нас до сих пор всё на песке. А бонусность я придала микросфере только потому, что спектр применения этого наполнителя куда больше чем у песка. Я не буду продолжать этот спор. Разговаривать с некомпетентным человеком тяжело. К тому же, Вам ведь на самом деле это и не надо, Вам просто надо с кем-то поспорить. Я здесь не для этого.
Сразу видно человек "со знанием дела"! Давайте пройдёмся по пунктам всего того, что Вы написали. 1. Стеклобой. При чём тут стеклобой? Хотя доля правды есть - стекло действительно не напитывает влагу (странно, что об этом вообще приходится говорить). Суть микросферы в том что она не имеет пор, в которые бы проникала вода, как например песок. Странно, что Вы вообще такое про песок написали, но раз такое дело, то расскажу, мне не трудно. Влагу впитывают материалы, которые имеют пористую структуру. Песок имеет пористую структуру. 2. С чего вы взяли что огнеупорные свойства нужны только лакам и эмалям? Тут даже комментировать не буду. Я просто сообщила, что микросфера имеет такие свойства. Они никак помешать не могут. 3. То, что вы написали про песок даже смешно, но это Ваше мнение и на существование оно заслуживает. Скажу только одно, если Вы хотите действовать по старинке, экономить на качестве, не тяните остальных за собой вниз. Есть ещё в нашей стране люди, которые хотят развиваться.
В свою очередь могу посоветовать утепляться микросферой. Она имеет структуру закрытой стеклянной полой сферы, благодаря чему не напитывает влагу, а значит, даёт гидроизоляционный эффект. Коэффициент теплопроводности у неё - 0,047 Вт/м*К. Микросфера является хорошим теплоизоляционным материалом. Она характеризуется отличным сцеплением с различными материалами (высокая агдезия), поэтому может использоваться в красках, штукатурках, мастиках, эмалях и прочих строительных и декоративных материалах. Рабочая температура составляет 900-1000 градусов по Цельсию. Таким образом добавляется эффект огнеупорности. Плюс ко всему, и что, на мой взгляд, является большим бонусом, микросфера при добавлении увеличивает начальный объём любого материала.
На рынке легковесных наполнителей микросфера занимает особое место. Хотите заместить часть дорогостоящей основы в рецептуре? Примените микросферу и на выходе Вы получите легкий, плавучий, теплоизоляционный, термостойкий, звукоизоляционный материал, который не напитывает влагу. Под микроскопом микросферы выглядят как полые микроскопические частицы в форме сфер, заполненные газом. Человеческий глаз видит лишь мелкий сыпучий порошок. Коэффициент теплопроводности микросфер - 0,04 Вт/м*К На сегодняшний день, микросферы являются лучшим теплоизоляционным материалом среди наполнителей. Температура применения микросфер порядка 900-1000 ºС. Поэтому, микросфера часто встречается в огнеупорных материалах. И самое главное в микросфере - ее вес в насыпной плотности. Чем легче наполнитель, тем меньше по весу его нужно добавлять на один и тот же объем. Значит, чем ниже насыпная плотность у микросферы, тем меньше ее добавляют по весу в рецептуре. Учитывая, что микросферу продают в килограммах, всегда считайте, за какую именно микросферу Вы заплатите, в результате, больше, а за какую меньше. Не всегда низкая стоимость за килограмм является выгодой, если посчитать, сколько литров на этот килограмм уходит. Что может придать хрупкой и легкой сфере с тонкими стенками прочности? Решение простое - внутренние перегородки. При этом однокамерная сфера превращается в поликамерную. Таким образом и был создан продукт "ПЕНОСФЕРА" - это алюмосиликатная микросфера из природных силикатов с улучшенными характеристиками. Плюсы очевидны: 1. Прочность при сжатии (при 50% уровне разрушения): 20,2-28,4 Мпа, твердость по Моосу: 7 2. Легкость - насыпная плотность: 40-50 и 100-130 кг/м³ , истинная плотность: 2,46 г/см³ 3. Поликамерность дает возможность сохранить свойства микросферы, даже при механическом разрушении внешних стенок сферы. Больше информации на penosfera.prom.ua
Цена не на столько высокая, учитывая все те свойства, что даёт микросфера. К тому же, материал лёгкий и объёмный, а это значит, что по весу в рецептуре его надо меньше добавлять. Конечно, стоит микросфера не 3 копейки как перлит, но и суть продукта совсем другая. Что касается информации, цен, сертификатов, то всё можно прочитать на penosfera.prom.ua
Очень интересно как на перлитовой штукатурке получается теплоизоляционный эффект, если перлит сам по себе напитывает влагу... Противоположный эффект даёт! Хотите теплоизолировать и гидроизолировать фасад или что-либо ещё используйте микросферу. Она не напитывает влагу поскольку полностью закрыта. И коэффициент теплопроводности у неё меньше, чем других наполнителей - 0,047 Вт/м*К
