master_oz
10 -
Усі публікації користувача master_oz
Сам собой пришел способ украсить уже готовые стены. Уже входящий в моду скрипт на стене, потолке - тексты, буквы, послания... При помощи обычного медицинского шприца 10 кубиков и шпаклевки. Лучше взять готовые к применению в ведрах. Их можно даже заколеровать. Вид может получиться такой. Красивый, каллиграфический почерк может вообще творить чудеса. И заскучавшие стены оживут. Письмо сам по себе орнамент, а в тексте присутствует еще и смысл!
Вот фото, которые смог найти, чтобы подробнее картинки были, придется выкраску специально делать, хотел заняться, но никаких остатков краски не нашел. Может позже сделаю. А пока вот этапы: шлифованное, неламинированое ДВП протираем от пыли и наносим кистью первый слой краски. Это будет фон и он практически закроется следующим. Кое где его будет видно. Так что все равно надо выбирать и примерно представлять, какое именно дерево (цвет, состаренность) будем имитировать. Второе, берем шпатель для имитации рисунка дерева. Можно найти в специализированных магазинах. И берем следующий цвет и также легко наносим кистью и сразу же заглаживаем этим резиновым шпателем, постоянно меняя угол его прилегания. Ничего сложного Этими покачивающимися движениями и задается рисунок. Думаю ничего сложного для Вас местных форумчан здесь нет. Вот фото перекрашенных ламинированных досок из ДСП, часто их прибивают в роли отбойника, чтоб стульями не царапать стены. Потом они либо сами поцарапаются или при переделке стиля интерьера не попадают в цвет. Выпадают из интерьера. Можно легко перекрасить и получить новые доски с нужным цветом. Но один момент - для ламинированных поверхностей лучше использовать в качестве первого слоя специальную "крепко хватающуюся" краску. Я использовал Тиккурила, не помню точно название. У ламинации плохая адгезия и лучше перестраховаться. Надо спросить у продавцов краску для поверхностей с плохой адгезией. На второй слой можно краску и подешевле. Первый слой бежевый с разными оттенками, второй слой был белый. Вот такие доски получились. Ресторанчик в стиле Прованс. За "живые" доски требовали в неизмеримо больше раз, чем обошлась наша идея Под доской из той же декорштукатурки сделали вот такие стены Здесь нет ни грамма дерева. Надеюсь эта информация кому-то поможет и покреативить и сэкономить
Решил пойти дальше и покопал в старых альбомах Вот такие стены можно сделать из обычной, копеечной черновой шпаклевки Добавлено через 20 минут А вот такой "ламинат" можно сделать самому из самой простой и дешевой краски Зебра, нескольких наборов цветов и шпателя, делающий деревянный рисунок (маленький такой, резиновый и закругленный) Основа - обычный, неламинированный, просто шлифованный ДВП. Финишем покрывается тонированным лаком, можно тоже Зебра.
Может будет интересно, как сделать кирпичную стену из декоративной штукатурки. Ничем не хуже получается, чем дорогой клинкерный кирпич. Но плюс в том, что и фактуру, и цвет, и степень состаренности можно регулировать самому. Ну и конечно, сравнительно небольшая цена. В этой статье можно посмотреть, как этот эффект достигается http://www.stroimdom.com.ua/articles/4595_Otdelka-s-effektom- А выглядит стена вот так Здесь нет ни грамма кирпича
Есть отличная идея для отделки стен в стиле Прованс Из декоративной штукатурки, в данном случае "травертин" можно сделать такие стены! Можно сделать серой или кремовой лессирующей краской эффект старинной патины. При таких стенах гости будут смотреть на них, а не на потолок Если интересно, как такой эффект сделать, загляните сюда здесь http://terrainteria.com.ua/kak-ukrasit-i-bez-togo-dekorativnye-s/
