Optimus
    15
  • Имя
    Дмитрий
  • Откуда
    Киев
Optimus's Achievements
Новичок
  1. Rolbeta 140 с двигателем HONDA 2.2 на заказ будет стоить порядка 850 евро, купить и проконсультироваться можно здесь.
  2. ну молотком бить наверное не стоит а по прочности скажу честно8-) при разгрузке с фуры уронили Syntesi 350 , в результате падения на асфальт небольшая вмятина 3х3 и краска содралась, толщина баки - нижняя часть 3мм, верхняя 2мм. 8-)упала бы отечественная или не дой бог с Чундухвании, разлетелась бы в дребезги
  3. С ценной попал в точку, но забыл добавить с огромной производительностью и надежностью есть по меньше, на любой вкус;)
  4. ну если интересует большая производительность могу отрекомендовать MIX-360 с производительностью 200 л в минуту по готовому раствору.
  5. (ссылка устарела), в Днепропетровск передадут службой доставки, стоит 600 евро, (ссылка устарела) , увидишь все достоинства данной техники
  6. Да совсем забыл 8-) визуально показать бетономешалку Rolbeta, для часного владения лучше не придумаешь, закрытый редуктор в масляной ванне, и очень легка на ходу, и самое главное очень надежна
  7. а какой высокочастотный Вы посоветуете, а насчет Лае Италия сравнивал с Энаром Испания, так итальянец мне кажется лучше.
  8. Хороший китаец- это что то из фантастики, гарантия у него хоть есть?
  9. Стоит вроде как простая задача, выбрать какой глубинный вибратор купить?
  10. Рассмотрите вариант производства бетона той марки которая нужна прямо на месте, дополнительная экономия на 1м3 порядка 30$, пробъектный БСУ монтируется за один день и производительность 15-18 м3/ч.
  11. Получение разрешений,лицензий и прочих актов 8(044) 221 70 17 Находятся на Красноармейской 28.
  12. Вопрос в теме старый, но вдруг кого-то еще он интересует, бетономешалка- это та часть строительного оборудования которое используется на износ, сам бак смесителя должен быть изготовлен из качественного метала , привод лучше всего ременной, это дает отсутствие нагрузки на двигатель и редуктор, цена дело условное8-), если для замеса 1 м3 то можно и тяпкой в корыте, а если для каждодневного использования то лучше купить дорого но один раз и забыть о потребности данного инструмента. моя рекомендация - БЕТОНОМЕШАЛКА
  13. Итальянские станки с евро разъемом, работает от 220в. стоимость станка COMBI 200VA 1500 евро.
  14. Предлагаю монолитчикам экономию 30$ на м3 бетона, импортирую бетонные заводы "ORU" Италия, приобъектные производительностью до 20 м3ч, для каттеджного строительства БИО-2, бетоносмеситель с гидравлическим скипом, производительностью до 9 м3ч.
  15. Болгарка инструмент режущий, спорить не буду, но если нужно точность резки и объем не 10м2, могу отрекомендовать легкий и удобный станок производства "IMER-GROUP" Италия.
