Kapkac
23 -
Киев
Kapkac's Achievements
2
Можем договориться )))
А вот еще вариант: www.dubldom.ru/index.htm#
Дык а кто спорит, про много намотал? Сам виноват. Тут в чем дело, сам мотобур весит нормально, и поднимать его, чтоб вытащить из земли нужно 2-2.10 метр. Прицепите к своему кентавру ведро с водой и поднимите на высоту 2 метра... Есть предположение, что ручным буром будет удобней работать. Вот и ищу у кого взять на тест драйв перед покупкой.
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Доброго дня! Подскажите друзья у кого есть бур от дяди Коли 250 мм? Хочу просить тест драйв, стою перед вопросом приобретения. Готов подъехать з.ы. Пробовал мотобур, не понял... Сам бур весит 15-16 кг + намотанная земелька (а по незнанию намотал на всю длину шнека, около метра) короче неудобно и тяжело его подымать на высоту 2.1 метра.
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Доброго дня, ищу исполнителя для бурения и обустройства скважины, граница с.Круглик, Васильковский район. Электричесво есть, заезд есть. Ответы жду на: alyohin.alex@gmail.com
Про стены вообще не понял, теплый скат (200 мм базальтовой ваты) не достаточно тепло? А что не так с печью? Почему невозможно жить зимой? Клаустрофобия у всех своя, высота потолка первого этажа 3 м., высота в коньке на втором этаже 4 м 70 см, если для вас это клаустрофобично, тогда озвучьте минимальные не клустрофобичные параметры в вашем доме, чисто для понимания. Типа ниочем...
Позвольте пару вопросов по ЛСТК: 1. В применении к А-образному проекту, балка - стропилина(не знаю как правильно называется сорри) должна состоять из двух профилей соединенных спиной )(? Почему? 2. Какая длинна профиля? ( В предварительном эскизе длина боковины 8500, бывает такое?или соединение полюбому?) 3. Соединительные элементы (листовые истории) стандартные или под заказ? 4. Нифига не понял конструкции конька 5. Нержать!!! Пишу с нет бука рисунок только так: Так может быть из одиночного профиля?
