17 -
Усі публікації користувача serg_spam
День добрый. Подскажите цену на СИП-4 2*16
Добрый день уважаемые форумчане, есть вопросик. Завалялось у меня немного некоторого добра, а именно тиристорный модуль IRKT162-14 - 5шт, IGBT модуль CM200HA-24H mitsubishi electric - 7шт, предохранители Protistor P300002 FERRAZ SHAWMUT - десятка полтора и трансформаторы ABB es300-9573. Все б/у, снято с ИБП Merlin Gerin. Есть смысл выставлять вообще на продажу или товар слишком спецефичный, и мало кому будет интересен?
День добрый! Подскажите цену на ВВГнг-П 2*2,5, 2*1,5, 2*4. Автоматы, дифавтоматы есть у вас? В Запорожье при встрече забрать реально? Провод режете или только бухтами?
Спасибо что поправили, изначально решение принимал исходя из таблицы допустимый длительный ток для проводов, но после ваших слов вычитал "Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице". Уважаемый ЭлектроМеханиК, подскажите пожалуйста по остальным вопросам. Ну а пока вырисовывается следующая картина: на старую проводку ставлю АВ по 10А; на линию бойлера, стиралки и кондера 2*2,5мм2 ВВГ и 16А автомат (земли в доме нет я так понимаю смысла нет тянуть 3*2,5?); что поставить на ввод перед и после счетчика и какое сечение выбрать для ввода от щитка к прибору учета?
Всем здрасте. Есть вопрос, думаю новую тему создавать незачем. В общем стал вопрос установки 2х тарифного счетчика, попутно хочу заменить старые пробки на нормальные автоматы. Сейчас ситуация такая: в подъездном щитке (маленький такой куча проводов и два предохранителя на 2 квартиры) был предохранитель (пробка) это дело все обгорело и развалилось и ввод был прикручен РЕСовцами просто под болт на шинку, далее счетчик (в ящике возле моей двери в метре от щитка), после счетчика две пробки (одна комната, вторая кухня коридор). А теперь вопросы: 1. В плане счетчик MTX 1A10.DF.2Z0-CO4 - кто знает как они по качеству? нет проблем как у НИКов с аварийным режимом? 2. обязательно ставить автоматы до и после счетчика? 3. Каким кабелем выполнить ввод от щита до счетчика? (штробить или в короб можно?) 4. Проводка алюминий 2,5кв я так понимаю правильно будет установить автоматы на 16А? А на бойлер, кондер и прочие мощные потребители кину линию 2,5кв ВВГнг и автомат на 20-25А, правильно? 5. Какой марки и серии брать автоматы? (и где в личку можно)
Интересует цена и наличие ПВС 2*1,5 и 2*2,5 ЗЗЦМ и Одескабель
Ну это я и так понял, другого у них нет))) Но вот всетаки раньше мне не встречался ни Нанокабель ни ДКЗ (Днепровский кабельный завод), вот и решил поинтересоваться у опытных что за качество у этих заводов
Добрый день уважаемые форумчане! В магазине спросил ПВС одескабель, сказали одессой не торгуют но настоятельно рекомендовали ПВС по ГОСТу двух фирм Нанокабель и ДКЗ, что можете сказать о этих производителях, и если сталкивались с их продукцие то как дела с качеством обстоят? Заранее благодарен
Подскажите а что за труба Европласт серая снаружи а внутри зеленая, она для наружной канализации или для внутренней
Господа, прочитал почти весь топик, ближе к концу бегло пролистал. Кто из отечественных производителей кабелей предпочтительнее на данный момент. Из темы понял что Одескабель самый приемлемый вариант за ним идут тумен и ззцм, верно?
