JaVaa
    5
JaVaa's Achievements
Новичок
  1. Всем добрый день! Остались последние 10шт. Как уже писал ранее - состояние отличное, по прибором как новые. Не у одного покупателя нареканий нет. Пишите!
  2. Остались последние 20 шт. Аккумуляторы проверены, все в отличном состоянии!
  3. Осталось меньше половины, большую часть уже купили. Нареканий нет. Up!
  4. Аккумуляторы использовались под серверную как бесперебойник. За 4 года свет пропадал возможно рас 6, вот и вся ихняя работа была! У меня их купили уже достаточно много людей, не один акк не вернули. Время на проверку и в крайнем случае замену я дам, хотя сомневаюсь, что будут какие либо проблемы. Спасибо за коммент!
  5. Характеристики Страна Португалия Название Tudor TD 95 Напряжение 12 Емкость, Ач 90 Длина, мм 329 Ширина, мм 172 Высота, мм 238 Высота с клеммой, мм 268 Вес, кг 33,5 Срок службы, лет 10 Тип клеммы Ушко под болт M8 Б/У! Эксплуатировались 4 года. Цена 650грн.В наличии! Возьмете Оптом - Сделаем СКИДКУ! Описание Аккумуляторная батарея TD 95 создана по технологии AGM, благодаря чему в ней отсутствует жидкий агрессивный электролит, а значит, нет опасности его вытекания. Аккумулятор обладает герметичным корпусом и не нуждается в обслуживании. Основа батареи – расположенный внутри корпуса стекловолокнистый наполнитель, в которой и адсорбирован свинцовый сернокислый раствор, выполняющий роль электролита. Часть микропор наполнителя (который так же выступает и в качестве сепараторы) остается свободной. Это необходимо для нормального осуществления процесса рекомбинации газов, выделяемых в результате химических реакций. Области применения: • Источники бесперебойного питания; • Системы охранно-пожарных сигнализаций; • Медицинская техника; • Телекоммуникация и связь; • Многие другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание. Основные характеристики аккумулятора TD 95: • Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%); • Низкое внутреннее сопротивление; • Отличные характеристики при разряде высокими токами; • Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
